Проект дома из блоков
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем Evgenm, 03.04.13.
  1. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    Прикупил участок в 15 соток, квадратный, лицевая сторона выходит на север - долго думал как все разместить: что бы и жилых помещений не было на север, и в то же время что бы красиво с улицы смотрелось. Вход решил делать сбоку: удобно через веранду выходить или на улицу или во двор, ближе к бане. Кухню и три с/у разместил практически на одной линии для удобства прокладки коммуникаций. После долгих перерисовок появился эркер и прямоугольный выступ. Понимаю что усложняю и удорожаю, но не хочется просто квадратную коробку получить, а что бы и красиво было. Вообщем вроде все нравится, но вдруг глаз замылился. Прошу покритиковать, внести какие то предложения, советы.
  2. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Котельная должна быть 6 квадратов - не меньше. Если меньше, то даже если 15 кубов - это топочная и консультируйтесь с газовиками.
    Я бы делала кухню и лестницу с севера. Чтобы дом выглядел покрасивше, то можно "нарисовать" фальшивые окна. Есть разные приемы. Вот, например, тут окно справа выглядит как будто закрыли жалюзи, а на самом деле там прячутся 2 маленьких окна от санузла и котельной.
  3. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Кое как нашел с. у. под лестницей :)
    У меня предложение по планировке участка. Зимой в Кургане много снега выпадает?
    Если прилично, то лучше вход на участок и въезд сделать поближе друг к другу, чтобы меньше огребать снег. Это мне тесть посоветовал на своем опыте :-D
    А планировка, вроде, нормальная. Как коммуникации будете тянуть? Под полом?
  4. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    где это написано? по нормам объем помещения не менее 7.5 куб. м. - у меня при высоте потолка 3 м получается > 15 куб. м. что достаточно для мощности газового оборудования до 200 кВт.
  5. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    думаю над этим, но не хочется машины перед домом ставить
    подвал делать не хочу, но цоколь будет поднят над землей и соответственно места под полом достаточно, вот только не перемерзнет ли зимой?
  6. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Шикарный замок...по стоимости...
  7. Evgenm
    Evgenm
    Evgenm
    Курган
    дешевле современной 3-комнатной квартиры
  8. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    Я вот тоже хочу так сделать. Сделать техническое подполье высотой в 1 м, чтобы можно было подползти на четвереньках к коммуникациям в случае форс-мажора.
    Тоже думаю над "перемерзнет или нет".
    У меня вообще идея сделать разводку труб отопления в подполье. Тогда не портится интерьер помещений и получаем обогреваемый цоколь, что снижает глубину промерзания грунта и дает существенно меньшую вероятность замерзания коммуникаций.
  9. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Вы дачи строите или пмж? ПМЖ не замерзнет, вы ж будете водой пользоваться.
  10. Ushlyj
    Ushlyj
    Ushlyj
    Пермь
    В вашем случае можно попробовать отзеркалить планировку и разместить вход в дом ближе к стоянке. Или въезд автомобилей разместить в той же стороне, что и вход.
  11. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    Смотря где эта квартира - я незнаю расценок Вашей месности, но во Владике - 3-к квартира площадью (общ/жил/кух): 63 / 41 / 6 м. кв - 4 000 000 руб. - Вы не уложитесь в эту сумму в наше месности на такой замок.
