Вертикальные трещины на фундаменте
Тема в разделе "Ремонт и реконструкция фундамента", создана пользователем Kalyazin69, 04.04.13.
  1. Kalyazin69
    Kalyazin69
    Kalyazin69
    Гость
    Здравствуйте, Многоуважаемые Форумчане! С июля по август сделал на даче фундамент под баню размер 6x8 и накрыв рубероидом оставил зимовать...на днях откопал его от снега и увидел трещины в районе отдушин на фото в принципе видно...что с этим можно сделать? Сейчас внутри стоит вода, сантиметров 20! Глубина фундамента 80 см снизу и 45 см над землей (вместе с цоколем) Почва на участке суглинок. Дерн по осени внутри был снят на штык и насыпан песок и щебенка сантиметров 10! Буду очень признателен за советы. P1000138.JPG P1000139.JPG P1000141.JPG P1000142.JPG P1000143.JPG P1000144.JPG P1000145.JPG
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Схему армирования? Какой бетон? Если есть фото этапов выложите. (Для начала). Впринципе под деревянную баню прокатит.
  3. Kalyazin69
    Kalyazin69
    Kalyazin69
    Гость
    M500 цемент, песок и щебенка, раствор мешали бетономешалкой, цемент не экономили, до этого была сделана подушка из песка 30 см и немного щебенки сверху на песок, арматуру вязали руками, такая связка как в углу на фото через каждые 1,5-2 метра+ металл что был на участке остатки арматуры, куски труб и прочий хлам..бут в виде булыжников с реки ...баня планируется из ОЦБ 20 диаметр с мансардой. P1040155.JPG P1040158.JPG
  4. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Фундамент конечно никакой, но как писал выше под сруб будет нормально (возможны перекосы и заклинивания двери), но от трещин Вам никуда не деться.
  5. Meverik
    Meverik
    Meverik
    Люберцы
    Уважаемый Kalyazin69.Судя по фото так называемой забутовки, вы закрыли нижнюю рабочую аратуру. И она оказалась не в бетоне а в мусоре. Из за этого могла и возникнуть такая проблема
  6. Kalyazin69
    Kalyazin69
    Kalyazin69
    Гость
    Уважаемый,Meverik.
    Спасибо за ответ! Там низ уже пролит раствором...камни сверху...но пустоши возможны...впредь буду умнее!
  7. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Продольное армирование условное, поперечное армирование отсутствует.
    Поддержу, в смысле для деревянной бани сгодится.
    Если будет нормальный сруб, то и двери клинить не должно :)
    Сделайте декор и забудьте про трещины.
  8. Kalyazin69
    Kalyazin69
    Kalyazin69
    Гость
    Уважаемый, ВлдимирВ спасибо за совет! Сруб надеюсь будет нормальный...чем можно заделать эти щели? Есть идея покрыть весь фундамент битумной мастикой? Перед этим места растрескивания обмазать раствором или герметиком...самое интересное в том, что трещины образовались только с одной стороны...но в двух местах...во внутренних стенах..и идут не до самого низа в одном из случаев.
  9. ВлдимирВ
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    ВлдимирВ
    СомострОйщик
    Воткинск
    Kalyazin69, кроме ваших мероприятий свесы крыши побольше сделайте и отведите от вашего "фундамента" любую воду.
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Все Ваши замазывания продержатся до следующей зимы. Радикальный способ утеплить грунт внутри под баней и снаружи + дренаж. От сил морозного пучения не спасают кубометры бетона:flag: В случае со срубом, можно вообще ничего не делать.
  11. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Песок трамбовали?
  12. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Судя по всему остальному-нет.
  13. Kalyazin69
    Kalyazin69
    Kalyazin69
    Гость
    Песок трамбовали и проливали водой!
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Ну значит только морозное пучение. Кстати, если б залили в опалубку, а пазухи засыпали песком, то трещин могло вовсе не быть или намного меньше и тоньше.
  15. Kalyazin69
    Kalyazin69
    Kalyazin69
    Гость
    Winder, спасибо Вам! Буду думать над утеплением=(
