Обязательно ли убирать провода-времянку после нормального подключения
Тема в разделе "Электроснабжение", создана пользователем Stilan, 03.04.13.
  1. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Сначала была построена баня, она была запитана со столба. Далее был построен дом, куда кинули СИП со столба. Сейчас я соединил проводам дом и баню. Чем регламентируется наличие висящих старых проводов от столба до бани. Они мне не мешают, электричество от них не идет. Каким образом и будет ли проходить проверка этих проводов в случае првоерки? Они входят в чердак, туда кто-то будет лезть и смотреть ?
  2. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Счётчик у Вас где стоит, на столбе или ...?
  3. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    С такой схемой электроснабжения, я бы уже давно счётчик выкинул:)]
  4. Next2
    Next2
    Next2
    Это как? Они обрезаны на опоре?
  5. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Счетчик в доме. И от него уже идет провод на баню.
    Смысл вопроса я думаю понятен: старые сопли со столба на баню сохранились. Кто убдет проверять их подключение? :)
    Ну в смысле идет, но при входе в чердак от автомата все отключено щас.
  6. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    Как Вы сможете доказать, что отключили не вчера?
  7. Stilan
    Stilan
    Stilan
    А для чего мне это доказывать? :)
  8. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    А если Вы по этой, яко-бы отключёной линии, отапливаете дом и баню.
  9. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Ну вот к тому и вопрос: значит все-таки лучше снять? Если будет проверка, загнут раком сразу?
  10. v. pchelin
    v. pchelin
    v. pchelin
    Черноголовка
    И весь перерасход на Вас повесят:(.
  11. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Значит попрошу электрика провода снять
  12. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Попутный вопрос: Хватит ли кабеля ВВГнг 3х2,5 ?
    Данный кабель идет от счетчика в доме по воздуху в баню.
    В бане будут следующие потребители:
    Насосная станция 800Вт
    Водогрейка 1500Вт
    Конвектор 1500Вт
    Стабилизатор на 1500Ватт (для насоса)
    Полотенцесушилка не более 100Вт
    Ну и плюсы пара лампочек и душевая кабина.
    Достаточно ли будет такого кабеля?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    А сами как думаете? ВВГнг 3х2,5 должен быть под защитой автомата на 16А (ну максимум - 20А) это приблизительно 3.5кВт проходящей через него мощи...
  14. Stilan
    Stilan
    Stilan
    Менять на 3х4 ?
    Какой автомат нужен будет?
  15. Караванбаши
    Караванбаши
    Караванбаши
    За три года, а расчет будет по максимальной мощности автомата которые стоят на этих проводах. :um:
    Менять, только не на ВВГ. А на СИП, коли у вас воздушка. Или в крайнем случае тросик повесить.
