Купил участок обнаружил на нём две скважины...
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Mobmir, 04.04.13.
  1. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Купил участок обнаружил на нём две скважены, они давненько не использывались, пару лет точно. Что нужно сделать чтобы они пригодились?
    Т. Е. Как проверить вооще их пригодность к использыванию. Посути торчит две трубы из земли, примерно диаметром 10см, одна вначале участка, другая в середине, ближе к концу.
    Как ввести её/их в эксплуатацию?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Mobmir, Вы уж побольше информации предоставьте.
    Если есть паспорта скважины, то выложите. Или опишите свои скважины поподробнее.
    Глядишь и Спецы подтянутся, но им нужна КОНКРЕТИКА.
    Наличие воды в скважине проверяется грузиком на верёвочке.
    Опускаете до характерного звука (всплеска воды) и далее до дна (верёвочка ослабнет).
    Расстояние между этими ДВУМЯ событиями будет равно высоте водяного столба в скважине. :)
    Далее аккуратно выкачиваете воду насосом и фиксируете понижение уровня воды.
    Если при работающем насосе падение уровня воды (после определённого падения) не происходит, то поздравляю у Вас есть рабочая скважина.
    Может даже две. :)
    Возможен и худший сценарий. Но о нём, только при необходимости.
    Удачи!
  3. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Сегодня попробую. Получается в 90ые годы бурили и только пару последних лет не использывали (насос спёрли). Другой информации нет пока
  4. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Ближняя скважина глубиной 7 метров, гдето 3м до воды, вторая дальняя скважина глубина 7м, до воды 4м
  5. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Ну и как результат?
  6. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Решаю проблему с розеткой, как придумаю чё, попробую
  7. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Уже кое-что. Осталось прокачать - все будет ясно.
  8. TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    TheOneSNZ
    Снежинск
    Что-то высоковато для водоноса.
  9. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Купил насос, стал его опускать, а он не лезет, гайками упираетс в края трубы, диаметр трубы видимо 10см и диаметр насоса аналогичный. Теперь ищу насос меньшего диаметра.
  10. Bim71
    Bim71
    Bim71
    Доброго времени. Чтобы не плодить аналогичные темы, позвольте задать вопрос в этой. Так же как и топикстартер после покупки обнаружил на участке скважину, которую не эксплуатировали лет 10 - 12. Когда-то работала, (есть ввод в дом. сделан технический колодец). Участок имеет небольшой уклон. Вопрос - какова вероятность восстановления ее функциональности? Стоит ли чистить, приводить в рабочее состояния ее или дешевле будет сделать новую скважину или колодец. Каков предположительно бюджет восстановления? Спасибо.
  11. Vsevolod61
    Vsevolod61
    Vsevolod61
    Мытищи
    Выше все подробно написано у Ladomir
  12. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Купил насос меньшего диаметра, прикрепил к нему трос стальной, опустил на глубину до дна и приподнял приблизительно на 600мм как в инструкции, подключил к розетки, прислушился в трубе нет никаких звуков. Решил вынуть, отключил и стал вынимать, а он не сместа, вооще не вверх не вниз, тянул очень сильно. благо трос стальной способен выдержать большие нагрузки, чем догадываюсь сам насос. Спину себе сорвал, а насос не сколько не сдвинулся, терь не знаю что делать.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Попробуйте найти Профи и воспользоваться его услугами.
    При определённых навыках (каких у Вас нет) и оборудовании он сможет это сделать. ИМХО
  14. Герасим
    Герасим
    Лечу воду
    Герасим
    Лечу воду
    Лыткарино
    Вы зачем насос туда пихали? Достаточно только трубу от самовсасывающего опустить, и если дебет скважины маленький, то сразу бы заметили и насос бы не попортили.
  15. Mobmir
    Mobmir
    Mobmir
    Сызрань
    Насос опустился легко, ни за что не задевал, вообще понять не могу во что он там упёрся, чтобы не вниз не вверх не мог сдвинуться, мне так по ощущениям показалось что он весит килогам 7, думаю с таким весом он бы внис опустился сам, но он и низ не идёт.Хочу попробывать трубой сегодня его пропихнуть
