Посоветуйте ТТ на дровах для быстрой зарядки ТА
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Clondaik, 04.04.13.
  1. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Всех приветствую!
    В общем вопрос по выбору ТТ на дровах поднимался не раз, но людям в основном нужно чтобы он грел подольше, у меня же ситуация другая:
    Дом 80 кв., есть ТА в 1куб, возможное время для топки примерно с 19 до 23 часов, т. е. 4 часа вечером, в качестве топлива только дрова.
    Исходя из этого прошу посоветовать ТТ на дровах, который бы мог за данное время зарядить данный ТА, при этом желательно потратить на это как можно меньше дров, ну и не дорогой конечно, а то бюджет тыщ 30-35.
  2. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Рассмотрите вариант; пиролизный котел, желательно импортный с большой загрузкой.
  3. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    Я бы с удовольствием рассмотрел, но бюджет пока не позволит.
  4. Filat
    Filat
    Filat
    Сызрань
    Посмотрите, на форумах здесь есть варианты котлов по таким ценам. Вчера читал, непомню где, но в этом разделе точно.
  5. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Пиролизников за такие дениги нет и не бывает. Если в такой бюджет, то видимо будет Яик 25 или30 квт, из не Российских под дрова, с большой загрузкой будет Burnit wbs, но он подороже.
  6. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Я бы с другой стороны начал считать. Куб воды в ТА, это 1000*4,18 (кДж/(кг °С) воды)*40 (дельта температуры воды в ТА)=167200кДж=46,38киловатт-час. Потом - прикиньте потребление тепла вашим домом и считайте, что при зарядке ТА часть вырабатываемого котлом тепла уйдёт в дом. Например, при котле на 25 квт и потреблении домом 10 квт-час ТА будет заряжен примерно за 4,5 часа. Далее - надо посчитать количество топлива, необходимое для работы котла в номинале в течении 4,5 часов, ну или кол-во топлива для выработки примерно 90-100 квт-часов тепла. От этого выбирать искомый размер камеры сгорания вашего будущего котла.
    Вообще - не надо гнаться за особо мощным котлом, надо выбирать такой, который на номинале дольше гореть сможет, чтоб и не бегать дров накидывать каждый час и чтоб время работы котла было подольше - в случае достаточно маленького объёма ТА (как у вас) это немного отдалит время, когда дом начнёт тепло из ТА сосать, соответственно - заряда в ТА на дольше хватит.
  7. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    Соглашусь про Яик 25. У него и мощи за глаза, и топка огромная и в бюджет влазит.
    Сам такой котел установил. Своих денег стоит.
  8. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Любой классический котёл. Выбирете максимальную мощность исходя из бюджета. В Вашем случае даже на 50 КВт можно втулить, только пользовать осторожно (чтоб систему не кипятить).
    Желательно только циркуляцию организовать так, чтоб после догорания закладки котёл не работал в обратном режиме. Для мощного котла и дымоход должен быть соответствующий и если неправильно сделать систему отопления, то котёл может быстро и обратно тепло забрать ("высосет" через дымоход).
  9. Clondaik
    Clondaik
    Clondaik
    Лесосибирск
    ЯИК 25 конечно хорошо, но в Красноярске я его вряд ли найду.
  10. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    50 КВт оно конечно да, можно с таким "отстреляться " за час-полтора, вот только дымоход на 50 КВт будет стоить практически весь бюджет, это же труба минимум 180 - 200.
  11. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Я ж написал "даже", т. е. условия эксплуатации позволяют. Ну а бюджет автору виднее.
  12. авто-любитель
    авто-любитель
    авто-любитель
    Киров
    К нам в Киров завозят коммерсанты, почему и к Вам не завезти. У Вас 2 варианта - обратиться на завод и попросить отправить котел транспортной компанией, а возможно у Вас в городе есть дилер, а узнать это Вы сможете посмотрев список дилеров на сайте завода производителя.
  13. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    А что дымоход на 160 в два раза дешевле?
  14. theibm
    theibm
    theibm
    Ярославль
    Ессно что не в два, не надо передёргивать;), дешевле где то на 15-20 %, но если бюджет ограничен то и эти проценты могут играть роль, топикстартер же не просто так об этом писал наверное... Да и более мощный котёл и стоит подороже, что тоже, увы, бьёт по бюджету.
  15. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Я не переигрую. Но в таком случае с бюджетом, я с Вами полностью согласен! Только как тогда быть? Как не крути, то котёл будит дорогой, то дымоход не дешовый.
