1.  Стать исполнителем
    Строите каркасные дома? Найдите заказчиков на Бирже FORUMHOUSE. 1500 заказчиков ждут ваши предложения.
    Скрыть объявление
  2.  ЗАКАЗАТЬ МАТЕРИАЛЫ
    Приобретите строительные материалы на Бирже FORUMHOUSE.Проверенные поставщики ждут ваших заявок.
    Скрыть объявление
Выбор перекрытий в доме из SIP
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Alexey1982, 03.04.13.
  1. Alexey1982
    Alexey1982
    Мы строим свой лунапарк!
    Alexey1982
    Друзья, решил строиться из SIP, такая основательная дачка с возможностью зимних заездов, 10,2х8,4 на основе проекта 55-73 http://www.plans.ru/project.php?id=1871
    Возник вопрос: какой тип перекрытия (Цокольное и межэтажное) выбрать - из сэндвич панелей или по деревянным балкам?
    SIP:
    + быстрее и проще строить
    - Худшая шумоизоляция
    - Не спрячешь коммуникации
    Балки
    + Можно скрыть коммуникации
    + Лучшая звукоизоляция
    + Легко сделать балкон
    - Сложнее в строительстве
    Вопрос по стоимости остается открытым, не просчитывал
    Как рассчитать балки? пролет 5 м - нормально?
    Могу глупо ошибаться по всем пунктам, но изучая форум я сделал такие выводы о плюсах и минусах типов перекрытий.
  2. DiaZoN
    DiaZoN
    Надзирающий над надзирающими
    DiaZoN
    Казань
    СП 31-105-2002 таблица Б-1
  3. Paxanchik
    Paxanchik
    Paxanchik
    Москва, область
    У меня пол первого этажа и потолок второго - СИП 174 (теплый контур весь из СИП), а межэтажное - сборное по балкам. По ощущениям: по СИП ходить приятно, ничего не "ходит под ногами" (на первом этаже и на чердаке). Впрочем, нормально и по сборным перекрытиям (если они правильно собраны и расчитаны). СИП технологичнее, сборное вроде как дешевле. Вот Юстас строил себе все перекрытия сборные (кроме верхнего), но теперь советует пол первого делать из СИП, межэтажное - по балкам. Это, видимо, золотая середина. Хотя, если межэтажное из СИП - я, полагаю, тоже будет хорошее перекрытие. Просто посчитайте по деньгам что выгоднее.
    ЗЫ Я, кстати, в межэтажном спрятал провода на розетки второго этажа, розетки первого этажа (потолок) и освещение первого этажа. В полу первого этажа ничего не спрятано.
  4. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Пол 1го и потолок 2го СИП, межэтажку лаги, балки.
    Сейчас делаю баню, лаги 5.8м конечно прогиб пока виден, но они не связаны толком и нет пола и подшива потолка.
    Если делать двутавры то проблем вообще не будет, и коммуникации спрячете и слона сможете выгуливать.
  5. ДомЗавод
    ДомЗавод
    ДомЗавод
    Россия, Ростов-на-Дону
    Совместить.
    Получаете целостное, монолитное перекрытие из СИП до 6000 без сложностей ветро и пароизоляции торцов балок. При этом панели продольно резать не требуется и кол-во балок также в 2 раза меньше за счет увеличения расстояния между ними.
    Один минус - понижение потолка 1-го этажа на 188.
  6. Лидер
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества
    Лидер
    Строим из СИП, гарантия лучшей цены и качества Представитель компании
    Ивантеевка
    Дом большой, красивый площадь чуть более 170 кв. м., хотя указана площадь 124.7. По опыту общаясь с клиентами, кто выбрал перекрытие по лагам, говорят что лучше бы они переплатили немного денег и сделали бы из панелей. То что электрику можно спрятать в лагах, это их единственный плюс, ни разу не видел что бы кто то сделал отверстия под вентиляцию в лагах, все делаю короба и двух уровневые потолки. Если постелить чистовой пол, то шумоизоляция будет одинаковая.
    Пролет 5 м. по мне это слишком, из чего не сделай эффект пружины будет. Что бы хоть как то усилить, сделайте одну балку ЛВЛ сечением 75х350, а от нее на подвесах бруса закрепите лаги. Хотя в вашем проекте что вы выбрали, балка будет обязательной, в том месте где будет опираться перегородка на втором этаже.
    И еще по балкону, если лаги будите выпускать на метр, то внутрь нужно будет лагу продлить порядка 3.5-4 метров.
  7. Alexey1982
    Alexey1982
    Alexey1982
    Арифметика получается такая:
    Перекрытия по лагам:
    Доска обрезная 1 сорт
    Утеплитель ROCKWOOL Лайт Баттс (200 мм)
    OSB-плита (2 слоя 9 и 12 мм)
    Итого 836 р/м2
    SIP панели: 1057 р/м2
    пена ~100 р/м2
    Итог 1157 р/м2
    стоимость шпонок не включена...
    Цены из инета, почти первые попавшиеся. крепеж не учтен, затраты на него считаю сходными.
    Разница в 321 руб/м2 или в 26%. В мое случае возьмем площать перекрытия 85m2, и получим разницу в 27285 рублей. Много это или мало - сложно сказать... Но еще 1 "плюс" в копилку перекрытий по балкам-лагам записать можно!
  8. kolos
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    kolos
    Всё будет - Колосо!
    Раменское
    Алексей, я твой клиент, (хотя перекрытие 1 этажа делал сам, а второй твои строители делали) и я говорю - сборное! СИП - быстро, классно, удобно.
    НО сборное, реально технологичнее. Плюс, на моём по тонне, на м2 лежало и всё ОК. На СИПе, я бы побоялся.
    Один большой минус сборного перекрытия, это - геморой, причём у меня, геморой в квадрате)
  9. panhouse
    panhouse
    осметирование
    panhouse
    осметирование
    Сергиев Посад
    Ну по лагам то оно конечно дешевле выйдет. Только гемора с ними много. Это надо и фанеру закупить и утеплитель и уголки и пленки всякие.
    Больше материала, больше труда вложено, больше времени на монтаж потрачено, больше монтажникам заплатить придется.
    Еще доставка материала одна газелька с осп, другая с утеплителем. Уголки, пленки, клей сами подвезете.
    А с сип иначе ! Загрузили Вам в фуру панели, доски, пену, крепеж, на участок привезли и все тип топ.
    Как говорится меньше народу, больше кислороду :hello:
  10. panhouse
    panhouse
    осметирование
    panhouse
    осметирование
    Сергиев Посад
    Да ладно Вам Алексей! ;)
  11. pav
    pav
    pav
    Это какие такие уголки? И куда их в перекрытии?
  12. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    А напомни максимальный пролет? И шаг между двутавравыми балками? Да и одно перекрытие сплош из балок ЛВЛ, поэтому и нагрузку такую держат, по стоимости в итоге вышло наверное даже чуть дороже чем из панелей было бы.
    А геморрой с этими балками? Хотя каждый видит сам для себя плюсы и минусы технологий.
  13. panhouse
    panhouse
    осметирование
    panhouse
    осметирование
    Сергиев Посад
  14. pav
    pav
    pav
    Т. е. это утверждение, что СИП можно перекрыть этот-же пролет без промежуточной балки?
    ЗЫ и не уголки а опоры бруса. При желании можно без них обойтись.
  15. panhouse
    panhouse
    осметирование
    panhouse
    осметирование
    Сергиев Посад
    Вам виднее;)
