1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8/10 8,00оценок: 1
Проект моего домика
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем TT34, 03.04.13.
  1. TT34
    TT34
    TT34
    Россия, Кубань, Мостовской
    Проект моего домика
    Здравия всем форумчанам!
    Буду строить дом, поэтому хочу чтобы умные люди оценили мой проект, помогли нащупать подводные камни, чтобы минимизировать потери и построить свой домик качественно (для своей семьи).
    Буду рад любой помощи!
    Пока нарисовал от руки,+обработал 2ю фотку в пэинте,+попробую в программе нарисовать и выложу чуть позже !
  2. TT34
    TT34
    TT34
    Как и обещал 1е 2 фотки:
    [​IMG][​IMG]
  3. TT34
    TT34
    TT34
    Пояснения - ширина до 8 м длина 6м
  4. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Толщинас стен при домике 6 на 8 это критично. зачем лежак 1,2х1,5 вы карлик? У меня малому 9 он же длиннее. Размеры басейна аналогичные что в нем делать? уж лучше тогда ведро для обливания холоддной водой и нормальную душевую кабинку сделать. как в ячейке 1,5х1,2 вы уместили 2 туалета фиг поймеш. минимальная глубина 1.2 метра это чтобы можно было сесть посрать у вас по чертежу 75 см у меня чисто унитаз столько занимает, а хочется еще самому зайти и дверь за собой закрыть. вход в туалет или из кухни или из сауны жестоко. в доме есть сауна и басейн но нет туалета рядом со спальней и элементарного душа или ванной
  5. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    В 4чебной комнате 3х4 одного южного окна заглаза. родительская спальня над детской не есть гуд, уж лучше над кухней чтобы детей скрипами кровати не будить;)
  6. TT34
    TT34
    TT34
    Благодарю за советы!
    Унитаз свой мерил 56 см в ширину всего) лежак для детей думал...
    Пересмотрю еще раз комнтаы под Туалет, лежак, ок, а вот есть ли смысл ставить ванну если поставить бассейн небольшой и использовать его как душ? Оптимальные размеры бассейна какие по вашему мнению? От дома примерно 70 метров будет пруд, + в 800метрах есть хорошая речка (ширина 80-90метров),те бассейн я решил сделать чтобы после сауны охлаждаться...особо плавать не планировал...
    А толщину стен какую рекомендуете делать ?
  7. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Дык ктож вас знает из чего вы строить собираетесь и чем отапливать это хозяйство. каркасник одно пеноблок другое смешаные пироги третее заходите и считайте теплопотери. http://теплорасчет.рф/
    Как басейн под душ использовать по леснице в душ спускаться? или накрывать его трапом?
    Видел бочки деревынные для ныряния после сауны наверное 1 1,2м в диаметре вроде тема.
    Хотя душевая кабинка с форсунками в стенах или ведро с водой из колодца при ограниченых площадях мне более симпотизируют.
  8. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Вот чтото типа этого как для ваших площадей рулит
  9. TT34
    TT34
    TT34
    Я буду строить 1 или 2й каркасник отопление печное
  10. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    Бассейн нельзя использовать как ванну или душ. Вы его каждый день наполнять что ли будете? Разоритесь на воде. А если не каждый, то мыться только по четвергам? А жене в критические дни подмыться где?
    Сауна на юге, а дите пусть спит у холодной северной стенки? Лестница по типу чердачной (длина по полу 2 метра), зато с площадкой? Все равно мебель по такой лестнице не занесешь.
  11. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Что вы так на сторонах света зациклились 20 век на дворе лишние 5 см утеплителя 3 стекла с "и" стеклами и северная комната будет теплее южной. Вот вид из окна вам так просто и дешево поменять не удастся.
  12. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Басейны не наполняют водой каждый день, воду с басейна гоняют через фильтры и нагреватели, но использовать басейн как ванну или душ плохая идея. Да и вообще как при печном отоплении нагреть пару тон воды до комфортной температуры не представляю. Все таки купаться это не с сауны прыгнуть остыть.
  13. Unogroup
    Unogroup
    Unogroup
    Запорожье
    Если уж очень хочется басейн подумайте чтобы основной спуск в него находился под первым пролетом лесницы, а сам басейн под лесничной плащадкой и место у дома не украдете и басейн вам будет довольно большой с удобным входом выходом. но тут надо всю планировку перекраивать.
  14. Mobnet
    Mobnet
    Mobnet
    Спасск-Дальний
    :aga: возможно длина (она же длиннее) 8 м., а ширина 6 м.
    Входим? Из тамбура Вы сразу попадаете в гостинную, обутый, одетый - где раздеваетесь? От входной двери до стола гостинной 1 метр - не маловато? Дальше - бассейн...а Вы уверены что он вообще Вам нужен? Это сложное сооружение, на практике постоянно течет и как итог всегда стоит сухой. Как уже говорили товарищи выше - лучше душ...а сауну сделать возле пруда отдельным маленьким домиком. И тогда в квадрате 3х3 метра можно сделать нехилый СУ.
    Сходим на второй этаж? Что бы попасть на лестничную площадку между первым и вторым этажом надо согнуться в трипогибели - я так понял из рисунка что лестничная площадка по высоте находится на середине первого этажа - сколько у Вас 1 этаж в высоту?
    Второй этаж для меня вообще не понятен - спальню, как и говорил Unogroup, над детской - плохо. Надо детскую над спальней - пусть дети носятся на второй этаж.
    Учебная комната, спортивная комната, швейная комната - Вы будете вести кружки по интересам? Чем Вы будете заниматься на такой площади?
    Полностью согласен.
  15. Sharmelka
    Sharmelka
    Sharmelka
    Московская 125
    При таких минипусеньких размерах дома каждые 5см на счету, да и вряд ли в бюджет влезут и-стекла. Да и смысл если можно с сауной местами поменять?
