Кирпич для кладки углов с рустами
Тема в разделе "Строительные блоки, плиты, кирпич", создана пользователем Varaktor, 04.04.13.
  1. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Общий вид дома на аватарке. Материал стен: Porotherm 44, облицовка - Лотус лайт шероховатый тоже от Винербергера. Углы - ? Теоретически нужен полнотелый керамический лицевой кирпич белого цвета формата 1нф. Практически, похоже, таковой не существует. Остаются варианты:
    1. Полнотелый клинкер производства Керамея. Если отвлечься от цены этого кирпичика, то возникают вопросы:
    - по возможности кладки в связи существенно разным водопоглощением клинкера и лотуса.
    - по эксплуатации стены в связи с существенно разной паропроницаемостью клинкера в сравнении с лотусом и 44 блоком.
    2. Пустотелый керамический лицевой кирпич (Победа ЛСР). Толщина стенки 12мм. Вопрос: насколько его можно выдвинуть за плоскость стены? Может чем-то заполнить крайние пустоты, чтобы выдвинуть хотя бы мм на 10. Или это не имеет смысла?
    Заранее благодарен за любые советы, как это делается на практике.
  2. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Я читал, что лицевой кирпич можно свешивать до 3-4 см наружу
  3. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Уважаемый urail, большое спасибо за участие в обсуждении вопроса. Как мне видится, здесь проблема в пустотности кирпича. По ГОСТу толщина лицевой стенки должна быть не менее 12мм (если правильно помню). Выдвигание кирпича за плоскость стены на расстояние, превышающее толщину лицевой стенки кирпича, открывает пустоты для снега, дождя и морозов с вытекающими отсюда (выпадающими из стены) последствиями.
    Хотя как-то все же делают. Вот нашел в инете картинку: 565081_w640_h640_zheleznog_soloma_slon_kost.jpg
    Из названия этой картинки следует, что дом выложен из Железногорского кирпича Солома и Слоновая кость. На сайте завода указано, что весь производимый им лицевой кирпич является пустотным.
  4. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    А вот в такой ситуации видел, что значительно выдвигая кирпич за плоскость стены его кладут на ребро, чтоб не оголять пустоты. Но не знаю насколько это допустимо - в теме про лицевой кирпич Wienerberger консультант отписался, что так делать нельзя: при подобном расположении в кладке прочность кирпича не тестировалась.
  5. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    На ребро - не вариант. На фотографии выше кирпич уложен ложком. Вынос за пределы стены приличный, особенно на карнизах. Как-то защищают его сверху?
  6. ANEX9
    ANEX9
    ANEX9
    Вроде бы похожий дом был на сайте Старооскольского кирпичного завода. И у них действительно слоновая кость почти белый кирпич (видел зимой на выставке в Крокусе)
    По пустотам, как выход: заделать пустоты сверху раствором.
  7. Varaktor
    Varaktor
    Varaktor
    Иваново
    Кстати, над оконными и дверными проемами часто применяют отделку - кирпич на ребро. Так называемые солдатики. При кладке арок тоже кирпич не ложком укладывается.
    ANEX9, спасибо за вариант. Так кто-нибудь делал?
  8. urail
    urail
    urail
    город Тобольск
    Так ведь и говорю, что неоднократно видел, что так делают.
