Покритикуйте, пожалуйста, сруб 9х12
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем ShurikSTR, 04.04.13.
  1. ShurikSTR
    ShurikSTR
    ShurikSTR
    Стерлитамак
    Здравствуйте Уважаемые Форумчане!
    Прошу посмотреть планировку дома, предназначенного для ПМЖ 4-5 человек.
    Участка пока нет, да и планируется пока ещё не скоро (но место уже присмотрел), поэтому пока решил заняться детальной проработкой проекта. Думаю, что сам дом важнее участка, хотя возможно ошибаюсь (опыта серьёзного строительства нет, да и образования соответствующего тоже). Предполагается что коммуникации будут проходить перед домом.
    Хочу чтобы дом был тёплый, да и вообще люблю дерево, поэтому предполагается сруб из окорённого бревна (возможно и оцилиндрованное) 280...300 мм., с последующей обшивкой в перспективе (не только с целью утепления но и с целью дополнительной пожаробезопасности). Рубка "в чашу". Знаю, что сложнее обшивать, но посмотрев несколько срубов в нашем районе не уверен что качественно срубят "в лапу", да и "в чашу" как-то оно надёжнее хоть и с большим расходом.
    Дом планируется с мансардным помещением.
    Состав комнат первого этажа: гостиная совмещённая с кухней (на которой также планируется установка газового котла), сан. узел и спальня.
    Состав комнат мансардного помещения: три спальни и сан. узел.
    Исходя из вышеперечисленного (и перерисовав кучу планировок) остановился на срубе "шестистенке" 9х12 м. с рублеными фронтонами.
    В интернете вычитал, что стандартная длина бревна 6 метров, поэтому все размеры брёвен сруба максимально кратны шести метрам (не знаю правильно ли это, но на всякий случай).
    Ну, а что получилось в итоге, прошу рассудить...
    . 1-й этаж.png 2-й этаж.png Вид общий.jpg Изометрия_1.png Изометрия_2.png Изометрия_3.png Изометрия_4.png
  2. ЛипСА
    ЛипСА
    ЛипСА
    Москва-Королев
    Здравствуйте! Бросилось в глаза отсутствие окон в санузлах, ведь если заведутся юные жители, то принятие ими водных процедур может обернуться для вас головной болью борьбы с плесенью, - если веранда на юге, то это север будет? и подумайте про размеры душевых кабин, в т. ч. и высоты (у меня не вписалось при глубоком поддоне вытяжное устройство бокса из-за бревна сверху ().
    Плюс не очень поняла, - тепло первого этажа не уйдет на мансарду по лестничному пролету вверх? Утепленный лаз будет?
    и...если отцентрировать окна, то будет менее красиво, но больше света на лестнице.
    Еще есть ощущение, что садиться дом будет неравномерно из-за стыков бревен в "швах", - попробуйте с мастерами именно срубов пообщаться, - я только потребитель, запуганный усадкой и обсадами).
    "с последующей обшивкой в перспективе (не только с целью утепления но и с целью дополнительной пожаробезопасности" - это кирпичем? тогда про фундамент думайте, и считайте запасы.
    я при хорошей рубке и малых окнах, а также при утепленном вокруг дома юбкой полистирола фундаменте
    посчитала, что выступ фундамента под кирпич - не мое решение.
    Удачи!
  3. ShurikSTR
    ShurikSTR
    ShurikSTR
    Стерлитамак
    Большое спасибо!
    Да, про окна я совсем забыл, исправляюсь! Обшивать предполагаю чем-то вроде сайдинга (вентилируемый фасад), никакого кирпича.
    А как предотвратить уход тепла на мансарду?
  4. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Сначала покупают участок, а потом строят дом, а не наоборот. Дом планируют исходя из реального участка. Может у Вас будет участок узкий и длинный, может с перепадом уровней, может 6 соток, а может 6 гектаров...Какие коммуникации будут на участке то же вилами по воде пока писано...
  5. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Может у Вас окна на север будут ...зачем их тогда делать?
  6. Комар1953
    Комар1953
    Комар1953
    Купите сначала участок, может вообще будете строить одноэтажник...не забивайте себе голову пока мансардой. Решайте проблемы по мере их поступления:hello:Удачи!
