1. Уважаемые форумчане! Просим вас соблюдать Авторское право на архитектурные проекты. Помните, что архитектурный проект, является объектом авторского права, в силу чего ему предоставляется правовая охрана как произведению архитектуры: в соответствии со статьей 1229 Гражданского кодекса РФ, другие лица не могут использовать архитектурный проект без согласия правообладателя. Вы очень долго и тщательно отбираете проекты и обсуждаете их на форумах, будьте же благодарны тем людям, которые придумали дом, в котором вы хотите жить. Не занимайтесь перепродажей, передачей, обменом проектами — это не просто обман авторов проектов, это еще и противозаконно.
    Скрыть объявление
Проект дома Кельт для обсуждения
Тема в разделе "Обсуждение типовых проектов", создана пользователем Nensi83, 03.04.13.
  1. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    Долго выбирали проект, и наконец нашли то что искали. Интересуют независимые мнения по прокету.
    Организация, которая предлагает проект также занимается строительством этого дома, но они сказали, что их проекты дугой строительной организации могут не подойти, т. к. каждая строительная организация разрабатывает и дорабатывает проекты под себя, так ли это?
    Дом строится из газобетона, чем он отличается от пеноблоков? Что лучше, надежнее, качественнее и выгоднее по цене?
    Как мне объяснили фундамент они делают на сваях глубиной 1,8, потом на глубину 15см заливают мелкозаглубленный ленточный фундамент, потом делают какую-то подушку и сверху все заливают цементом, получается как одна цельная плита. Насколько это надежная конструкция для почвы (верхний слой торф, а ниже глина)?
    И правильно ли заказывать проект и строительство у одной организации, или лучше, что бы это были разные организации?
    А еще по проекту печка-камин граничит со стеной, где находится лестница на второй этаж, в этом нет ни каких противоречий, и нужен ли отдельный фундамент под печку?
    http://ytongdom.ru/projects/detail.php?ID=341
    http://ytongdom.ru/projects/detail.php?ID=342
  2. SlavaMal
    SlavaMal
    SlavaMal
    Красноярск
    Как у нас любят монсардные этажи. Мое мнение за ваши деньги любой проек могут построить, любая фирма. Узлы индивидуальные у вашей фирмы, обычно всё типовое. Сваи это хорошо диаметр от 300 мм и глубина сезоное промерзание плюс пол метра плюсом. Как я понял заливают балку по всему периметру высотой 15 см и сверху еще 20-30 см льют плиту. Под камин желательно, чтобы они сделали тоже сваи и балка чтоб проходила через камин для усиления конструкции.
    Проект и строительство одназначно в одни руки нельзя доверят, насчитают вам одно, а построят другое. У грамотной фирмы не возникнет вопроса, если вы им картинку покажите, на месте определят сколько будет стоимость строительства. А лучше найти грамотного прораба, он выйдет дешевле, чем фирма со своим типовым проектом.
  3. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    Спасибо за ответ. Как-то Вы нас сразу опустили с небес на землю) При выборе проекта смотрели только на планировку и внешний вид, а второй этаж или мансарда даже не обращали внимание, почитали про мансардные этажи и подрасстроились (получается и холоднее и комнаты по используемой площади будут из-за крыши в 2 раза меньше - совсем не так как нарисовано в проекте... где ж найти все тоже самое, но вместо мансарды второй этаж? :(
  4. ГВА93
    ГВА93
    ГВА93
    ЮФО
    Газобетон кроет по всем параметрам пеноблоки, как бык овцу. :aga:. При равной плотности, газобетон будет прочнее. Делают его на больших заводах (энергоемкое автоклавное пропаривание, все заводы после 2000г с импортными линиями, во сновном немецкими), в отличие от пеноблоков, которые пытаются лить в гаражных кооперативах.
    У газобетона идеальная геометрия (+/- 1мм), поэтому его кладут на специальный на клей, что добавляет теплосопротивления и упрочняет кладку против раствора. (Проследите, иногда фирмы с дуру или, что б по-проще ложат на раствор),
  5. Окса25
    Окса25
    Окса25
    Nensi83,мне этот проект тоже очень нравиться, я даже его присмотрела у другой фирмы с другим названием и площадью 145 кв. м - хотя размеры дома те же 11.8 на 8.4 - не понятно как так? Но мне тоже хочется более полноценный второй этаж. Поэтому думаю просто в этом проекте его изменить силами строителей - приподнять крышу ещё на пару-тройку блоков. А вы как решили проблему с проектом?
  6. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    Мы хотим поехать в эту организацию в субботу и обсудить с ними все возможные варианты, потом расскажу... посоветовавшись с людьми нашли еще один минус в этом проекте - туалет на 1 этаже расположен далекова-то от кухни и бойлерной, получается, что комуникации нужно будет вести через весь дом, поэтому сейчас больше рассматриваем проект Кельт-3 http://ytongdom.ru/projects/detail.php?ID=343, но без веранды, гардероб в нем можно переделать в бойлерную, тогда коммуникации все будут рядом.
  7. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    А не подскажите сайт, той фирмы с этим же проектом, но с другими размерами?
  8. Окса25
    Окса25
    Окса25
  9. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    Мы съездили в эту организацию, как нам объяснили по данному проекту мы можем сделать любую планировку и увеличить высоту 2этажа, от этого ст-ть проекта не меняется (200р. за кв. м.). Нам показали фотографии недавно строящегося домика по этому проекту, в нем как раз второй этаж был полноценный.
  10. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    А площади разные как я поняла в одном служае указана жилая площадь, а в другом общая площадь строения.
  11. Окса25
    Окса25
    Окса25
    Nensi83, вы имеете ввиду в организацию планс. ру? а где они находяться и сколько этот проект стоит?
  12. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    Ездили мы в организацию, которая проектирует и строит, находится в г. Ивантеевке, а планс. ру я писала по электронке, они мне объяснили что просто суммируют жилую площадь, и у них по проекту минимальная высота потолков 1,22м, я им сбросила такой же проект, но с другой планировкой, они мне ответили, что могут это сделать, но это будет считаться значительной перепланировкой проекта, сколько это будет стоить я так у них и не узнала...
    А та организация в которую мы ездили у них проект будет стоить 35 - 40 т. р. в зависимости от площади, но эта сумма включает перепланировку, по сроку подготовки проекта 1 - 1,5 месяца.
  13. Аксюша
    Аксюша
    Аксюша
    Скажите, пожалуйста, а Вы строитесь с этой фирмой? Нам тоже понравились дома Кельт. Хотелось бы узнать, что получилось. Заранее спасибо.
  14. Nensi83
    Nensi83
    Nensi83
    Добрый день. Нет, не строились, решили остановиться и еще подумать над проектом, пока занимаемся получением разрешения на строительство.
  15. Аксюша
    Аксюша
    Аксюша
    И мы все думаем).
