РЕКЛАМА НА ФОРУМХАУС Здравствуйте, хочу задать такой вопрос, купил каркасный дом отделанный билдекс панелями, прикреплены они на направляющих, между деревом и билдексом получился зазор сантиметров 5, изоляции никакой нет,"продухи"сделаны только снизу у фундамента, остальное напрочь заделано. Как думаете будет ли скапливаться конденсат под билдексом, не будет ли гнить дерево,?стоит ли делать отверстия сверху, у конька, есть ли в этом смысл.?
Переживаю, что в коньке нет отверстий для воздуха, нужно ли это вообще, под ним дерево, не будет ли оно гнить на фото примерно показано, так же сделано по всему дому
Варианты следующие 1. не забивать голову-летом в любом случае будет всё нормально (если баню не устраивать), зимой выяснится. 2. заполнить пространство между панелями и деревом пенопластом и заделать продувки (они такие ни к чему) плюс влагоизоляция внутренних стен (краска, двп, виниловые обои). 3. утеплить 5-10 см минваты и поставить панели как вентфасад, сделав вверху/внизу типа жаллюзи. 4. Поменять облицовку вместе с установкой минваты/плиты на вагонку/сайдинг Время у вас ещё есть.
Странные рекомендации, заделать вентзазор в вентфасаде? Подожгите кусок этой отделки и проверьте как горит, чтобы Вам не перейти в тему про горение дома в Грозном. Нужно сделать продухи сверху и пользоваться домом, стандартный вентфасад.
Nazdd заделать вентзазор в вентфасаде, только если под него ставить пенопласт (дом то каркасный). Никто не говорил, что плоха, варианты-есть, нужно ли утепление - решать вам. Если ничего не нужно, то пропилите верхние продувки по надобности - но это выяснится зимой, летом конденсат просто стечёт вниз, а алюминий не боится коррозии - вам сделали всё правильно.
Поджигайте отдельно край, обрез и плоскость, если не сложно, то выложите фотографии. Обратите снимание на горение и текучесть, будьте аккуратны, лучше используйте горелку, если это композит, то он очень опасно горит, китайский очень сложно потушить!
