1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,75оценок: 4
Крепление отлива на цоколь
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Yuki, 08.09.08.
  1. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Так получилось, что фундамент (лента) у нас немного больше размеров сруба. В виду наступления дождливого сезона возник следующий вопрос: как прикрепить к срубу металлические отливы? Бревна-то круглые и на смежных стенах выступ соответствует впадине, а хочется, чтобы отливы стояли ровно. Кроме того, на продающихся оцинкованных отливах нет отверстий под гвозди (винты). Что, так их протыкать, как Бог на душу положит?
    Увы, у соседей ничего похожего нет и спросить не у кого. Может, кто делал себе отливы на цоколь или видел, как их делают другим?
    Лучшие ответы
    Не надо пилить жесть, ее принято резать ножницами, выкладываю свое видение как можно сделать отливы по периметру дома из бревна или оцилиндровки.
    Правда с одной оговоркой что на цоколе между бревном лежит доска подкладочная 40-45мм
    на flugarka. ru есть подобные работы.
  2. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Консультант раздела "Плодовый сад"
    Андрей Васильев
    Москва- Ростов Великий
    Задумывался над этим ибо окажусь в такой же ситуации.
    Один вариант, отлив положить НА первое бревно верхним концом.
    Второй вариант, верхний конец отлива установить на середину бревна или ниже, но нужен герметик.
    В нонешнbq метал гвоздик забить ИМХО не проблемма, можно и саморез шуруповертом.
  3. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Соль шутки в том, что если с двух сторон отливы положить НА бревно, то на двух других они автоматически попадут на середину. Бревна-то лежат в шахматном порядке!
    Думаю, придется делать пропил.
  4. Irkutsky
    Irkutsky
    делаю все сам
    Irkutsky
    делаю все сам
    Иркутск
    + герметик.
    ...Т.к. вода будет даже через пропил попадать в ненужное её место...
  5. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Сам оказался в подобной ситуации. Дожди идут, надо было чё-то делать.
    В леруа купил отливы. В эти выходные сфоткаю, выложу.
  6. Yuki
    Yuki
    Yuki
    На самом деле пропил напрашивается, хотя на круглом бревне его будет сделать не так просто. К тому же у меня отливы на конце согнуты под углом. А вот насчет подпорки идея хорошая: зимой под снегом на весу отлив может потерять форму.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Да ладно. Вы просто попробуйте сделать пропил и все. Ничего сложного нету.
  8. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Вот фото, как обещал. Отлив металический крепил к бревну без герметика.
    Внешние углы и перерубки надо дорабатывать, да всё нет времени.
  9. Hata
    Hata
    Hata
    Балашиха
    Ещё фото, все не влезли
  10. Deep
    Deep
    Deep
    Во, вот так же и у меня было сделано без герметика. Переделывал.
  11. Yuki
    Yuki
    Yuki
    Т.е. у Вас отливы сделаны не в одну линию. Наверное, можно и так, если других вариантов нет. Остается вопрос: как обходить углы в срубе, сделанном "в лапу"?
  12. Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Андрей Васильев
    Обить эти углы доской.
  13. Котяра
    Котяра
    Котяра
    Чехов
    Что-то мне не нравится такое крепление:( Надо поискать фотки с пропилом!
  14. Крестьянин
    Крестьянин
    Крестьянин
    Кировская область
    Это сейчас так дома рубят? Полбревна кладется на низ? Ужас какой. А потом придумывается чем бревно защитить.
    А никто не думал, что под отливом будет влажность большая от конденсата? И будет непровертриваемая зона. Способность к гниению будет больше, чем у незащищенного бревна отливом!
  15. Deep
    Deep
    Deep
    Откудаж там будет непроветриваемая зона? там от цоколя до отлива см. 2 снизу (у меня по крайней мере).
