Рисую монолитную лестницу
Тема в разделе "Лестницы из бетона, железобетона и камня", создана пользователем Автолюбитель, 03.04.13.
  1. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Здравствуйте.
    Рисую монолитную лестницу. Проем под лестницу 2*3м.
    Высота между полом первого и второго этажа 3,4м.
    Дом из газобетона. Пол первого этажа - плита 300мм. Пол второго этажа плита -150мм, пенопласт с теплым полом и стяжка. Две стены (2 и 3 метра) 375мм, одна (3метра) 150мм.
    Долго изучал информацию на форуме и в интернете.
    Получаются высокие подступенки.
    Буду рад помощи и всем советам в конструировании.
    Спасибо.
  2. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вместо площадки надо делать забежные ступени. Проступь должна быть не менее 250мм.
  3. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    А выступающая ступенька ситуацию не спасет?
    Очень бы хотелось оставить площадку.
    И высота в 189мм - это очень критично?
    На втором этаже комнаты детей. Больше туда ходить не кому.
  4. НикВас
    НикВас
    Модератор-консультант
    НикВас
    Модератор-консультант Помощник модератора
    Россия, Ленинградская область, Гатчина
  5. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Выступающая ступень не спасет. И дело не столько в высоте сколько в ширине проступи. Дети создания шустрые. и соскользнуть с такой проступи очень легко. Поэтому настоятельно рекомендую вам пересмотреть свое отношение к забежным ступеням.
  6. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Вот здесь габарит 2700*1850 а ширина проступи 283мм. Вариант jpg.jpg При ваших габаритах ее ещё можно улучшить.
  7. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
  8. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    600мм это максимум две ступени. Они погоду особо не сделают.
  9. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Это уже/ещё 2 ступени! Высота подъёма уменьшится! Если мало - сделай площадку как 2 ступени.
  10. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У него ширина проступи 238мм?
  11. НикВас
    НикВас
    НикВас
    Добавив ступени - увеличиваете проступь.
    Я и говорю:
  12. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Размеров которые даны и фото не достаточно?
    Какие еще размеры нужны?
    проем 2*3. Высота от пола до пола 3,4м.
    Окно на уровне 2,5 от чистого пола. В 2-х метрах от чистого пола начинается ниша для конвектора. На схеме они нарисованы.
  13. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    Если не сложно чертежик проема в плане.
  14. Автолюбитель
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Автолюбитель
    теплоэнергетик
    Ок. Попробую изобразить.
  15. Вит1959
    Вит1959
    Вит1959
    Таганрог
    У него задающим является верхний марш. При ширине площадки в 1000мм проступь может получиться 250мм. а вот если площадку сделать 900мм то проступь получиться 263мм. Это уже что то.
    Уже отбой не надо, сам нарисовал.
