Перегрев дренажного насоса
Тема в разделе "Дренажные и фекальные насосы", создана пользователем Vitkass, 04.04.13.
  1. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Имеется тяжелый дренажный чугунный насос. Суть проблемы в следующем. когда включаешь насос, он начинает качать воду, качает воду секунд 5 -10, после выключается, если подождать минуту - две, то включится снова, поработает 5 сек, и выключится, и так по кругу. Если вытащить его из воды, то он ощутимо теплый. Кто знает, в чем возможная проблема?
    P. S. На холостом ходу он не отключается, работает.
  2. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Одна подробность, этот насос кто-то хотел выбросить по этой причине без вихревого колеса, тесть забрал, вихревого колеса в продаже не нашел и сделал сам. Определить принадлежность насоса к производителю не удалось.
  3. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Еще фото
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Похоже включается тепловая защита. С чем это связано, возможно есть короткозамкнутый виток?
  5. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Похоже что сам двигатель короткозамкнутый. только с чем связанный перегрев (если это перегрев), может ли проблема быть в конденсаторе или в поплавке?
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Vitkass, одним словом что-то с обмотками статора, а что конкретно могут сказать только специалисты по электродвигателям (ЭД). Если ЭД запускается и работает - конденсатор не причём. Поплавковый выключатель вы и сами проверить можете. Может конечно и тепловое реле дурит. А ротор хорошо вращается, без заеданий?
  7. Protasevich
    Protasevich
    консультирую помаленьку
    Protasevich
    Орел
    Про пониженное напряжение питания забыли...
  8. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    Ротор вращается нормально, без каких либо заеданий. Обороты набирает плавно, размерено. А как к этому тепловому реле добраться? Тесть грешит на вихревое колесо, говорит что слишком большое усилие для забора воды, поэтому быстро отключается. Предлагает сделать еще одно, только с 4лопастями. Не знаю что и думать.
    Да, действительно, это первое что мы проверяли. В области стабильное напряжение - птица редкая. Мы мультиметром замеряли, когда запускали было 190, после пуска падало до 150. Утром было 210, после пуска 170 вольт в сети.
  9. Vitkass
    Vitkass
    Vitkass
    P. S. Андрей, по правде говоря - давно бы обратился к спецам по ЭД, если бы знал где их искать. На базар идти не хочется, имел неудачный опыт.
  10. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Для меня это тоже загадка.
    И это верно. Что ж, экспериментируйте.
    А вот это уже определённо ненормально! Необходим стабилизатор напряжения. Мощность его должно как минимум быть в 3 раза больше потребляемой мощности насоса.
  11. Protasevich
    Protasevich
    Protasevich
    Орел
    Если отдельная фиговина с кнопочкой (и с указанным на ней током), то легко. Если это термопредохранитель запаянный вы обмотку - никак. Обмотка звонится - живой, не звонится - сдох, только перемотка обмотки.
  12. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    На фото тепловое реле видно на статоре прикреплено к обмотке.
    Слабое напряжение будет грется. :hello:
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Это вот это?
  14. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Да. Оно:hello:
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    В своё время представлял его совсем по другому, даже думал, что оно встроено в пусковой конденсатор. Или спрятано здесь (на фото моего насоса) :|:.
