1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,71оценок: 7
Пробковый агломерат
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем СТАСНН, 04.04.13.
  1. AlexSerp
    AlexSerp
    AlexSerp
    Не теряю надежды я однажды снять с Надежды одежды:)]:)]:)]
  2. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Просто снаружи профилированный уже покрашенный брус ! Не хотелось бы на него что-то городить !
  3. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Я так понимаю что у ПА замечательная паро-влаго проницаемость и с брусом ничего не случится ! Хотел еще изнутри покрыть это все панелями Изоплат но как-то отзывы не очень ! Кто что может подсказать по этому вопросу ?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Паропроницаемость ПА больше, чем у бруса, нарушится принцип - увеличение паропроницаемости изнутри - наружу.
  5. Петр56
    Петр56
    Петр56
    И чем это грозит ?
    Дом в последствии планируется под постоянное проживание !
  6. DENdi
    DENdi
    DENdi
    Нижегородчина
    Точно. Ладно наружные стены, но внутренние перегородки набиваются стружкой-опилками и имеют ничуть не худшие показатели шумоизоляции и экологичности.
  7. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Наверно ничем.
    Влага будет выходить с торцов бруса.
    Прикиньте стоимость утепления изнутри ПА и стоимость утепления снаружи какой-нибудь стекло/базальт ватой+новый фасад. Последний вариант будет в разы меньше...и по правилам.
  8. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Да тут согласен - цена не радует -(Но фасад тоже будет денег стоить да и изнутри надо что-то делать -(
  9. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    При внутреннем паропроницаемом (и без дополнительной внутренней пароизоляции) утеплении, пар будет в "больших" количествах проходить через утеплитель и конденсироваться на холодной внутренней поверхности бруса (с меньшей паропроницаемостью). Конечно, такое будет возможно, если сопротивление теплопередаче слоя утеплителя сопоставимо или больше сопротивления теплопередаче брусовой стены. Если утеплителя миллиметров 3-5, то ничего страшного не произойдет, но и утепления особого не будет.
    В принципе, конденсация влаги внутри конструкции не смертельна сама по себе - важны количественные показатели. По СНиПу делается расчет по влагонакоплению, и если оно ниже заданного, для конкретной конструкции, то пусть конденсируется и накапливается, ничего страшного.
  10. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Утеплитель планировался 25 мм черного ПА !
  11. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Однослойная стена не подлежит расчету по влагонакоплению, многослойная - подлежит в любом случае. А считать, или понадеяться на авось (сделать на глазок...) - каждый для себя сам решает. Расчет в "программе" сделать не слишком сложно - и оно того стоит (на мой взгляд). Или профи за деньги нанять - там работы для специалиста "на полчаса". Или "тупо" изнутри пароизолировать и не заморачиваться.
  12. Петр56
    Петр56
    Петр56
    Изнутри пароизолировать - это как ?
  13. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    Брус какой толщины?
    Впрочем ни от 25 мм ПА, ни от 25 мм МДВП (Изоплат и т. п.) проблем с конденсатом не будет.
  14. Алексей 35
    Алексей 35
    детали из искуственного камня
    Алексей 35
    А при таком пироге 180мм бревно 50 мм ПА и имитация бруса? проблем не будет?
  15. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    Пленка пароизоляционная. Хотя, если Sailor гарантирует, что -
    , то с пленкой наверное можно не заморачиваться. :)
