Запас топлива на 2 года в подземной ёмкости
Тема в разделе "Жидкотопливные котлы и горелки", создана пользователем Упырь Лихой, 04.04.13.
  1. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Сложно и требует постоянного внимания. Не выкачал воду - бочка всплыла или ее раздавило водой... То что я предлагаю - сделал один раз и забыл. Пусть в разовых затратах чуть дороже, но потом к себе никакого внимания не требует.
  2. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    И на бочку никаких нагрузок со стороны грунта - т. к. вокруг обсыпано пескобетоном, который со временем превратиться для емкости в бетонный кокон который не даст бочке всплыть и не будет дополнительных нагрузок со стороны грунта и грунтовых вод.
  3. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Такой кокон герметичен никак не будет. Даже в колодце из бетонных колец нельзя добиться водонепроницаемости без достаточного объёма аккуратной работы. Тут на форуме есть тема, как человек делал надземное хранилище воды из бетона - после 4го прохода устранения протечек только добился.
    Поэтому думаю, что бочку под обсыпку нужно брать именно в подземного исполнении - усиленном, а в колодце из колец можно и простую дешёвую.
  4. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    А абсолютной герметичности и не надо - задача этого кокона снизить нагрузку на стенки емкости и препятствовать ее всплытию в случае увеличения уровня грунтовых вод.
  5. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Никто не мешает воизбежание всплытия точно также бочку в кольцах обсыпать пескобетонной смесью.
    Разовые затраты как раз с кольцами будут выше. Но надёжнее.
  6. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Вопрос - выдержит ли она? Ведь прочность бочки под закопку должна быть другая и цена у так обзываемых сильно больше.
  7. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    В кольцах она не будет испытывать сжатие от пучения грунтов. Мы экономим на цене емкости но проигрываем в цене её закопки.
  8. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    1. какого размера должна быть бочка на 7 кубов?
    2. и есть ли под такую бочку кольца?
    вы я смотрю любители на ровном месте себе сложности создать господа?
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Колец под такую бочку нет. Цилиндрическая ёмкость на 8 куб - d2,3мх2.0мh. неподземная
    А по поводу сложностей... Вы делаете работу один раз и идёте на другой объект, а мы имеем с этим дело 30 лет (хотелось бы столько, и без гемора)
  10. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Роете яму, армируете, заливаете дно, далее делаете опалубку под размер бочки, заливаете стенки, в стенках закладываете петли под такелаж бочки, опускаете бочку, заливаете топливо в нее, засыпаете простенок между бочкой и опалубкой пескобетоном, смачивая его и трамбуя. Как то так получается
  11. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Кольца Д2,5 м есть. Но не везде. И не дёшевы. Поищите поисковиком КС-25. В таком случае ваша бочка влезает в эти кольца тютелька в тютельку. Оставшееся между бочкой и стенками расстояние забивавете пенопластом для утепления. также пенопластом обкладываете бочку сверху и пропениваете. Сверху кладёте крышку под люк. Сеете газон/кладёте плитку/на люк кладёте искусственный камень и т. д.
    Если даже не будет таких колец или они будут слишком дороги то посчитайте 2 колодца с двумя емкостями поменьше. Да так наверное и надёжнее будет...
    Стоимость изготовления опалубки будет выше чем стоимость заводских колец или равна ей. С земляными работами справится один таджлопатоймахал, умеющий рыть колодцы. Понадобится только воровайка опустить в колодец ёмкость и накрыть её крышкой.
  12. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    http://www.complexs.ru/jbi/view/pid/211446
    Такая штука, но высотой 0,6, стоит 6500
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Боюсь что по весне весь вашь этот газон может поднять вместе с крышкой и бачком (при условии не полностью заполненной бочки и обильного снеготаянья как сейчас)
    Надо чем то анкерить емкость
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Анкерить за бетонное дно колодца? На нём стоят ещё кольца и крышка с отверстием под люк. Этого должно быть достаточно. Плюс - насосная станция.
  15. Забаненный
    Забаненный
    Забаненный
    Мытищи
    Ёмкость анкерится к нижним кольцам колодца. Учитывая массу всех колец + массу крышки + трение колец о грунт - хватит с головой.
