Купил участок обнаружил на нём две скважины...
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mobmir, 04.04.13.
  1. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Сам уже не рад скважине, 5тр в трубу выкинул.
  2. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Соорудил трубу, протолкнул трубой с трудом, на пол метра гдето и вынул трубу, попробывал тянуть насос за трос, безполезно и на санциметр не сдвинулся
  3. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Может МОЩНЫМИ домкратами попробывать.
    Если что вместе с обсадной трубой и вытянуть всю эту "колгатню".
  4. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Думал машиной дёрнуть
  5. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Самневаюсь я что за обсадную трубу зацепилось, не в низ ни в верх не идёт, хоть шивилилось бы, темболее за что там зацепиться. Думал может земля в низу обвалилась и зажало его, но труба опускается без проблем
  6. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Я имел в виду, что тянуть не за трос насоса, а тянуть/выдавливать из земли саму трубу вместе с застрявшим в ней насосом.
  7. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Задумка хорошая, может так и придётся, но краном. Всёравно строительные материалы разгружать нанимать придётся, заодно дёрну попробую
  8. urok
    urok
    urok
    Москва/Чехов
    Dos moipu sto, kai tan gan kinaso. (С)
    Рычаг способен упростить задачу - если это нужно, конечно.
  9. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    Провод к тросу прикрепляли?
    Может у Вас петля провода между насосом и трубой попала?
  10. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Достал, оказывается провод защимило.
  11. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Правдо ещё внешний насос покупать для проверки и прочистки от мусора скважины? В инструкции вычитал, что насос мой только для чистой воды.
  12. o_e
    o_e
    o_e
    Ижевск
    По идее скважины чистят закачивая в них воду (опускают как можно ниже трубу и подают воду из внешнего источника под возможно большим давлением). Попробуйте договориться с пожарниками...
    Выкачиванием можно очистить только незначительные загрязнения (да и то, воду приходится доливать снаружи если дебит маленький). Посмотрите инструкцию к насосу, там должна быть указана степень чистоты воды (абсолютно чистой воды не бывает).
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Поверхностные насосы и насосные станции, как правило ОЧЕНЬ чувствительны к чистоте воды.
    В отличии от погружных насосов.
  14. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Одолжил разетку у соседа на 5 минут, протестил насос, вода сначало потекла серая, потом выглядела довольно чистой, в баклашку 5ти литровую налил, песка много, дно усыпано получилось. Своя розетка будет, буду капитально тестить. Кстати, на соседских участках, тоже скважины и у большенства, тоже по 2шт. Интересно зачем две?
  15. Dzhus
    Dzhus
    Dzhus
    Ну слава Б-гу. Я уж хотел было пошутить, что это чёрт ваш насосик снизу держит.
    7м это скорее всего самодельная скважина, которая руками набивается трубка за трубкой. Да и наверняка она раньше глубже была, просто дно заилилось за годы.
    А две потому что мало воды из такого стрючка натечёт.
