1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,26оценок: 19
Обзор отопительных щитков (кирпичный аккумулятор тепла)
Тема в разделе "Проектирование и выбор печей, каминов", создана пользователем Вогнистый, 04.04.13.
  1. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    Я вот что еще подумал, по опыту пользования кирпичной печью зимой.
    В топке под конец обязана быть жарища, закрывается заслонка, и эта самая жарища должна в топке поддерживаться как можно дольше. Скорость остывания (без жарищи или с жарищей) до двух раз доходит - то есть или до утра, или до следующего вечера.
    Украдут весь накопленный в топке жар эти самые воздуховоды. Украдут быстро, часа за три. И, спрашивается, нафига все это кирпичное строительство надо, если кирпичи уже через 4 часа станут полухолодные?
    Прелесть кирпичной печи. Через сутки суешь руку в топку почистить - и обжигаешь пальцы в где-то углу.
  2. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Я понимаю - для Вас это диковинка-Грубы. Но печь у нас маленькая 800*800*500мм. На фото. А Груба-К.А.Т.-большая.На 1 снимке-пролом в стене./ горе строители/ под большую печь / Не ясно какая./ Она тоже с армопоясом. Поэтому грубу К. А. Т. поставили сразу за ней /простенком./ благо фундамент лили под большую печь. Вот ПЕЧЬ В..ЖИРНОВА. Анологично. можно делать 2 крыла,.И.для буржуйки СВОЙ ОТДЕЛЬНЫЙ ХОД. А на 3фото где на печи жолтый уголок -часть К. А. Т. уходит в лево, Там ище комната. /за простенком./Печка регулируеться с кухни. А прогреваться начинает 1 комната/та что за простенком./Но потом все ВЫРАВНИВАЕТСЯ./ за что нас и бьют./[​IMG]
  3. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    У меня кровать чуть дальше, но так же вдоль печки стоит. Лежать на кровати - просто восторг, а-Абалдительно! :super:
  4. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    На снимке№ 2. Где печь железная/с шамотной футировкой в пол- кирпича.- Зделан 2й контур. На контур -Кафель. А в воздушный зазор-подача наружного воздука /с краном для регулировки/ и вывод теплого воздуха на 2й. этаж. А теперь Металическая печь -превращается.-в кирпичную. Да на печи будет бак для горячей воды./ нержавейка. / С последующей отделкой под кафель. Для любителей-печь можно зделать на ножках. В районе бака четко видно сам КАТ. воздушный зазор и 2й. контур под кафель. Для кухни много тепла. Хватит тепла с настила.
  5. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Ну ище немного Таже металическая печь / с футеровкой. шамота.- Но в щиток вставлены металические теплосьемники. и конвективная система таже 2х. контурная И щиток уходит на 2й этаж. /Транзит/[​IMG][​IMG]
  6. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    И кстати Аналогичные системы печного отопления делают Уанка /Иван Данилович./ и В. Жирнов. Прозьба их тоже напрягать.
  7. Teleportation
    Teleportation
    Teleportation
    По требуемой теплоотдаче:
    - сначала очень много (греть воздух и стены)
    - потом не очень много (греть только стены)
    - потом совсем не много, но долго (поддерживать теплопотери)
    воздуховоды работать не заставишь.
    Получится где-то так:
    - сначала совсем не много (меньше, чем надо)
    - потом слишком много и слишком долго (трубы разогнались, а воздух в доме уже прогрет), этот режим не остановить
    - потом совсем не много и не долго
    Имхо
  8. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Teleportation, -Ларчик открывается очень просто. В грубах есть малый оборот и большой. В малом теплосьемники. Дача. Растопили печь Малая быстрей прогревается, метал снимает тепло. Нагрели-малую либо отключили /задвижкой/ либо придушили. А тепло набирает и отдает Большая. Печь прогарает. Большую наглухо закрыли /тепло держит./Угли догорают на Малой/тепло добирается быстрей. Вот так.
  9. yurik
    yurik
    информация правит миром!
    yurik
    Кто мешает после прогрева воздуха закрыть воздуховоды?
  10. Адомас
    Адомас
    Адомас
    Литва
    Oцените пожалуста
    Отопительный щиток 7,1 кВт теплоемкости
    Размер представленого отопительного щитка имеет 9х2 кирпича и состоит из 780 кирпичей и имеет рекордные 7,1 кВт теплоемкости. В этой статье я представлю ее порядовку с самостоятельной топкой, что делает ееотопительной печью с преимущественно нижним прогревом. Рекомендуемый размер помещения для представленой модели составляет 60 квадратных метров, необходимо понимать что комнат таких размеров не существует и рекомендуемое положение печи являеться в проеме стены чтоб печь могла обогревать одновременно несколько комнат.
    Adomas
  11. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
  12. yurik
    yurik
    yurik
    Вогнистый, так порядовки выкладывать будете? Ну или хотя бы схемы? :hello:
  13. Madusha
    Madusha
    Madusha
    Уважаемые специалисты, а можно отопительный щиток приконнектить к печке типа Thorma Milano? И к нему (щитку) водяной котел для "производства" горячей воды?
  14. yanka
    yanka
    yanka
    Беларусь,Могилев
    печка это а не щиток. Печка с нефутерованныи топливником. перегрев там гарантирован
  15. Вогнистый
    Вогнистый
    Вогнистый
    Мариуполь
    Yurik, -что Вас конкректно интерисует?
