Сколько нужно гипохлорита?
Тема в разделе "Системы очистки воды, оборудование, технологии", создана пользователем Котя1969, 04.04.13.
  1. Котя1969
    Котя1969
    Котя1969
    Здравствуйте уважаемые форумчане! Будьте так добры подскажите какое количество гипохлорита нужно использовать на один куб воды при следующих анализах, для обезжелезивания и отстоя воды в Еврокубе за сутки.
  2. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо: на 1 мг нужно 0,64 мг хлора.
    Азот (аммиак): на 1 мг нужно 5 мг хлора.
  3. Котя1969
    Котя1969
    Котя1969
    Спасибо, ну а не подскажите какие цифры будут в конечном результате по соотношению к кубу воды, я боюсь ошибиться в рачётах:faq:
  4. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Железо: 9,76*0,64=6,3
    Аммиак (по азоту): (4,05+0,79)*5=24,2
    Суммарно: 6,3+24,2=30,5 мг хлора на 1 литр воды (30,5 г хлора на 1 куб воды).
    В гипохлорите содержание хлора: 150-180 г/л (если свежий).
    Примерно: 150/30=5. 1 л = 1000 мл (мг). 1000/5=200 мл гипохлорита на 1 куб воды.
  5. Котя1969
    Котя1969
    Котя1969
    Спасибо огромное! Вот теперь всё понятно. :super:
  6. Котя1969
    Котя1969
    Котя1969
    Сегодня увидел вот такой прибор "азонатор для бассейнов" 58202-500x600.jpg и у меня возникла мысль, а что если вместо гипохлорита использовать сей чудо девайс установив его на ввод перед еврокубом, а на выходе поставить песочный фильтр для бассейнов resource.jpg как думаете будет работать?
  7. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Будет.
  8. Котя1969
    Котя1969
    Котя1969
    Постараюсь на Майских праздниках собрать по такой схеме, о результатах напишу.
  9. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Возможно так же как и шампунь от облысения)
    Приблуда что на фото предназначена для замкнутой циркуляции воды в бассейне, причем понимается что вода изначально наливается туда чистая! И что бы она не портилась в бассейне ставят подобного рода установки.
    Это будет работать только если озонатор даст ему столько озона сколько ему надо + время контакта, озон хоть и более сильный окислитель чем гипохлорит но его тоже немало надо, а вот выработать нужное количество озона эта приблуда с нано пузырьками вряд ли успеет, хотя я могу и ошибаться поправьте меня если не прав...
    Вот нашел.
    Существует эмпирическое правило, по которому доза озона для обработки воды при удалении железа составляет 0,14*[Fe], то есть 0,14 умножить на концентрацию железа.
    То есть если я правильно понимаю то для его железа надо где то 14 грамм озона засунуть в куб воды?
  10. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Дачник3, всё так, за исключением первого Вашего предложения:)
    Во-первых, какой был вопрос - такой был и мой ответ. В принципе, озонатор можно использовать для окисления железа. Песочный фильтр для (от) бассейна тоже можно использовать.
    А вот какой озонатор (по производительности) и какой фильтр (по пропускной способности) Котя1969 не уточнил. Поэтому с меня взятки-гладки!:)
    Во-вторых, оборудование для очистки воды бассейна расчитано для работы в протоке, подразумевая, что вода в бассейне систематически загрязняется. Т. о., на оборудование постоянно поступает загрязнённая вода с более-менее одинаковой "грязью". В таком случае, чем эта вода отличается от воды из другого источника, если "грязь" примерно одинаковая?
    Если бассейном не пользуются (т.е. не поступает новая "грязь"), какой смысл "гонять" бассейновое оборудование для очистки воды? Оно отключается (в ручном или автоматическом режиме), пока бассейн опять не начнёт эксплуатироваться.
  11. Котя1969
    Котя1969
    Котя1969
    Да действительно не указал, виноват. Если с фильтром всё более или менее понятно, так как их пропускная способность начинается где-то от 2500л\ч и обратная промывка на нем имеется, то с озонатором вопрос, так как он вырабатывает всего 300мг\ч, но и это не беда есть в продаже другие 85532.jpg куда мощнее, а на еврокубе можно сделать систему рециркуляции и озонатор в её встроить, погонял немного, вот тебе и водичка чистая, ну мне так кажется, может не прав я, тогда подскажите что лучше использовать в моём случае, и что более бюджетно выйдет? Цены еврокуб 5.5т\р фильтр 6.5т\р озонатор 8.5т\р.
  12. Электролиз
    Электролиз
    Электролиз
    Краснодар
    Вот-вот, тот же самый "бассейн" получается:) Набрал в еврокуб водички, озонировал её в рециркуляции с фильтром - получил куб чистенькой водички:)
  13. Takc
    Takc
    Takc
    Москва-Истра
    И можно плавать. :)
  14. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Электролиз, скорее всё так, включая первое предложение, производители шампуней тоже не обещают конкретных цифр!
  15. Дачник3
    Дачник3
    Дачник3
    Котя1969, Если бы Ваш озонатор давал хотя бы 4-8 г\ч за эти деньги смысл уйти от гипохлорита был бы ясен, а при заявленных 300мг\ч то есть 0,3 г\ч а Вам надо где то 14 грамм озона засунуть в куб воды, то Вам надо где то 47 часов булькать этим озонатором в еврокуб, хотя если торопиться некуда то пойдет.
    Да и кстати насчет насоса для бассейнов, на форуме есть тема с двумя еврокубами, один сверху другой снизу в верхнем воду готовят потом переливают самотеком в нижний через песок итд... пока пользуются чистой водой из нижнего куба в верхнем готовиться новая вода, как такой вариант?
