Стоит ли утеплять стену 500мм из газобетона?
Тема в разделе "Тепло- и гидроизоляция, плёнки, мембраны", создана пользователем Termodar, 04.04.13.
  1. Termodar
    Termodar
    Termodar
    Минск
    Всем привет.
    вот стоит делема
    купили дом, вернее коробку.
    Стены из газобетона 500мм и цокольный этаж (подвал) из ФБС
    Будет отапливаться газом (возможно даже по половинчатой цене (льготы)
    Дом около 300кв.м.
    отапливаемая 180м.кв, подвал не будет отапливаться. (пока)
    Вот думаю. стоит ли утеплять дом или не стоит.
    Про цоколь думаю, всё таки 5см ЭППС положить, учитывая, что будут ТП, вопрос на какую глубину?
    А вот со стенами что делать? Может у кого есть реальный опыт эксплуатации похожего дома?
  2. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    С газом, да ещё и с льготами. даже и не думайте утеплять, не чего нет лучше однородной стены.
    Лучше уделите вниманию окнам. дверям. и по больше утеплите пол, чердак.
  3. Termodar
    Termodar
    Termodar
    Минск
    спасибо за проявленный интерес.
    по поводу утепления пола 1го этажа я думаю 5м эппс более чем, учитывая что внизу подвал, и в последующем может буду его использовать как маленькое производство.
    вот цоколь вопрос на сколько утеплить, на какую глубину и до какой высоты. я так понимаю поднятьжелательно немного выше уровня пола? я
  4. парильщик
    парильщик
      Помощник модератора
    Россия, Москва
    Цоколь я бы утеплил 100-ой мм. на глубину не обязательно, лучше утеплить отмостку, на высоту выше пола на 20-30см.
  5. Albert1979
    Albert1979
    Albert1979
    Ульяновск
    Лучше если ваш проектировщик вам сделает теплотехнический расчет и там будет уже все видно.
  6. Sailor
    Sailor
    Sailor
    Коломна
    [quote="Termodar, post: 6002723, member: 993606"
    вот цоколь вопрос на сколько утеплить, на какую глубину и до какой высоты. я так понимаю поднятьжелательно немного выше уровня пола? я[/quote]
    Цитирую СТО 00044807-001-200 "ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ":
  7. Termodar
    Termodar
    Termodar
    Минск
    Цитирую СТО 00044807-001-200 "ТЕПЛОЗАЩИТНЫЕ СВОЙСТВА ОГРАЖДАЮЩИХ КОНСТРУКЦИЙ ЗДАНИЙ":[/quote]
    взять от уровня отмостки вниз на пол метра и вверх бомбить утеплитель уровня пола или даже выше на 10-30 см.
  8. Gricall
    Gricall
    Gricall
    Тюмень
    Скоро на форуме будут возникать темы типа "Помогите у меня стена из газосиликата, всего 1 метр, стоит ли мне утеплять стены"
  9. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Если введут социальные нормы на потребление энергоносителей, то может и будут, кто его знает?
  10. Termodar
    Termodar
    Termodar
    Минск
    у нас ввели уже.
    если больше 5500 кубов газа в год потребление, то цена перепал будет в 5 раз выше
  11. Tepliy
    Tepliy
    Tepliy
    Красногорск
    Скоро у нас будет!
