1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пробковый агломерат
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СТАСНН, 04.04.13.
  1. leog80
    leog80
    leog80
    СТАСНН, прав на все 100, пробковый агломерат экологический чистый утеплитель, который не выделяет токсичные вредные вещества для здоровья человека, не вызывает аллергию и рак, как стезол, фенол и др., находящиеся в пенополистероле и минвате. Здоровье дороже, чем дешевый утеплитель.
  2. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Алексей 35, @СТАСНН, @Алексей 35, Товарищи мужчины! У меня к вам просьба-вопрос. Есть домишко. Снаружи буду обшивать горизонтально внахлёст необрезной доской (кору снимут на пилораме). Изнутри хочу утеплить пробкой ПА. (У меня в Москве пол пробковый, и я очень довольна этим материалом.) Какой толщины ПА будет достаточно? А в углах и на стыках хочу побрызгать жидкой пробкой. Что скажете?
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Утеплите снаружи. любым утеплителем, 150-200 мм.
    Изнутри неправильно, к тому-же ПА сейчас слишком дорого стоит
  4. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @СТАСНН, я столько перечитала по этому вопросу..Боюсь угробить срубик "точкой росы" :) там нужен вентзазор и т. д., а у меня фундамент неширокий, вот и приходится изгаляться...
  5. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    На фундамент ставят только несущие стены.
    Все утеплители висят на стенах.
    Точкой росы ничего не угробить (не пенопластом же утеплять деревянный дом).
    Поинтересуйтесь сколько сейчас стоит ПА...
  6. shusha
    shusha
    shusha
    @Ольга 2013, это ведь дачный домик? При этом основная часть сруб, а пристройка каркас. Так? Почему нельзя просто хорошо проконопатить срубовую часть? Можно еще и герметик использовать... А каркасную пристройку утеплить как и полагается каркасу. При этом особое внимание уделить утеплению пола и потолка.
  7. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    У меня толщина стен 180 мм в тонкой части 120мм, не более
    50мм хватает для зимнего проживания.
    Можно было и больше но я смысла не видел, денег много а разница великой не выйдет
  8. Ольга 2013
    Ольга 2013
    Ольга 2013
    @Алексей 35, может, я не всё уяснила, но обшивали Вы свой дом ПА снаружи или изнутри? @shusha, я тоже думаю, что надо утеплить, загерметизировать швы, ибо мох пообтрепался и при косом сильном дожде стенка в срубе мокнет изнутри. Но пристройка-вынос - это нечто! Летом тазы подставляла...
  9. Алексей 35
    Алексей 35
    Алексей 35
  10. DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    DomSVidomRu
    Тучково
    Я спальню внутри утелял, она в "фонаре", снаружи там никак. Сделал 100 мм ПА (2 слоя), года 3 уже как, все ок. Но дорого, благо там немного, одна стена внешняя с большим окном, 2 стены внешние на треть.
  11. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    Да ПА дороговато на площадь выходит, в среднем черный 800-1200 ру за плитку 500х1000х50
  12. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Что бы не плодить одноименные темы решил в этой задать несколько вопросов:
    Планируется строительство стен дома с утеплением черным пробковым агломератом по схеме, облицовочный кирпич (120 мм) + ПА (60 мм) + полнотелый кирпич (250 мм). Дом в Краснодарском крае. Кто имеет информацию, как крепить пробку к кирпичу, как она себя ведет внутри кирпичной стены и главный вопрос, на форуме есть люди, кто специализируется на продаже пробкового агломерата ? Требуемый объем черного ПА 450 кв м.
  13. vegetarianez
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    vegetarianez
    в долгостройке 20м2
    Москва\юг МО
    ПА 450 м2 ~лям ублей, да внутрь стены, красивошоколадно:aga:
  14. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ПА сейчас очень дорогой...
    Сначала с ценой определитесь, а потом придумаем как его ставить между кладками.
    Возможно и не будите покупать
  15. Lobov111111
    Lobov111111
    Lobov111111
    Покупать я его буду в любом случае. Цены по которым предлагают в Краснодаре:
    10 мм-550 р за квадратный метр.
    20 мм- 690 р
    27 мм-830 р.
    50 мм-1450 р.
    Поставщик не знакомый, везет под заказ. На этом форуме у меня уже есть хороший опыт покупки кирпича, с удовольствием бы поработал и с пробкой .
