1.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Баня из бруса 6*4,5 с односкатной крышей и верандой
Тема в разделе "Строительство бани", создана пользователем bormanius, 04.04.13.
  1. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Вечер добрый!
    Дом скоро будет достроен, потихоньку приступаю к строительству бани.
    Подбираю проект, продумываю планировку, коммуникации и прочее.
    По размерам: брусовая часть: 6*4,5 + открытая веранда 6*3,5 ... итого пятно застройки 6*8.
    По брусовой части: размеры 6*4,5 из бруса 150*150, внутренние перегородки толщиной 100.
    Внутри баня разделена так:
    1. Комната отдыха 4,2*2,7 со вторым светом, микро-кухней, лестницей к палатям, диван, стол. Топиться печь будет из комнаты отдыха, печь с прозрачной дверкой, каменный экран вокруг печи, дрова скалываются под лестнице к палатям. Полы в комнате отдыха хочу сделать плитка+теплый пол. Освещение: окно на боковой стенке сруба 200*120, окна на высоте второго света 200*60 - две штуки.
    2. Моечная + туалет: туалет со сдвижной дверкой: 75*130. Моечная примерные размеры: 2,2* 2. полы плитка и сток - без душевых кабин и душа. В верхнем правом углу емкость бачка с холодной водой.
    3. Парная: примерно 2*2 (наверно чуть меньше), в одном углу печь, полки углом.
    Тамбура между комнатой отдыха и улицей пока не планирую.
    Снаружи к бане будет пристроена открытая веранда, думаю крышу сделать прозрачной.
    Подскажите где/что неправильно напланировал, где/что можно улучшить.
    З. Ы. Постройку бани планирую начать в сентябре/октябре 2013.
    З. З. Ы. На фотках: план бани, план второго света, вид сбоку.
  2. rtfm
    rtfm
    rtfm
    Ну на данный момент замечание одно - труба от печки будет проходит либо через кровать, либо рядом с кроватью на полатях.
    И ещё - лучше отрезать от веранды 0,5 метра и добавить их самой бане. Более рационально будет. Парилку чуть побольше сделать, в КО тоже не лишнее место.
  3. Kromanon
    Kromanon
    Kromanon
    Нижний Новгород
    А лесенка не крутовата будет?
  4. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Rtfm,
    По поводу трубы уже сам думал. В результате поменял местами парилку и моечную. Сейчас дорисую и выложу.
    Увеличивать баню и уменьшать веранду не хочу - гораздо больше обрезков будет и больше материала потребуется. И веранда 3 метра маловата будет. И стропила на крышу придется сращивать, а так 6 метров должно хватить.
    Kromanon,
    По лестнице - во первых планирую ее завернуть внизу. Во вторых планируемый угол будет порядка 60 градусов - для лестницы на палати должно быть нормально.
  5. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Перерисовал ... теперь труба не будет мешать на палатях.
  6. stareekk
    stareekk
    Нормально делай!Нормально будет!
    stareekk
    Про палати в бане уже писали! Про пар, про сырость и всё такое. Вы как я понял в доме пока не живёте!Или приезжая зимой его отапливать не хотите. Потому как баню делаете с туалетом и спальным местом. Это я так размышляю. Глухую стенку (где нет второго света) придётся приподнять хотя бы на 50см,а то у Вас на палати ничего не поместится по высоте. Удачи
  7. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Stareekk, Спасибо, что присоединились к обсуждению. Напишу как вижу это я.
    Палати - при эксплуатации летом: 1. Ночевать там будут только гости и не очень часто. 2. В планах сделать достаточное количество окон - сырость должна вытягиваться и проветриваться.
    При эксплуатации зимой - комната отдыха будет отапливаться теплым полом и электрическими обогревателями, которые достаточно сушат воздух - поэтому особой сырости быть не должно. Зимой основной дом протапливать не хочется - слишком большой, а одноэтажная банька - другое дело.
    Туалет - мое мнение в бане туалету быть - в дом бежать неблизко и неохота будет, ну и для зимней эксплуатации.
    Глухая стена - ширина бани 4,5 метра ... палати будут со стороны более высокого края. Высота второго света (палати): 10-20 см со стороны низкого края, 160-180 со стороны окон. Со стороны низкого края отделить метр-полтора под шкафы, на оставшемся пространстве достаточно удобно ... как мне кажется. Полноценный второй этаж городить неохота.
  8. МАКС001
    МАКС001
    МАКС001
    Cделал тамбур между КО и улицей. Иначе говоря, предбанник обязательно с дверью собственной. Моё мнение-не просто нужен, а очень нужен, особенное если речь идёт о зимней эксплуатации. Причём на следующую зиму планирую перед входной металлической дверью ещё и что-то типа портьеры повесить-очень уж велик перепад температур. Так же, зимой, не слишком целесообразен "второй свет".Поясню на личном примере-КО около 12 квадратных метров и там комфортно. Это притом, что лестница на второй этаж, тот же "второй свет" по объёму холодного воздуха, идет из предбанника. Если бы шла из КО-в морозы было бы банально холодно.
    И смысл в 6 на 4 с половиной метра? 6 на 6 удобнее по материалам и разместить всё проще...
    http://www.forumhouse.ru/threads/199479/
  9. bormanius
    bormanius
    bormanius
    МАКС001,
    По поводу тамбура: приходилось париться зимой в бане без тамбура - нормально. В крайнем случае: прихожая на плане немного отгорожена, если потребуется - поставлю дверь и будет тамбур.
    По поводу второго света: у мамани баня, и там небольшой второй этаж (спаленка). И как раз хочется, чтобы тепло с первого этажа туда пошло, чтобы там потеплее спать было и летом тоже хочется чтобы тепло наверх ушло. К тому же отопление планируется через теплые полы и электро-калориферы (возможно буду делать тепловой экран у печки, но еще буду информацию искать) - поэтому прогревание бани в зимний период должно быть более-менее равномерное.
    По размерам:
    1. По материалам - в моем случае будет выигрышь именно при 4,5*6.
    2. Отапливаться будет быстрее и проще.
    3. На участке стоит дом 9*9, если рядом поставить баню 6*6, да еще с верандой - будет слишком черезчур.
  10. Маг333
    Маг333
    Маг333
    Добрый день. Баню построили? И каков результат?)
  11. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Нет ... в лучшем случае начну строить в октябре, но скорее всего в след. году только.
  12. мобил59
    мобил59
    мобил59
    Королев
    Хочу построить сарай размеры почти как у вас.
    Помогите рассчитать высоту передних и задних вертикальных столбов для односкатной крыши с наклоном 20 градусов. Размеры сарая 6х4. Пожалуйста! Если знаете.
  13. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Тангенс используйте для вычисления длины катета (a), если в условиях есть величина угла (α), лежащего в противоположной вершине треугольника, и длина второго катета (b). Согласно определению тангенс известного из условий угла - это отношение длины искомой стороны к длине известного катета, поэтому перемножьте величину этой тригонометрической функции от заданного угла на длину известной стороны: a = tg(α)*b.
    Передние столбы будут длинней задних на: Tg (20)*4 = 1,456м.
  14. мобил59
    мобил59
    мобил59
    Королев
    Прошу прощения, но в геометрии я пОлный ноль. Если можно просто назовите высоту передних и задних вертикальных столбов если это возможно.
  15. bormanius
    bormanius
    bormanius
    Так я ж написал: при ширине 4 метра, передние столбы будут длинй задних на 1,456м.
    Например задние столбы делаем 3 метра, тогда передние 4,456м.
