Не работает отопление в подвале
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем olegas71, 03.04.13.
  1. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Снимаю помещение в подвале. Котел на дровах, два насоса, куча батарей. Схема прилагается.
    Время от времени пропадает отопление в подвале. Система не герметичная, наверху стоит расширительный бак. Вчера снова долили воды, на первом этаже спустили воздух. Но всё равно батареи у меня внизу холодные. Наверху горячие. Хозяин сказал, что будет переделывать летом систему, но мне ещё до тепла месяц в холоде не охото работать. Может подскажите с чего начать. Кстати в подвале воздуха нет, течёт вода.[​IMG] [​IMG]
  2. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Первое, что бы я сделал, это переподключил бы подачу горячей воды ОС на левую сторону всей группы батарей подвала (у вас с правой). Затраты на дополнительную трубу будут оправданы в любом случае, даже в случаях дальнейших дополнительных переделок.
  3. Струнин
    Струнин
    Струнин
    Пенза
    Надо на ветку 1-го этажа поставить регулировочный кран и, прикрывая его потихоньку, добиться циркуляции на обоих этажах.
    Сейчас не хватает развиваемого насосом давления для подъема холодной воды из обратки подвала.
  4. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Спасибо, буду пробовать.
  5. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Верно, и кран необходим.
  6. olegas71
    olegas71
    olegas71
    Белая Церковь
    Спасибо, я не правильно наверное нарисовал схемку. Батареи подключены параллельно, а не последовательно. То есть общая обратка и вход идут возле всех батарей. Поэтому слева или справа всё равно.
    Кстати кран на первый этаж есть, видимо его кто-то открыл полностью, потому как доступ в котельную имеет любой желающий. Я завтра попытаюсь им поуправлять.
  7. altrov
    altrov
    Рррр
    altrov
    Рррр
    Ростов - на -Дону
    Вход горячей (подачи) с одной стороны батарей, выход обрата желателен из другой стороны. Тогда проток воды полноценный. На вашем рисунке был проток воды замедленный, по мере прогрева от правой батареи, а не от полного движения и вытеснения воды.
