Крыть целым листом или в 2 ряда?
Тема в разделе "Металлические кровли", создана пользователем евгений35, 04.04.13.
  1. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Господа! собираюсь заказать профлист с20. домик 6*6 угол ската 45гр. длина ската с свесом 5метров. кто советует в два ряда. а кто одним листом. но говорят если одним то его может повести. спасибо.
  2. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Я одним листом крыл, НС35, длина 5,1 м. Полет нормальный! ;)
    Но у меня под такой профиль шаг обрешетки 80-90 см, а под с20 надо в два раза чаще делать.
    Вот, фотку нашел
  3. leks
    leks
    leks
    На длинных листах профнастила при подъёме и даже при разгрузке есть риск заломов, то есть складка поперёк листа - это неисправимый брак, лист можно выбросить, а точнее - остаётся только вырезать два куска, которые не перекроют требуемый пролёт. У Wild Owl - 35-й профнастил, который в разы прочнее вашего 20-го. Ещё небось ваш из металла толщиной 0,4 мм. С металлочерепицей таких проблем нет, а профнастил - берите лучше из двух кусков. Кстати, почему не металлочерепица? А, ну да - копеечка.
  4. Wild Owl
    Wild Owl
    Wild Owl
    Голицыно
    Да, знаю, по этому его и выбрал при практически равной стоимости. :)
    PS Я его и через конек перетаскивал без каких-либо последствий.
  5. ВадимОрск
    ВадимОрск
    Живу в доме. Рисую новый
    ВадимОрск
    Орск
    У меня скат 7.6м профиль вроде сс-21 называли поднимали краном и укладывали без проблем ни одной складки толщина 0.55
  6. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Кройте одним листом. никуда его не поведет. Просто поднимайте на кровлю аккуратно. 5 метров это не много. Смысл делить на 2 части есть если листы длиннее 6- 7 метров.
    Но проф. лист берите не 20, 35 лучше.
  7. mp281
    mp281
    mp281
    Кострома
    Вопрос не в поведет/неповедет, заломах и т. д. есть у железяки (как в прочем и у других материалов) такая неприятная вещь как тепловое расширение. при достаточно большой длине (теоретически более 4 метров) при перепадах температуры лист начинает расшатывать крепежные саморезы. в лучшем случае - разбалтывается отверстие, может начать подкапывать. в самом хреновом случае саморез может тупо выдрать. (этот вариант конечно очень редок, но, как говориться, готовься к худшему...)
  8. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    Если толщина листа нормальтная, то можно и одним закрыть. Если лист тонкий, то его можно "покалечить" при подъеме - лучше листами меньшего размера.
  9. leks
    leks
    leks
    У железяки как раз меньше всего, если сравнивать с полимерами и цветными металлами, и проблемы такой нет, по крайней мере на тех размерах, которые в ходу, то есть максимум до 7 - 8 метров.
  10. евгений35
    евгений35
    евгений35
    да. по обрешетке я и собираюсь 25*150 через 30см.
    нет. не угадали! я боюсь сложней крыть. я один строюсь. жену насиловать не хочу:|:
  11. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Спасибо за советы! а по цене профлист и металочерепица и соответственно доборные планки всяческие. разница какова преблиз. просто при укладки черепицы не пойму почему снизу брусок обрешетки толще чем дальнейшие. и по весу намного тяжелее? и на сгиб прочнее ?
  12. leks
    leks
    leks
    В одиночестве ворочать пятиметровый, что профнастил, что металлочерепицу - никак. Лучше это делать в трёх.:)] МЧ сложнее поднимать по обрешётке - норовит споткнуться за каждую обрешетину, профнастил кантуется легко. А в закреплении почти одинаковы.
  13. leks
    leks
    leks
    По цене разница есть конечно, рублей 10 - 15 за квадрат. Доборы те же. Брусок толще, потому что первая обрешётка выбивается из шагового ряда 35 см, и металлочерепичная ступенька на неё не попадает. По весу одинаковы почти - где-то 5 - у одного и 4,9 кг в кв метре - у другой. На сгиб прочнее - как понять? Металл если одинаковый, то в принципе что то, что другое - профнастил - профилированный лист. У металлочерепицы профиль повыше, чем у 20-го, зато у профнастила рёбра чёткие и вертикальные полки круче - по жёсткости наверное то на то и выходит. Но жёсткость кровельного покрытия здесь не рассматривается с точки зрения его несущей способности, для этого есть настил из обрешётки и стропила.
  14. евгений35
    евгений35
    евгений35
    Про сгиб. это мол поперек если наступлю. или положу не на ровную площадку. я у профлиста видел цвет -мокрый асфальт. а череп. красный. коричневый да зеленый.
  15. Pil18
    Pil18
    Pil18
    Одинцово
    У МЧ и профлиста одинаковое количество цветов, так как подкат (гладкий лист, то есть сырье) одно и то же.
