Мансардные окна и зенитные фонари VELUX. Помощь и консультации
Тема в разделе "Архив дачных рекламных тем", создана пользователем Реклама, 04.04.13.
  1. Андpей
    Андpей
    Андpей
    Чем можно утеплить периметр окна? Достаточно будет пенополиуретаном?
    Чем делают пароизоляцию обычно в этих случаях? У меня на мансарде утеплитель из натурального льна и он не требует пароизоляциии. Как в этом случае поступить с мансардным окном?
  2. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    ППУ не нужно. Лучше минватой или тем же льном.
    Если в вашей кровле пароизоляция не предусмотрена, то в этом случае на откосах она вам мало чем поможет.
  3. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
  4. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    Добрый день.
    Планируется установка окна GSL3050 в крышу с битумной черепицей. Кровля холодная (стропила, обрешётка, осб, подкладочный ковер, черепица).
    В стандартной инструкции отсутствует такой вариант установки.
    В таком случае гарантия не может быть может быть расширена до 10лет?
    Проанализировав опыт https://www.forumhouse.ru/threads/185468/page-2 (пост #20) думаю отсутствует смысл покупки комплекта BDX именно для данного конкретного случая. Сразу по нескольким причинам фартук гидроизоляции заводить некуда, гарантия не расширяется.
    Также при внимательном рассмотрении фото этой темы пост #585 есть сомнения что там использован фартук гидроизоляции BFX, уж очень плотно подведен к коробке подкладочный ковер.
    Самое главное что я готов купить комплект BDX но будет обидно что элементы комплекта оказываются невостребованны.
    Прошу убедить в необходимости покупки.
  5. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @gavrilovgrin, добрый день!
    Действительно, при монтаже мансардных окон в кровлю без вентзазора могут возникнуть вопросы по поводу установки комплекта BDX. Тем не менее, проблема решаемая, если вы хотите сделать все примыкания правильно. Единственное, что вам не потребуется из всего комплекта при данной установке, это - дренажный желоб. Вот его Вы точно не сможете использовать.
    Что касается всего остального, то контур утепления монтируется, как обычно. А гибкий фартук вы располагаете поверх ОСП до укладки подкладочного ковра.
    Вы, разумеется, может установить мансардное окно и без комплекта BDX, как это показано на фото поста #585. Если вас не привлекает расширенная гарантия на окно.
  6. jam_21
    jam_21
    jam_21
    Европа
    VELUXСервис добрый день. Мне достались окно в плохом состояние. Не могу понять как должен быть сделан этот узел. Получается ветровая защита была скотчем как то приделана к раме окна. Но реально ветровая не как не достают до окна, нет нормального примыкания. Сейчас проще срезать ветровую и закрепить новый слой, только из чего его сделать? Это может быть обычная плёнка 2 микр? Спасибо. DSC_0638.JPG DSC_0639.JPG DSC_0640.JPG DSC_0641.JPG
  7. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @VELUXСервис, добрый день! Посоветуйте что выбрать: пластик или полиуретан? GLP или GGU?
    В комнате уже есть белые пластиковые окна.
  8. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @jam_21, сожалею, но это не окна ВЕЛЮКС.
    В целом, конечно, гидроизоляция (ветрозащита, как вы написали) должна быть прикреплена к оконной коробке без разрывов. Это должны быть специальная диффузионная пленка.
  9. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    @ffocus, добрый день!
    Всегда и всем рекомендую полиуретановые окна.
    Но если цена для вас является важным аспектом, то пластик, конечно, будет дешевле.
  10. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @VELUXСервис, видимо, как-то не так вопрос поставил. Конечно, GGU - более классные окна в линейке Velux.)
    Постараюсь по другому. С чем поймаю в эксплуатации проблемы на GLP по сравнению с GGU? Ведь за что-то же доплачиваю при выборе GGU?)
  11. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Здесь речь не о проблемах. Пластик (ПВХ) и полимер (ПУ) - разные материалы. При выборе GGU вы платите именно за материал более высокого класса: более прочный, более долговечный, не впитывающий ни запахи, ни грязь.
    С точки зрения эксплуатации пластиковое окно более требовательно к выбору аксессуаров: не все из них возможно установить на него.
  12. gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    gavrilovgrin
    Волжский
    VELUXСервис, добрый день.
    В том то и дело, что привлекает расширенная гарантия, но с технической точки зрения если даже один элемент комплекта не будет установлен, это является нарушением руководства производителя по установке, соответственно гарантия не может быть расширена. Будь я на месте производителя то отказал бы в расширении гарантии.
    Если бы руководство по установке содержало несколько распространенных вариантов установки, такой спорный вопрос не родился.
  13. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Отсутствие вентиляционного зазора в кровле само по себе никак не сказывается на правильности установки мансардного окна. Вот если бы зазор был, а дренажный желоб не был установлен, то в таком случае еще можно было бы говорить об ошибках в монтаже.
    На практике компания ВЕЛЮКС никогда не отказывала в предоставлении расширенной гарантии при установке мансардных окон вместе с BDX в кровлю без вентзазора.
  14. ffocus
    ffocus
    ffocus
    @VELUXСервис, спасибо за ответ.
    Ещё вопрос. Расстояние просвета между стропилами 7900. Хочу установить окно размером 7800. Без подгонки стропил войдёт? Откосы промерзать не будут?
  15. VELUXСервис
    VELUXСервис
    VELUXСервис
    Если стропила выставлены идеально вертикально и параллельно между собой, то войдет.
    Зазор между оконной коробкой и стропилами, каким бы он ни был, утеплять нужно. Чем - решайте сами, но только не пеной.
