Возведение стен дома из "несъёмной опалубки"
Тема в разделе "Экология жилища", создана пользователем Сусанин55, 03.04.13.
  1. Jumbay
    Jumbay
    Jumbay
    Новокуйбышевск
    напомню, что речь шла несъемной опалубке из пенополистирола. с такой именно сталкивался, с тем материалом, про который вы написали- нет. так что не могу ничего сказать...
  2. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Jumbay, вы недостаточно подробно описали технологию, так что я не пойму, это то или не то, что я знаю.
    В том варианте, по которому я собираюсь строиться, панели пенополистирола двойные заключены в каркас из армирующей сетки, но торцы без металла. Получается, когда они соединены и залит бетон внутрь, то с обеих сторон пенопласт в 5-10 см толщиной. По арматурной сетке делается штукатурка в 3,5-5 см.
  3. Jumbay
    Jumbay
    Jumbay
    Новокуйбышевск
    я писал о другой технологии, там используются БЛОКИ несъемной опалубки соединенные перемычками. в том варианте, что приводите вы я вот не увидел, чем соединены между собой плиты пенополистирола...или плиты держит каркас из металлической сетки? получается ли, что сетка снаружи и внутри соединена металлом между собой?
  4. Октагон
    Октагон
    инженер-строитель
    Октагон
    инженер-строитель
    это крайне негативное решение в строительстве, я бы сказал грубее, но будет резать глах и модераторы сотрут сообщение, а вы все так и не узнаете, что металлическая сетка и штукатурка в сантиметрах по ней - чушь.
  5. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Уважаемый Октагон, я не строитель и не эксперт в строительстве, поэтому не высказывала мнение, а просто описала технологию как ее дает производитель. И, честно говоря, просто хотела авторитетного мнения, в том числе и от вас. Так что, пожалуйста, если вас не затруднит, расшифруйте то, что вы хотели сказать.
    Возможно недостаточно понятна технология. Вот ее описание на сайте производителя
    www.betterbud.net/2012-08-28-08-36-48
    P. S. Очень нужен профессиональный взгляд, так как нигде больше нет информации по данной технологии.
  6. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Хотите померятся "прямотой" рук? ;) Или ещё чем? :aga:
    Я говорил о том, что "при виброуплотнении неразборного блока "Изодом" его порвало. Хотя при использовании разборного блока - всё нормально". Наблюдал это лично, при собственноручной заливке. :hello:Производитель блоков - один и тот же. Возможно виброукладка в неразборные блоки невозможна - производитель про это ничего не говорит. Возможно влияет и мощность вибратора - у меня 1 кВт, может если будет меньше ничего и не случится.
    А конкретнее? Интересно.
    Да перестаньте! И тут на форуме это уже обсасывали со всех сторон, и в интернете информации - валом. Поищите "Пластбау-3".
  7. Jumbay
    Jumbay
    Jumbay
    Новокуйбышевск
    только если станете утверждать, что виброуплотнение невозможно при использовании несъемной опалубки качественной)
  8. Jumbay
    Jumbay
    Jumbay
    Новокуйбышевск
    я конечно не профессионал, но просто предлагаю задуматься: если нет инфы об этом или ее мало, есть ли смысл использовать? набивать так сказать первыми шишки? лучше выбрать ИМХО варианты, по которым уже строят хотя бы лет 5-10, где все косяки уже известны ...
  9. Констанин 78
    Констанин 78
    Констанин 78
    Добрый вечер всем! С опалубкой определился... кто что думает по внутренней отделке пенопласта, может типа пробковым деревом обклеить чтобы так сказать меньше испарений было от него)
  10. mesmes
    mesmes
    mesmes
    Перед тем, как что-то написать, перечитала весь форум от и до, потратила два дня. Но кроме выяснения отношений ничего существенного не нашла. Попадалось несколько раз название Пластбау-3, но так как по существу технологию не разбирали, то и не понять было что это, а названий много разных. Кстати, Пластбау-3 похоже на Betterbud, но у B. еще сетка с двух сторон и обязательная бетонная штукатурка, т. е. дом сдается под чистовую отделку полностью забетонированный.
    Короче, если кому надо и интересно, посмотрите, подумаете. Чувствую, обсуждения здесь не получится. Как только новенький появляется, так на него сразу собак спускают, что ни скажи. Жаль затраченного времени. Придется рисковать и строится по неизученной технологии.
  11. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    :)] т. е. если опалубку разорвало при виброукладке - она, опалубка, некачественная? ;) Хотя это не так...
    Почему так получается с неразборными блоками - не знаю :(. Хотя они что называется "нормальные".
    За два дня? Весь форум? :ogo: Тут по "несъёмке" есть темы более чем на 100 страниц... и с продолжениями... Ну да ладно.
    У пластбау так же :hello:.
    Ну почему же? Если хотите можете попробовать.
    Хотя вам лучше пойти по такому пути: поискать темы (в соответствующих разделах) про ведущееся строительство по данной интересующей Вас технологии
  12. Jumbay
    Jumbay
    Jumbay
    Новокуйбышевск
    @mesmes, вот посмотрел ятехнологию эту, так понял что все же имеются металлические составляющие, скрепляющие сами плиты пенополистирола. (в виде сетки) которые и будут на мой взгляд давать мостки холода.
    оштукатурить и получатся идеально ровные стены хоть под оклейку обоями, хоть под покраску. про испарения пенополистирола ИМХО -страшилки. из разряда микроволновок убийц или ходячих мертвецов)
    или чересчур качественная виброукладка) фанатичная такая...
  13. Констанин 78
    Констанин 78
    Констанин 78
    Граждане жители таких домов, подскажите пож... кто как отапливается? Не могу определиться с мощностью котла...дом планирую 8х9 м. Спасибо!
  14. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Ну значит я - идейный фанатик :)]
    Напрасно так думаете. А рисковать или нет - решать уж Вам. Для меня в пластбау 3 есть существенный недостаток - требуется бетононасос, и далее требуется нанесение штукатурки (возможно даже каким-либо механизмом - тут надо технологию изучать). Одного бетононасоса для меня уже достаточно...
    Если хотите тут вот можно немного почитать.
  15. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Считать надо...
