Подбор и эксплуатация насоса для полива из колодца
Тема в разделе "Насосы для полива", создана пользователем рра, 09.07.09.
  1. рра
    рра
    рра
    Уважаемые Специалисты!
    Подскажите пожалуйста, нужно установить насос в колодец, исключительно для полива, наполнения бочек. Колодец 13 колец, заполнено водой 2 кольца.
    Там уже смонтировона система водоснабжения для дома на "Водолее", поэтому нужен не очень большой насос, чтобы поместился рядом. Осложнено ещё и тем, что колодец на плывуне, т.е. присутствует очень мелкий песок. Раньше для полива использовался вибрационный "Малыш", который не подходит для нашего колодца. Посоветуйте, на какой его поменять (центробежный, дренажный), если можно конкретную модель. Заранее благодарю.
  2. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Здравствуйте! Зачем Вам второй насос? Сделай отдельный отвод непосредственно от напорной трубы "Водолея" и наполняйте свои ёмкости для предварительного прогрева воды перед поливом.
  3. рра
    рра
    рра
    Хотим использовать для полива другой насос, не связанный с водоснабжением дома, чтобы уменьшить нагрузку на основной (для дома), к тому же не хочется уже ничего менять в системе, переделывать.
    Помогите с выбором!
  4. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Ничего подходящего на ум не пришло, кроме как использование для этих целей вибрационного насоса, но Вы не хотите. В таком случае могу предложить установку второго "Водолея" с распределением насосов на разных глубинах. С учётом, что у Вас воды на два кольца всасывающую перфорацию корпусов насосов относительно друг друга расположите на расстоянии 0,5 м. Дренажники не хочу предлагать из-за их высокой производительности и высокой стоимости.
  5. рра
    рра
    рра
    Спасибо, Андрей!
    Предложите пожалуйста дренажник, который подходил бы для нашей глубины погружения. А вообще можно ли его использовать для полива, и можно ли дренажником откачать полностью воду из нашего колодца, чтобы его почистить
    (убрать лишний песок со дна)? Если можно и поливать и откачивать воду со дна, тогда он бы нам очень пригодился.
  6. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Посмотрите у "Тепловоды"
    Поливать непосредственно из скважин и колодцев нельзя, вода слишком холодная для растений.
  7. рра
    рра
    рра
    А подойдет ли вот этот: Pedrollo TOP 3? Правильно ли я поняла, что высота подъёма у него 10,5 метров? Или вот этот: Uragan GSPDW 1100 S
    Для откачивания воды во время чистки колодца подойдет? Я в этом ну совсем не разбираюсь :|:
    Поливаем мы из колодца газон :)
  8. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Из указанных вами моделей Вам подойдёт Uragan GSPDW 1100 S, т. к. он предназначен для перекачки грязной воды, а Вам предстоит откачивать плывун, т. е. ужасно запесоченную воду. Но для полива он не подойдет, потому что у него низкий максимальный напор, всего 11 м.
  9. Padre1981
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Padre1981
    Хочу все знать!
    Всем привет!
    а может кто-нибудь сможет подсказать как по качеству и работе вибрационный насос Uragan GDWP 300? Кто его производитель? Или может по лицензии производят?
    Характеристики меня устраивают.
    Конструкция тоже (причем в отличие от наших отвратительных "Малышей", на данном насосе Ураган на обратном клапане на входе воды в насос стоит гайка с пластмассовым кольцом, что защищает ее от отворачивания во время работы насоса и соответственно не изменяется зазор между клапаном и корпусом).
    И если кто-то знает, может подскажет, сам болт который крепит клапан к корпусу стоит в ограничителях, которые не позволяют болту двигаться при протягивании ключем наружной гайки для уменьшения зазора клапан-корпус?
    Извините за мой технический язык. Заранее благодарен.
  10. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Моё ИМХО - не ставьте в колодец вибрационный насос! Надоест он своим шумом и вибрацией. Да и для колодца вибрация - не есть гуд. Поставьте себе гораздо удобный дренажник в колодец (у меня несколько лет уже такой висит для отдельных нужд типа полива и надора воды в ёмкости). Будет работать мощнее чем всякие Малыши и Ручейки, тихо, и у него есть защита от сухого хода и защита от песка: http://www.jeelex.ru/catalog/drenazhnik/DR220-14.htm
  11. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    не крутоват ли расход воды?
    мне кажется мгновенно "выпьет" всю воду из колодца и размоет весь грунт.
    220 литров в минуту! это же больше,чем бочка!
    сам хочу свой "ручеек" сменить, но только чисто из-за того, что мутит сильно под конец воду.
  12. Алвик
    Алвик
    Самозаблокирован
    Алвик
    Самозаблокирован
    Там на ссылке есть и 110 литров в минуту. Производительность 220 литров в минуту зависит от того, какова длинна нагнетаемой магистрали и её толщина. А так же высота подъёма. Если всё (кроме толщины) по-минимуму, то тогда получите 220 литра. А если нет - 100 литров.
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Всё-таки дренажный насос не для перекачки воды из колодцев, здесь нужен колодезный насос, хотя бы тот же распространённый "Водолей".
  14. Vikotors
    Vikotors
    Vikotors
    Московская область
    С напором в 6 м?
    Разве мне этого хватит?
    А Водолей 60/27 подошел бы? Вроде бы не сильно мощный, похож на Ручеек.
    В другой теме вы 60/47 рекомендовали, или я какую-то характеристику упустил?
    Разница в цене 2 тысячи.
  15. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Эта модель выбрана с учётом зеркала воды в колодце + горизонтального участка напорного трубопровода и приличного давления на изливе, не менее 2,5 бар.
