Прошу совета по схеме 15 кВт, 3 фазы
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем Штази48рус, 04.04.13.
  1. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Прочитал подобные темы на форуме, нарисовал свою схему, прошу дать советы по её улучшению с точки зрения достижения максимальной безопасности.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А где номиналы автоматов?
    Общий подход правильный.
    4мм2 не годится:
  3. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Мне сообщили что половина надписей во вложенном документе отсутствует, ошибка в формата что ли, Вы это имеете в виду говоря про автоматы? про 4мм2 спасибо учту, Может так лучше:
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну да, то что в правой части моего рисунка, только не 32А, а 25 и не 6мм2, а 4. Исправляйте.
    И мощности бы неплохо поставить.
  5. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Avs7153, поставил мощности, выделил номиналы автоматов, убрал 4мм2, выглядит все теперь так:
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Похоже на правду. Миллиамперы групповых УЗО не проставлены, 30 наверное.
    Мокрая группа: не желаете делить, хоть между автоматом и линией вклячьте еще УЗО 25/30.
  7. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Avs7153, миллиамперы проставил, мокрую группу не делю ибо все вместе одновременно работать не будет и вклячнул УЗО:
  8. Pelengas
    Pelengas
    Pelengas
    Avs7153, Адлександр, пора дополнить раздел "Вынос мозга по теме "Электрика" Вашего альбома шаблонами схем ВРУ, чтобы каждый раз не переписывать одно и то же.
  9. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Согласен, многих бы порадовало такое дополнение. Pelengas, вашу тему тоже юзал. Будьте любезны, разрешите посмотреть на вашу финальную схему. Адрес почты кину в личку.
  10. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Как для бюджетного варианта вся схема пойдет. Единственное что общий 4Р автомат на дом для исключения коммутационных дифференциальных импульсных перенапряжений лучше поменять на 3Р+N и на мокрую группу лучше ВДТ 10 мА и автомат, так как применен лучший способ применения дифзащиты в этой группе, 1Р.
  11. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Pelengas, благодарю за схему)
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Лучше на три ВДТ по 10мА раскидать каждого мокрого, но дорого, жаба же... А если общее 10мА не потянет утечек исправных потребителей?
  13. Штази48рус
    Штази48рус
    Штази48рус
    Липецк
    Над схемой работаю дальше, время пока терит. Появился очередной вопрос. Для достижения максимальной электро- пожаробезопасности, где лучше установить вводной распределительный щит со счётчиком:
    1) внутри дома, 2) на наружной стене дома 3) на трубостойке поближе к забору 4) непосредственно на заборе, как ловко сделал форумчанин (ник его не запомнил, а вот фотку сохранил и прилагаю)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Там, где будет указано в ТУ на подключение.
    По безопасности лучше 3) 4), поскольку всё, что идёт до вводного автомата и узо ничем не защищено.
    При 1) вводной кабель пойдет внутри дома - только в стальной водопроводной трубе.
  15. Gazland
    Gazland
    Gazland
    На сколько я понимаю щиток должен быть в постоянно доступе для проверке, а значит за забором и по новым нормам не на основном столбе.
