Пытаюсь спроектировать ленту
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Котваська, 04.04.13.
  1. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Дом 10х9, газобетон 400мм, деревянные перекрытия, мансардный этаж, вес около 150т.
    Геология: УГВ 1,3м До отметки 2,6 м. идет глина тугопластичная с к. пористости до 0,8 и показателями текучести до 0,4.После этой отметки идут суглинки от текучих до текучепластичных с к. пористости в районе 1 и показателями текучести также в районе 1. Расчетное сопротивление глины около 2 кг/кв.см
    Вот мои два варианта фундамента: высота 0,8; ширина 0,4, заглубление 0,5, арматура - два пояса по три 14-х прутка, утепление, отмостка и дренаж.
    Во втором варианте добавлена продольная перемычка шириной 0,4.
    Подскажите пожалуйста, таких параметров будет достаточно?
    На всякий случай планировка:
  2. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Перечитывать при каждой мысли о фундаменте #108
  3. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Эт конечно всем давно понятно что в идеале надо идти к конструктору.
    А если без конструктора? У меня вот вопрос, что лучше - бОльшая ширина и высота ленты, или при том же кол-ве бетона, уменьшив сечение, поставить дополнительную перемычку (как в моем варианте 2)
    По несущей способности у меня с запасом.
  4. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Достаточно ленту 300х300мм, заглубление не нужно. Преимущества заглубленной ленты?
    Ленты только под несущими стенами. Армирование по Сажину.
    Расчет противопучинистой подушки по Сажину, или утепление отмостки и цоколя.
    Правильное водоотведение#714#756
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Котваська, нагрузку от фундамента будут воспринимать не только глины, но и текучие суглинки, свойства у которых заведомо хуже (кстати вы о них ничего не сказали). У глины тоже не фонтан. 2кг/кв.см=0.2 МПа, что можно расценивать как слабый грунт (вообще мало для тугопластичной глины). Поскольку сверху залегает более прочный грунт, то надо закладывать фундамент на минимальную глубину, чтобы основная нагрузка пришлась именно на него. Соответственно чем больше площадь опоры, тем меньше глубина сферы взаимодействия фундамента с грунтом=меньше осадка. По хорошему надо считать, газобетон боится неравномерных осадок.
  6. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Как не сказал?
    Их свойства примем как <1 кг/кв.см (Болото! - сказал мне геолог), у меня расчет на 2,5м слоя глины над ними.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    При таком раскладе мощность сжимаемой толщи будет порядка 10 м (на вскидку). Может стоит задуматься о плите?
  8. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Т. е. вы имеете ввиду что не стоит расчитывать на 2 кг/кв.см?
    Решение еще не окончательное, может будет и плита, но хочется мзлф.
  9. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    На какой глубине начинается глина?
  10. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    У текучих суглинков расчётное сопротивление порядка 1кг/см2. А давление на грунт от Вашей ленты будет не более 0,5-1кг/см2. Т. е. даже без 2,5м слоя более прочной глины, вполне достаточно.
  11. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    0,3м
    У меня неразрешенный вопрос остался: перемычка вдоль стены 10м принесет пользу? (мой 2-й вариант фундамента) На ней не будет несущих стен. Или ленту делают только под несущими стенами?
  12. al185
    al185
    Супер-Модератор
    al185
    Супер-Модератор
    Озвучьте, сколько ответов Вам надо на него. Один уже есть #4...
  13. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Посчитал цены на материалы:
    Лента с полом по грунту 100мм (отдельно от ленты) выходит 217 т. р.
    Плита 30см с ребрами получается 249т.р.
    Разница не слишком большая.
    Скажите пожалуйста:
    1. Сколько может стоить рытье котлована экскаватором в обоих случаях?
    2. В каком варианте больше трудоемкость?
    3. Какой вариант заведомо надежнее?
    3. На чем еще можно сэкономить (кроме работы)?
  14. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Делайте утеплёную плиту без рёбер, типа как на рисунке.
  15. Котваська
    Котваська
    Котваська
    Сарапул
    Сейчас на участке стоит вода, уводить её некуда, только качать. Зимой УГВ около метра. Планирую кольцевой дренаж вокруг фундамента с выводом в отдельный колодец (бочка), оттуда качать насосом. У меня 1 м чернозема, если делать плиту, то надо дойти до глины и потратить много денег на подсыпку. Оставить полметра чернозема я так понимаю нельзя, надо убрать весь чернозем до глины?
    Если лента, то: копаю траншею до глины, кладу 30см песка и заливаю ленту шириной 50см и полы по грунту.
    Что выбрать? Подскажите пожалуйста! В минусах плиты вижу большой объем работ и материалов на подсыпку, если копать до глины. Сомнения по ленте - несущая способность грунта.
