Газовый конвектор-кто подскажет?
Тема в разделе "Корзина", создана пользователем eLeNaI, 09.09.08.
  1. eLeNaI
    eLeNaI
    eLeNaI
    Доброго времени суток! Установила в дачном доме газовый конвектор. Вещь удобная: ни тебе мусора от дров, постоянное поддержание нужной температуры, места мало занимает, эстетично.
    НО! Разогревается трещит, остывает-трещит. Но это ерунда, можно привыкнуть. Поработал неделю, закоптился и стал барахлить: пламя увеличивается с гулом и через некоторое время гаснет:mad:
    Перспектива остаться в холода без отопления меня не прельщает. Люди добрые! Кто сталкивался с подобной проблемой подскажите, что делать с конвектором Заранее благодарю.
  2. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Ваш конвектор видимо не настроен.
    Прежде всего нужно выяснить какие стоят жиклеры. Вы используете его на пропан? Соответственно в паспорте конвектора должна быть таблица с размерами жиклеров. Если стоят жиклеры на природный газ их надо заменить. Другие регулировки пока не трогайте.
    ing
  3. eLeNaI
    eLeNaI
    eLeNaI
    Жиклеры стоят на пропан и первое время все было замечательно (4 дня), а теперь проблемы...
  4. ing
    ing
    советский инженер
    ing
    советский инженер
    Троицк (МО)
    Сдается мне сами вы больше ничего не сделаете.
    Есть еще регулировки по давлению. И нужно проверить качество утановки. Нет ли неправильных перетечек. Кто его вам продал и устанавливал. Вызывайте, это их проблема.
    ing
  5. eLeNaI
    eLeNaI
    eLeNaI
    А ккто-то еще из форумчан пользуется теплом подобного газового конвектора? Есть ли или были у кого подобные проблемы?
  6. lyukam
    lyukam
    типо ведьма
    lyukam
    типо ведьма
    РАЙКИ и деревня Гадюкино
    Я думаю, что проблемы в газе , а вернее в его качестве. Просто газ балонный несколько раз купила, а потом ничего не отмоешь, может, что загрязняется.
    Видела, как работает Бошевский конвектор на строй рынке , сама хотела его купить.
  7. Туся
    Туся
    Туся
    Новгородская область, пос. Миголощи
    У нас на даче стоит форте, работае тоже от балоного газа, действительно немного трещит когда нагревается и остывает, но копоти никакой нет и вообще никаких проблем с работой. Правда этот конвектор с выходом на улицу, т.е. на задней стенке у него крепится труба и выходит на улицу через нее он забирает воздух и туда же выводит "выхлоп" (насколько я понимаю процесс). Наверное не очень по русски описала, но у этой фирмы вроде есть сайт можно там глянуть принцип действия:|:
  8. derevnia22
    derevnia22
    derevnia22
    попробуйте вынуть горелку, снять с нее жиклеры и протереть их с керосином. Жиклеры или просто снимаются, или если есть фаски под ключ, то откручиваются по резьбе. Варианта два. Первый из-за малого давления пламя село на конец горелки и от того, что он обгорал отверстие становилось все больше - замена жиклера и регулировка. Или что-то пригорело на конце - просто отчистить.
    Подобные продаются под маркой Бакси и Демрад.
  9. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    Доброго всем дня. Треск при нагревании и остывании конвектора –это нормальное явление для стального конвектора. Треск не сильный и скоро привыкаешь и более того начинает нравится, как потрескивание углей в печи в сильный мороз. Сталь при нагреве изменяется выгибается видимо потом остывает и выравнивается.
    Пользуюсь газовыми конвекторами уже третий год и могу уверить если нет магистрального газа и дом утеплён, то это самый лучший и дешевый вариант отопления.
    И если конвектор как у меня то это ещё и очень красиво. Фото прилагаю.
    Выше писали ещё про то что конвектор коптит, и выше же был ответ, то это по вине газа грязного, согласен на 90%. слава богу у меня пока таких проблем не было газ покупаю в одном месте не ищу где дешевле. другая причина возможно настройки сбились. но это лучше уже доверить газовику .
  10. РусланМ
    РусланМ
    дотошный
    РусланМ
    дотошный
    деревня Меленки
    фото все вот тут
    Отопление газовыми конвекторами (газ сжиженный пропан-бутан) 2 года. Отчёт
