1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пробковый агломерат
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СТАСНН, 04.04.13.
  1. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Неровная поверхность, на мой взгляд между стеной и утеплителем не должно быть воздушных прослоек...
  2. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Полагаю, что нет.
    В подобном "пироге", но с МДВП плотностью 200-250 кг/м3 все в ипределах допустимого.
    У ПА, как я понял, плотность ниже, но, судя по сведениям с U-wert, паропроницаемость тоже ниже, чем у МДВП.
    Т. е., по идее, для жилых помещений проблем быть не должно.
    Хотя, как правильно говорит Константин Я., утепление изнутри - не лучший вариант.
    Но органика достаточно высокой плотности таки может быть применена. Хотя и тут - всему есть предел :)
  3. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    Утепление будет снаружи, просто есть желание сохранить деревянный дом не затягивая его пленками и не рискуя тем, что он сгниет от них
  4. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Брус 150 мм ! Профилированный ! Положен на джут !
  5. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    25 мм ПА перед 150 мм бруса не должно вызвать проблем.
    Особенно с учетом джута.
    А то кому-то приходит в голову использовать герметики между брусом. Вот там не все так однозначно :)
    Сорри. Попутал.
    Тогда в чем проблема? Конструкция очень хорошая в плане отсутствия избыточного увлажнения.
    Пленки, естественно, не нужны.
  6. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Sailorу ! А зазоры никакие делать не надо ?
  7. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Снаружи? Лично я бы не стал.
  8. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Нет ! Я собираюсь утеплять изнутри! ;)
  9. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Блин, пора завязывать :(
    Всех перепутал.
    Необходимости в них нет. Но бывает их делают, чтобы электропроводку провести.
    Хотя это неправильно. Учитывая используемые материалы.
    Если отопление печное (или что-то подобное) - зазоры внутри - вредны.
  10. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Под проводку думал пазы вырезать в ПА ! Отопление печное будет и может позже поставлю на веранде железную печь с водяным контуром !
  11. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    ПА или вата или еще что-то - утепление наружнее. Изнутри малоэффективно + можно получить проблемы...
  12. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Какие ?
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Мы применяли Изовер 32П.
    ПА дорогой, но качественный:super:
    Пост № 12 - это как я вижу применение ПА
  14. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    И горят шо звиздец как при случае:close:
  15. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    А добавить чего-нить в голову не приходило?
    Известь, допустим, как обычно на Руси делают.
    Или как вот товарищи из Германии, глину: http://www.holz-lehmhaus.de/
