Дешевый кирпич под свесом крыши?
Тема в разделе "Каменные дома", создана пользователем Tolik53, 03.04.13.
  1. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Можно ли сэкономить на облицовочном кирпиче - под свесом крыши (карнизом) пустить обычный строительный кирпич? Ведь 2- 3 ряда этого кирпича там, где он закрыт подшивкой карнизов дадут экономию, в сравнении с облицовочным.
    У меня строится 2-х этажный из газобетона +вент зазор+облиц кирпич. Кто-нить так делал? Буду рад совету
  2. Серафимыч
    Серафимыч
    Построил дом
    Серафимыч
    Построил дом
    Это не
    [quote="Tolik53, post: 5995770, member: 849050" Ведь 2- 3 ряда этого кирпича там, где он закрыт подшивкой карнизов дадут экономию, в сравнении с облицовочным.[/quote]На двух рядах Вы с экономите 1,5-2 тысячи рублей, стоит ли из за этого заморачиваться.
  3. Strul
    Strul
    Strul
    А зачем там делать 2-3 ряда облицовочного или какого другого кирпича, которого видно не будет? Просто не выкладывайте эти 2-3 ряда. Можете не выложить облицовочный, можете какой другой, какой нравится).
  4. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
    _-
    Так в любом случае вывод вентиляции вентилируемого фасада надо выводить до карнизного свеса и закрывать обычным полнотелым кирпичом марки не мене 150 и МРЗ не мене 50. И 2х-3х рядов там по определению быть не должно.
    С уважением С. Т.
  5. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    Так, я понял, что облицовочный кирпич надо вывести всего лишь до карнизов. Дальше непонял -уже внутри карниза докладывают полнотелый кирпич. А сколько? Один ряд? И еще, почему 2-3 ряда под карнизом не будет? Если бы я выккладывал, как писал в топике, то там и больше рядов бы было. У меня крыша с сильным уклоном, двускатка. Карниз будет свешиваться на см 80 скаждой стороны дома, там и больше рядов бы могло быть. Прошу прокомментировать
  6. Tolik53
    Tolik53
    Tolik53
    Ростов-на-Дону
    заморачиваюсь, т. к. взял хороший кирпич и не подрасчитал количество. Но в расчетах кирпичная стена шла и под карнизами. Пытаюсь понять, смогу ли обойтись без докупки кирпича. там же немного привезешь, так доставка недешевая .
  7. Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Коростелёв СТ
    Можайск
