Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Bravos
    Bravos
    Bravos
    @VELUXСервис, скорее всего более вытянутый вариант - 90*120 см.
    Какая разница по стоимости между 100*100 см и 90*120 см ?
    Кстати, у вас нет планов по производству раздвижного варианта?)
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Разница в цене незначительная. Стоимость отправлю вам в личку.
  3. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    @VELUXСервис, подскажите как правильно крепить кляймеры (для крепление планки оклада) при установке пластикового окна GLP 0073.
  4. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Добрый день, @_iDalgo_!
    Это показано в инструкции:
  5. _iDalgo_
    _iDalgo_
    _iDalgo_
    Полоцк
    @VELUXСервис, интересует это крепление, что-то не очень понятно крепление кляймера гвоздем к пластиковому профилю
  6. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Для ПВХ-окна используйте в данном случае саморезы.
  7. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Доброго. Есть нетривиальная задача. В готовую холодную кровлю гибкая черепица установить окно для целей освещения помещения, далее сделать откосы и войти в теплый контур перекрытия. Между стропил 575 мм.
    Как это правильно сделать и каким окном? Ширина 55, длина чем больше тем лучше.
    Окно открывать не планируем
    Спасибо
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Todosman, добрый день!
    Задача вполне обычная. Решается либо так, как вы планируете, либо установкой светового туннеля.
    В вашем случае берите любое мансардное окно размера 55*98 см, например GLR CR04 3073IS с окладом ESR. Делаете для него раскрывающийся к низу туннель с пароизоляцией и утепляете его.
  9. Todosman
    Todosman
    Todosman
    @VELUXСервис, Спасибо. Продавцы дружно отговорили от окна по такой схеме. Теплый воздух застаивается в у окна и конденсат ведрами. Обеспечить движение в данном случае не представляется возможности без искуственного побуждения.
    Световой туннель посмотрел, смысла не понял. У него со стороны помещения матированый пластик, который и без того слабый свет еще на половину отсекает, только в угоду того, чтобы человек не видел внутрянку канала.
    Посчитал бессмысленным устройство.
  10. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Не знаю, что за продавцы вас отговаривали, но этот вариант очень даже рабочий и используется достаточно широко. Выпадение конденсата "ведрами", как вы выразились, возможно только есть вы плохо утеплите туннель. В остальном все в пределах нормы. Иначе бы мы как производитель продукции такой способ не рукомендовали.
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Это ваше право так думать.
    Но хочу отослать вас к посту #1164 данной темы, в котором показан пример использования светового туннеля VELUX для освещения подвального помещения.
  12. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Вниманию всех профессионалов и интересующихся!
    Приглашаем вас на вебинар "Принципы комфортной мансарды"
    в пятницу, 24 августа в 10-00 (время московское).
    Для кого?
    Вебинар будет полезен архитекторам и проектировщикам, сотрудникам архитектурных бюро и строительных компаний, которые связаны с частным домостроением. А также всем, кто строит или планирует строить свой дом с мансардой.
    Программа вебинара
    Мы расскажем об особенностях проектирования мансарды и сделаем несколько практических заданий.
    • Значение естественного освещения и вентиляции для человека
    • Как естественный свет попадает в помещение, и как расположить мансардное окно?
    • Типы помещений, особенности применения мансардных окон
    • Разбираем проект дома, расставляем окна
    • Что нужно знать при проектировании мансардных окон. Технические вопросы
    • Как архитектору взаимодействовать с VELUX?
    Как принять участие?
    Зарегистрируйтесь на вебинар. За полчаса до начала вы получите ссылку для входа.
    ВАЖНО! Если тема вам интересна, но в указанное время у вас не получится присутствовать на вебинаре, регистрируйтесь! После вебинара мы пришлем ссылку на запись.
    ЗАПИСАТЬСЯ НА ВЕБИНАР
  13. Todosman
    Todosman
    Todosman
    Конденсат образуется на стекле, так как подвижность воздуха в туннеле из откосов при их глубине хотя бы 80 см - ноль целых хрен десятых. Это при условии обычного стеклопакета, с теплым возможно ситуация получше, но конденсат на стекле гарантирован.
  14. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @Todosman,
    Во-первых, конденсат не берется ниоткуда. Он есть результат повышенной влажности в доме. Что у вас за помещение, мы из вашего поста не знаем. Если влажность в переделах нормы (35-40%), то все у вас будет хорошо. В противном случае нужно подумать о приточно-вытяжной вентиляции. Особенно, принимая во внимание вашу фразу про то, что открывать окна вы не планируете.
    Во-вторых, придется повторить, что вариант работоспособный и прекрасно используется. Важно лишь понимать, где и когда именно его применять. В том числе осознанно выбирать модель окна (а не по принципу "подешевле") и предусмотреть возможность открывания этого окна при повышении влажности в доме.
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Немного о механическом дистанционном управлении мансардными окнами.
    Мы как компания всегда утверждали и продолжаем утверждать, что мансардные окна с верхним расположением ручки удобны и практичны с точки зрения управления ими при любой высоте их установки. Если окно расположено так, что ручной доступ невозможен, то используется один из стержней:
    ZCZ 080K – длина 80 см
    ZCT 200K – регулируемая длина от 102 до 183 см
    ZCT 200K + ZCT 100 – стержень 102-183 см с удлинителем 100 см
    Этими стержнями вы сможете управлять не только высокорасположенными мансардными окнами, но также шторами и жалюзи, установленными на этих же окнах.
    Мансардные окна с нижним расположением ручки, как показывает практика, удобны в сравнительно небольшом диапазоне – когда такая ручка находится на расстоянии примерно 130-160 см от пола.
    Но если вы стали "жертвой обстоятельств", и ваше мансардное окно оказалось установлено так, что вы не можете дотянуться до нижней ручки, не расстраивайтесь. У нас найдется решение и для подобного случая:
    ZCZ 112 – длина 120 см
    Подобные механические решения позволят вам управлять вашими мансардными окнами без лишних затрат на дорогую электрику.
