ТТ котел и варианты получения ГВС
Тема в разделе "Твердотопливные котлы и горелки", создана пользователем Grogi, 03.04.13.
  1. Grogi
    Grogi
    Grogi
    Сыктывкар
    Дом ПМЖ, постоянно 5 человек, котел пеллетный, временами с переходом на древесные брикеты. Какая схема получения ГВС оптимальна;
    1. Косвенный бойлер на 300 л.,
    2. ТА с теплообменником ГВС,
    3. ТА со встроенной емкостью ГВС
    или еще есть варианты?
  2. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Самый оптимальный вариан-это поставить бойлер косвенного нагрева. Остальные варианты не являются идеалом при том, что цена будет на порядок дороже.
  3. ttkotel
    ttkotel
    OPOP
    ttkotel
    OPOP
    Украина
    Смотрите по размещению оборудования, если размеры топочной позволяют то однозначно бойлер отдельно, но ТА и бойлер отдельно это будет дороже но и удобнее, чем ТА со встроенным бойлером.
  4. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    1. Хорошее бюджетное решение, можно косвенный комбинированный.
    2. Такая емкость называется гигиенической, объемом менее 600л не бывают, от обычного ТА в проточном режиме гвс не получите, маловата мощность теплообменника. В обычном ТА 1-2м2, в гигиенических емкостях 6-8м2, и позволяют получать гвс в проточном режиме. Плюсом перед обычным бойлером является то, что вода не застаивается и в ней не разводятся бактерии.
    3. Такие емкости называются комбинированные и тоже идут от 600л, например 600/150, где 600 это ТА, 150 гвс., удобны там, где нужно экономить место, в противном случае как и сказал ttkotel- раздельно комфортнее.
  5. Iven
    Iven
    Варю котлы и печи
    Iven
    Варю котлы и печи
    Украина, Харьков
    Есть самый простой и "колхозный" вариант - вварить в газовый балон трубу на 2 дюйма (вдоль), можно вдоль двух. Через трубу пропускать подачу из системы отопления, а в балонах будет подогреваться вода для бытовых нужд. Так в деревнях делали (да и сейчас иногда делают), чтоб горячую воду получить. Конечно по-началу будет крепко присадка газовая вонять, но потом промоется и будет горячая вода (пока балон не проржавеет.
  6. cantexnik
    cantexnik
    cantexnik
    Ужгород
    Прикупить тены, летом гвс от електроенергии. :hello:
  7. федот1
    федот1
    строим города
    федот1
    строим города
  8. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Какой у вас пеллетный котел? Если имеет летний режим, то всетаки лучше отдельно бойлер, котел будет включаться только по запросу тепла от бойлера. Здесь много от котла и его мозгов зависит.
  9. Mojevel
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Mojevel
    СЭУ-тоже ТТ
    Севастополь
    Углю бы такюж управляемость. А чему удевлятся? Свою машинку которая вашу ЖЖ к месту доставляет-калиброванным бензинчиком кормим? Так и любой углерод, откалнбруй, он и покажет. А пеллетник на сегодняшний день гдето очень высоко
  10. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    С углем, тоже поидее можно, если расход гвс большой и регулярный, весь вопрос в розжиге автоматическом.
    По крайней мере 1 котел это умеет (сам не пробовал), только уголь калиброванный нужен.
  11. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Предлагаю схему обвязки ТТ котла и ТА, с возможностью получения ГВС
  12. Koal
    Koal
    Koal
    Свободный
    Если есть ТА, то в нем разместить теплообменник для ГВС, на его выходе обычный электрический водонагреватель, который в автоматическом режиме будет догревать воду до установленной температуры. У меня так сделано.
  13. StroimTeplo
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    StroimTeplo
    Инженер-теплотехник
    Можно и так сделать. А можно и бойлер косвенного нагрева с встроенным электрическим тэном как на моей схеме. Плюсы бойлера в том, что через него можно организовать рециркуляцию ГВС через полотенцесушители, так же при большом пиковом водоразборе ГВС теплообменник проигрывает по производительности бойлеру.
