ИБП, схема подключения
Тема в разделе "Электросхемы", создана пользователем VitalN, 03.04.13.
  1. VitalN
    VitalN
    Программист-строитель )
    VitalN
    Воронеж
    На часть линий в щитке хочу в перспективе повесить ИБП (котел, насосы).
    Подскажите как это организовывается в натуре?
    Пока приходит в голову только в основном щитке выделить линию на второй щиток, в него завести все линии, которые с ИБП будут, а потом по факту разбираться. Но опять же вопрос, надо ли будет ставить дополнительные модульные устройства, сколько места под них оставить и т. д.
    Буду благодарен за советы и послания в нужном направлении.
  2. Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Dmitriy_Er
    Для начала надо точно определить что через ИБП будете подключать?
    Только учтите, ИБП как правило бывают небольшой мощности, (несколько сотен ватт) и еще, у двигателей большой пусковой ток, исключение двигатели с плавным пуском. (получается для 300 Вт насоса нужен киловаттный ИБП). И еще компьютерный ИБП (выдает аппроксимированную синусоиду) не подойдет, нужен специальный, который выдает правильное синусоидальное напряжение, иначе двигатель проработает недолго.
    (Для справки правильный ИБП 300Вт стоит порядка 5000 руб)
  3. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Спасибо вопрос снят. Уже разобрался.
    Подключать буду скорее всего МАП на 2-3 кВт.
  4. Наблюдатель
    Наблюдатель
    Электрика, отопление, консультации и заочно
    Наблюдатель
    Киев
    Если от автономного источника электроэнергии 220/380 вольт питается только часть проводки дома, а остальная проводка питается от сети, то монтаж этих линий в щите, в проводке, если они расположены вместе, должны быть с расчетом на 660 вольт! Это относится и к линиям находящимся рядом питаемых от разных автономных источников энергоснабжения 220/380 вольт!
    Лучше делать в одном щите, так как скорей всего в процессе эксплуатации линии под бесперебойное питание прийдется менять.
    По мимо модульных устройств, количество которых не зная что конкретно будет написать нельзя, нужно предусмотреть просторный щит и концы линий оставить с запасом, чтоб доставали до любого места в щите. Когда определитесь с модульными устройствами, предусмотрите примерно запас 25%.
    Обратите внимание, судя по тому, что производитель рекомендует ставить фильтр по питанию и обвешал МАП УЗИП и советует не допустимое соединение нейтрального ввода с заземлением МАП непосредственно возле МАП, то есть из-за безгбезграмотности в электро/пожаро безопасности рекомендует запрещенную внутри жилых электроустановок систему питания с типом заземления TN-C, что не позволит применить общую дифзащиту, МАП похоже часто сгорал в гарантийный период, что является признаком сырости устройства!
    Я не отговариваю от МАП, а лишь обращаю внимание на сырость устройства и не допустимости следовать опасной ре
    комендации производителя.
  5. VitalN
    VitalN
    VitalN
    Воронеж
    Не понял)
    Линии, которые будут на ИБП питаются от одной фазы
    Заземление у меня ТТ.
    ИБП планирую не раньше чем через пару лет, думаю будут уже не сырые устройства.
    Пока остановился на варианте общего щита (без разделения, группы под ИБП объединены общим автоматом, так что группу можно будет легко забэкапить).
    С местом правда напряг, еле втиснулся в 54 модуля, больше - только совсем огромные видел. :(
    По идее, если нужны будут доп устройства, можно будет добавить щит и соединить его с существующим.
  6. maskaradd
    maskaradd
    учусь строить свой дом
    maskaradd
    Подольск
    Люди добрые, может кто подскажет?
    У друга завалялись 2 новенькие аккумуляторные батареи PowerSafe 12V170F, кот. отдает за пол цены. А у меня есть идея: перестраховаться на случай отключения электричества и поддержания системы отопления в рабочем режиме (ТТ котел, узел подмеса, теплый водяной пол). Есть ли смысл приобретения данных батарей?
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Спросите вот здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/233938/page-176
    Там как раз специалисты по профилю ИБП для котлов. ;)
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    К этим батареям ещё сам ИБП не нужен разве? :aga:
  9. maskaradd
    maskaradd
    maskaradd
    Подольск
    @olegaa2, понятно дело - нужен, но с чего то надо начинать. :)
  10. Mikhail__F
    Mikhail__F
    Mikhail__F
    Начинать как раз лучше с ИБП) Т. к. для разных моделей и производителей требуется различное кол-во АКБ.
    У меня ИБП Tieber T-1000 как раз запитывается от 2х батареек. Это ибп на 1 кВА, а вот его собрат T-1001 уже требует 3 батарейки, хотя мощность такая же. Не так много двухбатареечных ИБП для систем отопления, и все они в основном маломощные. Поэтому сначала надо понять нагрузку с пиковыми значениями пусковых токов, потом выбрть ИБП, потом подобрать к нему АКБ исходя из желаемого времени резервирования (чем дольше должен работать ИБП от АКБ, тем больше их емкость).
  11. ArchDimaS
    ArchDimaS
    ArchDimaS
    Планирую запитать от ИБП только свет. Раньше ещё думал про насос в колодце, но он я так понимаю сильно увеличивает требования к ИБП. Свет поделён на 1 этаж, второй и улицу. Итого 20-25 светодиодных лампочек по 5-7Вт. При отключении питания все включать не планируется. Какой ИБП лучше взять и как подключать? Из "обременений" только 2 вентилятора в санузлах которые планировал включать вместе со светом в этих помещениях. Они вроде бы слабенькие или тоже не стоит?
  12. zpv 62
    zpv 62
    zpv 62
    Московско- Тульская область
    Доброго времени суток.
    Подскажите кто знает, можно ли объединять "0" шину до и после ИБП?
  13. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    Приветствую! А как решается интерфейсный вопрос подключения ИБП к сети? Можно, конечно, и просто провода кинуть в щиток, но хотелось бы поцивильнее, через какие то разъемы.
    Единственное, что я нашел, это встраиваемая вилка 2р+е и к ней проводная розетка, но это очень громоздко. Как вариант через iec320, но тут надо что то колхозить, готовых решений встраиваемых вилок не нашел.
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    На Озоне полно комплектов - две розетки папа/мама и две вилки той же половой принадлежности...
  15. solomonovic
    solomonovic
    solomonovic
    Липецк
    Да это я видел, но опять же не готовое решение, нужно как то колхозить,
