Сгорел фасад 9000 квадратов. Обсудим?
Тема в разделе "Эксплуатация и ремонт фасадов", создана пользователем Faruman, 04.04.13.
  1. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Вот фото здания до того и во время того. Что видно?
    1. Утеплитель - плита минераловатная (а не пенопласт).
    2. Мембраны высокогорючей нет.
    3. Если нет мембраны - не надо горизонтальных рассечек з оцинкованной стали - что и наблюдаем.
    4. Использованный материал - композит американской марки Алюбонд", не самой дешёвой. А вот какой класс горючести ставили - Г4, Г1 или ФРку - непонятно.
    5. По фото пожара видно, что огонь распространялся вертикально. Это говорит о том, что тяга в зазоре вентилируемых фасадов - не пустой звук.
  2. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Да, ветрозащиты нет!
  3. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    От ветрозащитной мембраны мы (кто делает вентфасады) с некоторых пор стараемся отходить.
    ЦНИИ Кучеренко в рекомендациях по проектированию вентфасадов чётко пишет, что горючую тряпку не ставить. Соответственно, и рассечки (которые к тряпке привязаны) тоже.
    Месяц назад у меня на объекте было возгорание Тайвека. Детишки любопытные подожгли. Потушили быстро, часть стены с кассетами сломали.
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _
    Господа теплые- надежные и прочие. удивительно, как вас раздражают любые вопросы связанные с пажаробезопасностью и долговечностью вами пропагандируемого ППС и его многих модификаций под другими названиями. Полагаете хамством и наглостью поднять привлекательность этого материмала?
    Не я же давал ответы которые я периодически выставляю, понимаю это для вас раздрожитель, но это ваши же "произведения" ...читайте и гордитесь.
  5. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Коростелёв СТ
    Великолепный труд! Полный анализ "деятельности" Надёжного...:)]
  6. Хазад
    Хазад
    Хазад
    Рига - Москва
    Я очень сомневаюсь, что использовалось именно то, что указано в проекте. То что тяга в вентфасаде есть, это дело ясное, а на таком перепаде высоты (и давления). она так вообще бешеная...
    В тоже время отмечу, что в Латвии (и вообще по Европе), утепление ГБ, ПБ и т. п. -мокрыми- фасадами с ППС обычное дело, а с учетом строительной бюрократии в ЕС, ни одна фирма не станет рисковать и отступать от нормативов, ибо потом засудят... Это я к тому, что -Надежного- хаять не надо, понимаю. что у каждого свой подход и мнение, но если сообщения всех форумчан прошерстить, там тоже много нестыковок будет...:hello:
  7. Константин Я.
    Константин Я.
    захожу иногда
    Константин Я.
    захожу иногда
    Ижевск
    А негорючих ветрозащитных мембран никто не выпускает?
  8. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Почему, выпускают. Но ценник очень негуманный даже в сравнении с Тайвеком.
    И по опыту: Заказчик не пропускает иногда даже Тайвек по 50 руб/м2.
    А Изолтэкс вызывает у него приступ неконтролируемого бешенства..:)]
    Более 100 руб/м2 Изолтэкс НГ.
  9. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Кстати, ставил я Изолтэкс НГ только один раз. На керамогранитном экране.
    И то по цоколю - в местах соединения негорючего (вата на стене) и горючего (экструдия на цоколе)..
    Они, конечно, разделены рассечкой из оцинковки.
    Но надо было закрыть лицо во избежание попадания горящих бычков и тд.
  10. Николай28
    Николай28
    Николай28
    Как правило - на высотные здания разрабатываются спец ТУ на противопожарные мероприятия. В них наверняка прописано, что противопожарные отсечки должны быть. Как минимум - по противопожарным отсекам (их на такое здание будет не меньше трёх).
    Только завод в Узбекистане, если ничего не путаю.
    Скорее всего, если смотреть, как горит, то Г4. Определить точно сможет следствие (если захочет). Проектную документацию уже найти не могут...
  11. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Путаете. Узбекский материал с такой маркой - клон. Там логотип другой.
    Поверьте, что горит Г1 и Г4 абсолютно одинаково при такой силе пожара..Горит уже не пластик в наполнителе-горит сам алюминий.
    Что это даст? Сможет ли лист оцинковки толщиной даже 0,7 мм (регламент минимум 0,55-а сейчас снизили до 0,5) противостоять температуре? Если даже не будет прямого пламени (вроде для этого они и сделаны) - через короткое время эта рассечка будет "противнем в духовке" с температурой под 1000 градусов.
    А алюминий начинает плавиться при 800...
    ПыСы: а вообще - горит даже железо..Главное - правильно поджечь.
  12. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    :)]:aga:
    У меня есть фанаты и почитатели!
  13. Железякин
    Железякин
    Вторая попытка
    Железякин
    Вторая попытка
    ЕкаБу
    Почитатели и фанаты - это отлично! Зарождается новая звезда..как без них.
    А что насчёт вентфасадов скажете в контексте происшедших событий?
    И представленных мною (интернетных) фактов?
    Только попрошу без рекламы и по контексту - тема вроде обязывает. :)]
  14. nadegniy
    nadegniy
    nadegniy
    Я был на первом испытании вентилируемого фасада в Златоусте, было очень и очень страшно... Остальное может быть неправильно истолковано.
  15. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Я от *прочих*...возьму слово! :)] Как может высокая пожаробезопасность возникнуть ПОД фундаментом УШП...?:faq:...
