Kostrzewa Platinum Bio
Тема в разделе "Пеллетные котлы и горелки", создана пользователем Алексей Анд-ич, 03.04.13.
  1. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Решил создать тему про горелку, а то все только Общемаш обсуждают :)
    Вопрос про автоматику. Я так понял, что сами котлы (Pellets 100, например) её не имеют, всё делает автоматика горелки. Так?
    Далее, в мануале на горелку написано:
    Автоматика горелки Platinum Bio
    может управлять:
    • насосом котла (подмешивания)
    • 1 – 16 контурами отопления (радиаторы или
    обогрев пола), управляемый в зависимости от
    погодных условий *
    • горячей водой *
    Вопрос, как она может управлять различными контурами отопления. Что для этого нужно, где взять работающие схемы, совместимые насосы, датчики и прочие приводы.
  2. Denisuk
    Denisuk
    Комфортное Отопление
    Denisuk
    Темы только по этой горелке нет, но в теме Костршева фуззи лоджик 2, достаточно отзывов о ее работе.
    По вашим вопросам: штатно контроллер управляет насосом котельного контура или отопления (как подключить), и насосом нагрева бойлера гвс, для подключения бойлера, нужен дополнительный термостат.
    Опционально: подключение внутридомового термостата, уличного термостата, лямбда зонда, модулей расширения (на каждый модуль можно подключить 3 контура отопления, либо термостаты и управление 3х ходовыми), управление соснечной станцией, теплоаккумулятором-буфером, про последние 2- не уверен что в Костршева есть.
  3. Denisuk
    Denisuk
    Denisuk
    Модули расширения если память не изменяет по 13-14тр, термостаты около 4тр, лямбда около 24тр, термостат бойлера около 1,2тр, трехходовые- стандартные Esbe, сервоприводы тоже Esbe.
  4. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Значит, дешевле на бойлер насос поставить, чем использовать трёхходовик для переключения с отопления на бойлер.
    Управление насосами вкл/выкл или с регулятором оборотов?
  5. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Подходит ли горелка к котлам ЯИК КС ТГЖ 16/25?
  6. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    У меня вообще всегда через бойлер теплоноситель идет, т. е. насос бойлера тупо параллельно насосу контура котла. Никаких проблем, все равной бойлер выше температуры котла не нагреется, сколько не гоняй.
  7. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Я так не хочу и вот почему: для эффективного нагрева бойлера нужна температура 80*С, а температура воды в бойлере не должна быть выше 60*С. Кроме того, хочу в котле делать постоянный режим 80/60. Так что нужен либо второй насос, либо трёхходовик с сервоприводом.
  8. leo270474
    leo270474
    leo270474
  9. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Мусьё теоретик или практик? ;)
    Бойлер отлично греется и от 65 градусов в котле. По библии его раз в неделю надо нагревать до 60 или 70 градусов (в разных библях разные цифры), дабы там не заводилась зараза вонючая.
  10. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    Не хочу с вами спорить, просто сошлюсь на описание бойлера:
    Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °С и расходе 720 л/ч [кВт] 17
    Номинальная тепловая мощность при температуре отопительной воды 80 °С и расходе 310 л/ч [кВт] 9
    Если уж от расхода мощность так зависит, то от температуры и подавно. Я не хочу ждать пару часов пока бойлер у меня нагреется.
    Но котлу при такой подаче будет плохо от обратки 45 градусов.
    В моей Библии ничего нет про бойлеры. Тем более, что у ваших многочисленных библиях разные цифры...
  11. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Ну и? 720 литров в час расход дан. Кипятка! Вы там чего дом строите или помывочную областного значения? ;)
    Я тоже не хочу, поэтому он у меня и не остывает. Первым после котла стоит и теплоноситель первым через него проходит. Не весь и насос бойлера на первой скорости стоит. По графику работы котла, который на компе рисуется, видно когда пошли мыться. Мощность растет процентов на 20, может 30.
    Вы библию от своего бойлера читали по диагонали.
    http://www.teplodvor.ru/dokumentacija/Drazice/Rukovodstvo-po-ekspluatatsii-Drazice-OKC-NTR-BP.pdf
    Стр. 20, вниз и от заголовка "Внимание" и до конца абзаца.
    По 45 градусов я скажу так. Исходя из нескольких лет и второго пеллетного котла. Такая обратка у меня бывает только после старта котла в течении первых 10 минут работы, пока разгонится теплоноситель или после длительного простоя и резкого разгона дома.
    Если Вы хотите защититься от холодной обратки, то надо спецштутку ставить. Термостат зовется. Их много кто делает, часто обсуждали. Цена вопроса 3 тыс плюс-минус.
    В нынешней моей ситуации, когда пеллетник без ТА работает - он не нужен. Буду подключать ТА - поставлю обязательно. Градусник в обратке стоит уже 4 года. Наблюдаю его постоянно.
    P. s. Не буду больше уговаривать. Предложил рабочий вариант, проверенный. Не нравится? Ну дык и самому колесо можно изобрести. :aga:
  12. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
  13. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
  14. Алексей Анд-ич
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Алексей Анд-ич
    Программист
    Раменское
    У Вас на устоявшемся режиме какая подача/обратка на котле?
  15. DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    DmitryDmitry
    Сейчас стоит 65 на котле, обратка зависит от потребления дома. 58-60. Зимой ставил 68. Обратка б0-62.
    p. s. Котел другой.
