Работа с пропитками и красками Pinotex
Тема в разделе "Лакокрасочные материалы, мастики, герметики, клеи", создана пользователем Дмитрий2007, 13.08.07.
  1. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    Подскажите пожалуйста!
    Рабочие покрасили блок хаус не очень качественно, спустя год блок хаус местами где не прокрашен был, стал сереть или даже зеленеть.
    Вопрос в том, можно ли просто еще сверху покрыть слоем такой же марилки, не помню что использовали помню только цвет калужница) или нужно сначало зажкурить всё?
    и станет ли после такого покрытия дерево снова норм цвета? или останеться серым или зеленым только покрытым этим средством...
  2. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Если найдете ту же пропитку, можно зачистить только те места, которые посерели (позеленели). Потом их же закрасить. Будет отличаться немного, поскольку остальная часть несколько выгорела. Тогда вторым слоем можно все покрыть. Цвет будет ровнее.
    Дайте угадаю: у вас облезла пропитка внизу, где прилегал сугроб? Тогда нижнюю часть можно выделить другим цветом.
    Не забудьте почитать, при какой температуре нужно наносить пропитку и что древесина должна быть чистой и сухой.
  3. zhirkovka
    zhirkovka
    zhirkovka
    beckbulat такое тоже было но немного подругому)
    окло стены дома стоял стол, и брызги от него летели на стену, из за чего она посерела. + весь дом был плохо прокрашен Акватексом в один слой. Рабочие сэкономили а я не придал этому значения. первый дом всё таки)
  4. sanshomme
    sanshomme
    sanshomme
    Румянцево
    Попробуйте отбеливателем серые поверхности обработать. Акватексом лучше покрывать 2 слоя. Вообще все антисептики тонирующие в 2 слоя использовать - надежнее и цвет лучше. Попробуйте поближе к весне 2 слоем в тон покрыть (Акватекс можно и на влажную древесину. Лета лучше не ждать!).
  5. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Если от брызг образуется наледь, то второй слой не спасет. Нужно стол передвигать :(
  6. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А если сверху покрасить краской, то на какой основе краску выбирать, и надо ли пенотекс зачищать?
  7. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Я же не знаю на какой основе у вас пропитка. Нитро-краски плохо ложатся на чужую основу. Если поверхность смачивается водой, можно водными акриловыми, если нет - маслянными.
    Поврежденные места в любом случае нужно почистить, обработать антисептиком и прогрунтовать.
  8. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    А не бывает таких покрытий, как для металла, ну например, два или три в одном?
  9. beckbulat
    beckbulat
    beckbulat
    Минск
    Пропитка наносится без грунта, поскольку нам интересно, чтобы она впиталась поглубже.
    Но вы спрашивали насчет краски. Можно краску нанести без грунта, но она впитается, и придется наносить лишний слой. Впитается она хуже, чем грунт, поэтому адгезия будет хуже. Тем более, краска дороже.
    Грунты иногда смешивают с антисептиком, но по цене это будет как если бы купили и грунт и антисептик, только дороже. А Вам не всегда нужна смесь. Иногда нужен только грунт, иногда только антисептик.
    Мы делаем под заказ грунт+атисептик, но это имеет смысл при больших объемах, когда сделать лишний проход - проблема.
  10. Eremitor
    Eremitor
    Eremitor
    Есть и "4 в 1". Только поосторожней с такими названиями.
    Возьмем, к примеру, Текстурол Кваттро. На сайте производителя:от огня, биопоражений, влаги и старения. Продукт премиум-класса. :ogo:
    Срок защиты: не менее 15 лет при 2-3-кратном нанесении в условиях I-XIII классов службы по ГОСТ 20022.0-80 (даже гранды в производстве лкм таких сроков не дают)
    Вот из сертификата пожарной безопасности: расход 750 г/м2 для 2-й группы огнезащиты.
    Премиум-класс и только 2-я группа огнезащитной эффективности да еще при таком расходе. Это во сколько обойдется обработка 1м2? По остальным параметрам может и хорош - не знаю, но, немного зная огнезащитные составы, для применения с целью огнезащиты его использовать не стал-бы.
    Тогда вопрос - зачем платить лишнее за громкий лозунг "4 в 1"? :faq:
  11. dashnik
    dashnik
    dashnik
    Псков
    Спасибо всем за ответы, вроде понятно, но как представлю, что надо зачищать такую площадь, становится жутко. Вот и хочется найти что нибудь чудодейственное, хотя давно уже не ребенок.
  12. евгений13
    евгений13
    евгений13
    можно при условии если старое покрытие не шелушиться. во вторых грунт бесполезен так как поры дерева уже забиты и проникать ему некуда
  13. Podmoskovny
    Podmoskovny
    Podmoskovny
    Пенотекс, сделанный в Эстонии, ужасающего качества. Особенно с УФЧ фильтром. Пусть Вас не обманет реклама, что им лодки покрывают. На самом деле, он отслаивается лохмотьями и шелушиться через 2-3 года и надо всё заново перекрашивать.
    Постепенно перешел на Lasure de Bois из Мурлена Мурло. Он хоть не отслаивается, не шелушиться, но выбор расцветок не очень богат.
  14. grem
    grem
    Практик
    grem
    Практик
    Волхов
    Я к производству Пинотекса отношения не имею, но вступлюсь за марку.
    В том, что УЛЬТРА у вас отслаилась не её вина, а скорее ваша. Поверхность должна быть подготовленная и сухая. И тогда данное покрытие будет служить вам долго и радовать глаз. И даже потеря насыщенности цвета с годами не портит общий вид. Вот пример лавочки за которой 4 года никто не ухаживал. Покрашена ПИНОТЕКСОМ база+классик+ултра цвет "тик". Она конечно выцвела и даже подтёрлась кое-где, ушёл блеск, но ничего не отслаилось.
  15. fokus
    fokus
    любитель
    fokus
    любитель
    Чувашия
    И сруб также через 4 года будет выглядеть - коричнево черным или наоборот?
