Трансляция видео с регистратора в локальную сеть многоэтажки
Тема в разделе "Охрана дачных поселков. Безопасность", создана пользователем Zmey75, 03.04.13.
  1. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Задача такая. Есть многоэтажка в которой у охраны есть видеонаблюдение. Нада теперь транслировать видеоизображение всем жильцам по сети, что типа iptv. Я сам в видеонаблюдении не очень, подскажите плиз с чего начать и как адекватнее сделать. Есть сервак ivideon, но у нас 8 аналог камер и 3 hd-sdi. Боюсь что трафик не вытянет.
  2. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Москва, Ногинск, Щелково
    Что за ТВ сеть в доме? На чем построена?
  3. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Да не в tv, на комп...просто какую технологию лучше рассматривать iptv или сайт лепить и туда выводить?
  4. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Если сеть локальная, то ни каких проблем.
    Регистратор с езернетовым портом вам в помощь. Типа вот этого:
    http://shop.nag.ru/catalog/02405.Videoregistratory-SNR/07188.DVR/10785.SNR-DVR-D08H
    До 20-ти одновременных пользователей могут смотреть.
    Если нужно больше, то надо быдет уже ченибудь городить на ПК.
  5. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Не больше конечно чем 20, это я знаю что реги с веб доступом...
  6. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Тут надо смотреть, чем народ будет смотреть картинку.
    В случае если с регистратором надо будет ставить прогу, и хоть она и простая как кирпич, но всё же интелект для пользования ей будет нужен.
    Плюс в том, что для установки и настройке системы сверх знаний не обязательно.
    Если делать что-то типа сайта то юзеру проще, ткнул в картинку и всё, а вот создать всё это это уже гемор еще тот. Плюс сервак нужен.
    Как вариант перейти на IP камеры. Тут всё до безобразия просто. Софт у каждого юзера и камеры в любой точке сети.
  7. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Както баловался я... Active webcam (кажется так называется) и апаче плюс простейший webсайт, и все заработало. Но если полезут 100 пользователей допустим (а попервой может так и быть) то как быть в этом случае?
    Ip отпадает, нада с регистраторов.
  8. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    До сих пор не понятна суть задачи... если у клиента в доме есть коллективная антенна режьте в нее модуляторы и будет Вам бюджетное счастье на 10 т. рублей и не ограниченный трафик... если речь идет о просмотре через инет - меняйте регистратор на тот, что поддерживает облако и тоже счастье но немного дороже... либо днс сервер с раздачей... либо айпи сервер... либо... да до хрена либо:)]
    Обрисуйте точно что стоит, какая сеть, что хотите и т. д. - много нюансов от которых зависит решение...
  9. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    этому решению однозначно отказать... тут и гигабитовая сетка не спасет
  10. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Почему же?
    100мегабитной за глаза и за уши. 1-2 мегабита на юзера.
  11. Zmey75
    Zmey75
    Zmey75
    Одесса
    Жек осмд хочет продавать просмотр видео наружных камер наблюдения охраны. Менять регистраторы уже никто не будет. Нужен видео сервак. Склоняюсь задействовать ivideon.
  12. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    потому что оцените поток ... и посчитайте затраты на сетевое оборудование...
  13. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Вы опять не отвечаете на вопросы... мне например фиолетово кто кому и что хочет продать... меня интересует что у Вас есть и на чем хотят смотреть все это юзеры... т. е. ТЗ нужно... сервак это конечно правильно, вот только дико не бюджетное решение...
  14. Elkinn
    Elkinn
    Elkinn
    Семёнов
    Поток идет 1-2 мегабита на каждого юзера.
    "сетевое" оборудование это сам регистратор и шнурок для подключения его в сеть.
  15. Denispnt
    Denispnt
    Denispnt
    Во первых рега у клиента нет, во вторых там 100 пользователей, в третьих даже 10 юзеров регистратор не потянет (не верьте ТТХ - это обман), в четвертых рег не сетевое оборудование - это такой же клиент сети - для которого нужны хабы, роутеры и сервера... так что надо знать - что за сеть есть уже у клиента - этот вопрос пока без ответа - а он очень важен)
    т. к. если в доме просто проложена медь от провайдера, то скорее всего бабло будет провайдер брать, а не ЖЕК)
    на самом деле не перевелись Остапы Бендеры в Одессе - собрать с жильцов бабла на установку видеонаблюдения, а потом этим же жильцам продать трансляцию этого видео - браво:aga:
