Рисую монолитную лестницу
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Автолюбитель, 03.04.13.
  1. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
  2. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А если с забежными ступенями? Если не трудно. Но ограничив размерами 2*3
    И еще вопрос, сколько может это стоить.
    Это, скорее, вопрос к Вашему коллеге из Гатчины.
    Спасибо.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Начертил сейчас угол лестницы с площадкой и с забежными ступенями и был удивлен на сколько он изменился. Пожалуй, нужно на ней и останавливаться.
  4. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Так аналог я вам уже выкладывал.
  5. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  6. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Пытаюсь нарисовать такую лестницу.
    Проем в плане 2*3метра.
    Высота от пола до пола 3,4метра.
    Посчитал длину лестницы по центру марша с центром окружности в 1,1 метра от стены (ширина площадки). Получилось 5527мм.
    Если брать 20 ступеней, то высота получается 3,4/20=170мм, а ширина проступи 5527/19= 291мм. (ширина+высота=461мм)
    Если 21 ступень, то 3,4/21 = 162мм, ширина 5527/20 = 276 мм (ширина+высота=438мм).
    Если 22 ступени, то 3,4/22= 155мм, ширина 5527/21 = 263 мм (ширина+высота=418мм).
    На чем останавливаться ?
  7. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    На первом варианте. Но сделайте при 20 ступенях 21пдъём.
  8. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Сейчас перенес расчеты на бумагу.
    Получилось при 19 ступенях и 20 подъемах ширина 280 мм высота 170мм.
  9. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Ну и ?
  10. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Прошу одобрения или порицания специалистов :)
  11. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Нормальные параметры. Но вот расклад забежных вызывает некоторые сомнения.
  12. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У вас ширина марша 900мм. А зона забега 1100мм. Поэтому возникает искажение лучей забежных ступеней.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Забег.jpg Вот здесь все не правильно.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Да, ширину марша увеличу до 950мм. Неразумно разбрасываться местом.
    А вот что такое искажение лучей я не понял.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Это значит что построение выполнено не правильно.
