1.  Стать исполнителем
    Устанавливаете окна и занимаетесь остеклением балконов? Найдите своего клиента на Бирже FORUMHOUSE.
    Скрыть объявление
Поликарбонатное остекление фасада
Тема в разделе "Панорамное, безрамное остекление", создана пользователем ЮрийБелов, 04.04.13.
  1. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Думаю думу о светопрозрачном фасаде, скинул заявку на предложение по остеклению и ценник превзошел все ожидания - минимум 570К руб за 66кв.м.
    Всего есть 2 фасада: 3х7.6м и 5.2х7.6м.
    Так вот сначала думал сам накупить профиль для оконных конструкций и заказать стеклопакеты, но все равно стоимость получалась существенной а гарантии того, что конструкция не потеряет целостность и стеклопакеты не начнут трещать у меня нет. Не совсем давно на работе меняли стекла в фасаде после замены двери на окно, так там порядка 5 раз меняли стекло, оно трещало то через день то через неделю то через месяц, но сейчас стоит, слава Богу.
    Дабы избежать подобного хочу спросить тех, кто работал с монолитным поликарбонатом, какой толщины брать лист 2х3м, чтобы он без дополнительной разбивки не провисал и не гнулся от ветра?
    Так же посоветуйте всякие knowhow о том как мне собрать фасад, пожалуйста
  2. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Чертежика нет от руки что хотите, это вопрос по конструктиву. По поводу карбоната, толщина и как собираетесь заполнение собирать, как стеклопакет или листом ? Ознакомился с ценами на монолитный карбонат, 4 мм дороже раз в 6 стекла 4 мм .
  3. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Разбивку каждого блока 3х2м не хотелось бы делать, потому и вопрос был о устойчивости к ветровой нагрузке.
    Пакет делать не хочу, т. к теплопроводность низкая. Листы планирую клеить, клей пока не подбирал, но думаю про резино или полиуретано подобный, двухкомпонентный.
    Стоимость стеклопакета и поликарбоната обсуждать не имеет смысла, т. к. вес, прочность, технологичность у карбоната заставляют меня делать именно из него.
    Конструктив самый простой будет, каркас из профильной трубы, отделка дерево, пластик ГКЛ, уже после решу, крепиться буду к жб перекрытиям, на рисунке пока нет, т. к. сейчас только тендер на их реализацию
  4. Gagsuv
    Gagsuv
    Gagsuv
    Ну вес карбоната в 2 раза меньше. По другим показателям - прочность на сжатие, расширение, изгиб сравнивать надо. Но 2на 3 метра огромная парусность, тут стекло не менее 10 мм надо, а карбонат даже и не знаю .
  5. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    ЮрийБелов, в 5 кв. м цельным листом стекло - поэтому и вышло дорого (в смысле стоит много денег). Так как толщина стекла...
    А П/карбонат какой толщины нужно, тоже не могу сказать...но думаю дороже будет точно.
    Плюс явный то что легче и безопаснее, но минус не прозрачность.
  6. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    Ф Олегос33,
    Фары из чего сейчас изготавливают, материал?
  7. Олегос33
    Олегос33
    Консультант
    Олегос33
    Консультант
    Владимир
    Из чего? :)
  8. viktor50
    viktor50
    viktor50
    Вы вначале клей для ПК найдите, он должен как минимум чуть растворять ПК, иначе это будет мартышкин труд, через короткое время ПК отвалится. Я пока не слышал, чтобы был клей который может подрастворять ПК, только такой сможет продолжительное время и при перепадах температур держать такой лист. Все клеи типа прилипалки не удержат таких размеров лист или будут его удерживать не очень долго.
  9. ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    ЮрийБелов
    MCK
    После некого раздумья задался вопросом:
    А чем покрыть поверхность, чтобы не царапалась?
    Лак, керамический лак, акриловый?
    Так чтобы стойкость к истиранию была, не отслаивался и не менял цвет, стоял на солнечом свете, прозрачный.
  10. АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    АлексейСеменов
    Тоже нужны большие окна витражи 4х6 метров, думаю или алюминиевый профиль (поиск: алюминиевые фасады) это около 5 тр за кв. м. Или поликарбонат - например сварить сетку с ячейкой 1х1 м из трубы 50х100, листы пк накладывать на 100 сторону трубы соответсвенно по 50 мм на лист и крепить болтами (листы с двух строн) дальше болты закрывать раскладкой 100 мм из пластика или дерева. Если брать 4 мм пк и два слоя то это 2 тр за 1 кв. М. И еще сетка из трубы и крепеж с отделкой
    Незнаю связываться с этим или заказать алюм фасад?
  11. nutone
    nutone
    nutone
    Самара
    Подпишусь, предстоит решить вопрос о фальшостеклении фасада.
  12. Luddit
    Luddit
    Luddit
    Если не путаю, это окажется четыреххлористый углерод. Та еще гадость...
  13. Louriekm
    Louriekm
    Louriekm
    @ЮрийБелов, Что сделали в результате? Поделитесь пожалуйста информацией, а если еще и фотками то вообще было бы здорово!
