Как замонолитить промежуток между плит перекрытий?
Тема в разделе "Перекрытия", создана пользователем proxe, 03.04.13.
  1. proxe
    proxe
    Стараюсь Строиться Своими Руками
    proxe
    Добрый день. Выкладываю потолок цоколя плитами перекрытий (наверное это будут ПК) и специально хочу оставить немного места для проведения коммуникация в углу. Вопрос- каким образм (если можно подробно) замонолитить оставшуюся щель? Высылаю прикрепленную примерную схему. Цветной участок на ней- и нужно замонолитить.
  2. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Стандартное решение:
  3. Татьянатоб
    Татьянатоб
    Татьянатоб
    Тюменская обл.
    А продолбить в самой плите отверстия под трубы не проще? Каналья и вода не такие уж и толстые.
  4. proxe
    proxe
    proxe
    На мой взгляд не проще- долбить это перфоратором, натыкаться на арматуру в плите...
  5. proxe
    proxe
    proxe
    Гран Мерси! А вот предложение коллеги выше (А продолбить в самой плите отверстия под трубы не проще?) как вы прокоментируете?
  6. Winder
    Winder
    ветер в голове
    Winder
    ветер в голове
    Кемерово
    Смотря какие трубы, если действительно 2 трубы одна 110мм другая меньше, то проще выдолбить.
    Арматура только в рёбрах, долбите там где пустоты.
  7. lefa1
    lefa1
    lefa1
    Калуга
    У меня был такой узел шириной около 20 см. + 10 см. в стену, замонолитил элементарно. Арматура внизу 12, вверху 10, в квадрате между арматурами зафиксировал трубу из нержавейки кажется 130, но можно наверное было и без гильзы сразу на 110 поставить. Дополнительно были сделаны Z -образные элементы из 10 мм стали (шт.7) -накинуты на плиту и заведены под арматуру, также были поставлены пластиковые гильзы из ПНД для воды и отопления. Снизу опалубку из ДСП подпер доской 150х40 с шагом 1 м. Получилось все ровно и аккуратно:) и не надо ничего долбить. Длинная сторона у плиты скошена там и так получется -"бетонная шпонка". Но Если у вас ширина участка большая то лучше станд. решение пост 2.
  8. proxe
    proxe
    proxe
    У меня в итоге 2 промежутка больших- которые нужно:
    а) закрывать нестандартными размерами плит перекрытий (70 и 80 процентов соответственно) по цене 6,5 и 7,5 тыс.
    б) заливать эти дыры.
    Склоняюсь ко второму- думаю, что дешевле получится.
  9. kolumb
    kolumb
    kolumb
    Монолитные участки между плитами появляются не только в случае прокладки инженерных систем. Гораздо чаще по причине некратности плит, организации проемов для вентканалов и дымоходов. Интересно прикинуть, во что обходится один такой монолитный участок.
  10. proxe
    proxe
    proxe
    вот и я о том же- плита 470х70 стоит 7.5 тыс - сколько же стоит монолит?
  11. Rusell1980
    Rusell1980
    Rusell1980
    Альметьевск
    А есть ограничения по длине и ширине применения стандартного решения для замоноличивания? Описание снизу нет необходимости?
