1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пробковый агломерат
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СТАСНН, 04.04.13.
  1. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Какой смысл столь дорогой материал в стены закладывать? :faq:
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    29 - 55 тыр за куб ... Красиво жить не запретишь.
    При том, что никакого смысла в пробке при планируемой колодцевой кладке.
  3. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Изначально планировалась стена в три кирпича 770 мм. Ни какие хим. утеплители не рассматривались в принципе, как и различные газо-пено-блоки, единственной альтернативой была теплая керамика, но с пробкой, стена тоньше, работы меньше, теплопроводность ниже. Пробка 60 мм заменяет 90000 кирпича. Кирпич + раствор + работа превышают стоимость пробки .
  4. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Как Вы себе это представляете?
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Обсуждать финансовые возможности смысла нет.
    Но эффективность такого решения обсудить не мешает.
    ИМХО, 50 мм утеплителя с лямбдой 0.04 на стену из щелевой кирпича толщиной 250 мм не даст видимой экономии на отоплении/охлаждении.
    Ваще никакой.
    44-я ТК с наружной штукатуркой от продувается + Фасадная облицовка более эффективное решение с точки зрения теплового контура и затрат...
  6. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Раз в сто "перехвалили" пробку. В смысле, заменяемая толщина кирпича (кладка из щелевого) будет примерно в сто раз меньше. :aga:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Утеплитель в этом случае даст экономию примерно 240кВтч в сезон с каждого м2 стены (в МО). На небольшом домике со 100м2 стен экономия уже будет 24000кВтч или почти 3000 кубов газа.
    Хотя, конечно, кому-то может это и "вообще никакая" экономия :).
    44 ТК на теплом растворе будет примерно то-же самое (чуть лучше) по теплопотерям, как и 250 щелевого на обычном растворе + 50мм утеплителя 0,04Вт/мС.
  8. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Для Краснодара посчитайте... Там экономия значительно меньше, которая будет окупается лет 50.
    ТК как раз много дешевле будет ПА с одинаковой энергоэффктивностью.
  9. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    3000 кубов газа это отопление за сезон дома 100 м2, построенного по СНИП по теплотехнике...что-то не то в расчетах
  10. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня в доме со 100м2 стен (разговор был за стены, а не за пол) из ГБ 250мм D600 без утеплителя за сезон вообще около половины от этого объёма (3000м3) сгорает на отопление, но расчеты примерно правильные - можете сами пересчитать (для кирпичной кладки брал теплопроводность 0,65).
    Да, не обратил внимание на указание места в сообщении, а в профиле не указано...:|:
    Но, хорошо - для Краснодара, так для Краснодара. Экономия на теплопотерях через 100м2 стен будет примерно 1500м3 газа в сезон.
    За окупаемость тут вообще не говорил, как и @Lobov111111, но если пробка по 30т.р./м3, то лет за 17 деньги вернутся, а не за 50 (при упрощенном подсчете окупаемости).
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Дом по полу 100 м2 это примерно 100 м2 по стенам при потолках 2.8 м.
    250 мм кирпича + 50 мм ПА сильно хуже СНИПа.
    У Вас на дом 100 м2, стены которого тоже хуже СНИПа тратится за отопительный сезон 1500 м3 газа...
    Ну и где здесь экономия 3000 м3?
  12. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    У меня при 100м2 стен, по полам только 70м2. Но не в этом дело, как и не в том, "тоже хуже СНиПа" или не "тоже" - теплопотери через стену конкретной толщины из конкретных материалов так же вполне конкретно считаются. Разница в теплопотерях между кирпичной стеной 250мм (щелевого кирпича) с теплопроводностью 0,65 и этой же стеной с 50мм утеплителя теплопроводностью 0,04 будет около 2Вт/м2'С (независимо от того, где эта стена). А дальше уже совсем просто через ГСОП посчитать разницу в теплопотерях за сезон, хоть для МО, хоть для Краснодара, хоть в "электрических" киловаттах, хоть в кубах газа...
  13. Atos
    Atos
    Atos
    Ростов н/Д
    Для получения хоть какой-то экономии нужно выполнить не очень простой правильный/качественный монтаж не очень простого материала - это в расчёте учтено?
  14. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Естественно, расчет ведется только для качественно выполненной конструкции, независимо от её сложности. Делать расчет для косячной конструкции бессмысленно, т. к. неизвестен объём косяков, их особенности..., соответственно, и их влияние на теплопотери. :)
    Здорово накосячить можно и в простой кладке на клей из ровных блоков, что не раз тут подтверждалось продуваемой и просвечивающей кладкой из ГБ. :) А можно и сложную конструкцию качественно выполнить...
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Не знаю, может я сегодня туплю...
    У меня в немецкой РНРР "построен" домик одноэтажных 140 м2. Программа позволяет менять как угодно тепловой контур (стены, окна, перекрытия).
    И так менял и сяк. Не выходит добиться экономии 24000 кВт/часов от утепления стен 50 м...
