Собираемся обживать холодный чердак. Вопросы по утеплению
Тема в разделе "Теплая кровля (мансарда)", создана пользователем Wahoo, 04.04.13.
  1. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    Добрый день, уважаемые участники!
    Контора решила обжить чердачное помещение, мне предстоит заниматься отделочными работами. Хоть и строитель, но никогда не сталкивался с кровлями и фасадами, посему возникли вопросы. 20130404_161909.jpg 20130404_161920.jpg 20130404_161929.jpg
    Кровля-оцинкованный лист, на фото видна стропильная система и обрешетка. У меня пока видение пирога такое: 20130404_164117.jpg .
    Если есть какие-то ошибки-укажите пожалуйста.
    С уважением, Николай
  2. ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    ПензатайлЪ
    Пенза
    Сама конструкция - ошибка! все на снос!
  3. diimon69
    diimon69
    сижу примус починяю...
    diimon69
    Балашиха
    Вот с таким подходом небось и революцию, и коллективизацию, и репрессии творили... Такие же...
  4. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    А доску 150 мм (та что на ребро) как к швеллеру или к другой доске крепить будете? В смысле - чем? Пока всё нравится.
  5. diimon69
    diimon69
    diimon69
    Балашиха
    В противоречий с законами физики в конструкции нет. Противоречия с типовыми решениями - да. Необходимо решить две задачи, подкровельную вентиляцию наладить, и решить как с СДМ потенциальная влага отводится будет. Фото в районе карниза, плиз...
  6. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    Вентиляции по ходу нет, ибо кровля холодная.
    Посмотреть вложение 1272796 Посмотреть вложение 1272797 Посмотреть вложение 1272798 Посмотреть вложение 1272799 Посмотреть вложение 1272801 Посмотреть вложение 1272802
    20130405_123955.jpg 20130405_124010.jpg 20130405_124045.jpg 20130405_124052.jpg 20130405_124100.jpg 20130405_124144.jpg 20130405_124154.jpg 20130405_124208.jpg
    Вот такая петрушка площадью 2000м2
  7. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    20130405_123455.jpg 20130405_123531.jpg 20130405_123601.jpg 20130405_123605.jpg 20130405_123654.jpg 20130405_123700.jpg Упс, вот снаружи
  8. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    через металлические перфорированные уолки поверх ветрозащиты наверно, других простых вариантов не вижу :hello:
    Там достаточно капитальненько, сложновато боюсь будет
  9. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Болтаться немного будут наверное. Надо кое-где перемычками деревянными раскрепить.
    Димон прав - для вентзазора важно чтоб вход и выход для воздуха был организован. Ну выход - флюгарками по скату - всегда можно, а вот что там на карнизе, приток есть?
  10. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    Если уголок 10х10 сверху крепить, то думаю не будет. По фото 20130405_123955.jpg видно, что заделано капитальненько, так что входа нема. А вот на коньке выхода организовать можно, только толку...
  11. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    Если только в каждой секции бить отверстия для вентиляции...
  12. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    А оцинковке то двадцатник небось. Заодно и кровлю поменять начальство не подпишется?
  13. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    Проще сверху новую застелить;)
  14. leks
    leks
    Консультант
    leks
    Консультант
    Бить отверстия для вентиляции, и для отвода конденсата. Швеллера как-то заанкерены наверное, не поведёт их, если кладку дырявить.
  15. Wahoo
    Wahoo
    Wahoo
    Ну между стропилами выбить проёмчик размером 250х150, а вот с конденсатом...он будет скапливаться на швеллерах? А если ППС напылить ?
