Нужна помощь по крыльцу и террасе. Почти нет свеса по бокам
Тема в разделе "Веранда, терраса, крыльцо, балкон", создана пользователем Art0501, 02.04.13.
  1. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Добрый вечер, форумчане.
    Хочу посоветоваться по поводу крыльца и террасы.
    Изначально был проект дома, где терраса и крыльцо по краям отступают от края самого дома примерно на 0,5 метра, за счет которых был организован свес крыш по бокам крыльца и террасы.
    При внесении изменений в проект в части фундамента по соображениям прочности конструкции фундамента было принято решение расширить фундамент под крыльцом и террасой, чтобы боковые стены фундамента крыльца и террасы были продолжением фундамента дома. (планы фундаментов прилагаю).
    Теперь появилась эта головная боль: так как крыльцо (с одной стороны) и терраса в новом варианте "заподлицо" с домом по фундаменту, то свес крыши по бокам крыльца и террасы практически отсутствует (максимум, 5-10 см получится, если стойки крыши опирать на внутреннюю половину ленты фундамента).
    Соответственно, встает проблема попадания на крыльцо/террасу дождя снега и, как следствие, влажность, гниение и т. п.
    На пол крыльца и террасы рассматриваю как вариант керамогранит, ему и на влажность и на перепады температур пофигу.
    Сами конструкции террасы и крыльца открытые и даже если влага попадет - по идее должна быстро высохнуть.
    Насколько серьезны опасения, что из-за отсутствия достаточных свесов по бокам крыльца и террасы пострадают или деревянные части самих крыльца/террасы или стены дома? 3.jpg фундамент был.png фундамент стал.png
    Спасибо!
  2. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Вы не хотите сильно выводить вылеты стропилок, боитесь что некрасиво получится?
  3. Art0501
    Art0501
    Art0501
    За край дома вообще не хочу выводить, уверен просто, что получится некрасиво.
  4. dgusepe
    dgusepe
    dgusepe
    Пермь
    Точно уверен ! Что некрасиво без свесов.
  5. Art0501
    Art0501
    Art0501
    Спасибо за альтернативную точку зрения. :)]
    Ситуация у меня, правда, не много отличается: не отдельная беседка, а терраса (т.е. надо рассматривать всю конструкцию целиком, а ней выступающие за габариты дома свесы выглядят гораздо хуже); свес с фронтальной стороны можно сделать любой.
    Но в целом, да, картинка хорошо иллюстрирует...
    Нашел промежуточный вариант: ширина фундаментой ленты 400мм, если опереть стойки на внутреннюю сторону ленты можно сделать свес 200-250 мм. Окантовка (на ширину ленты) по террасе керамогранитом, либо всю террасу керамогранитом.
    Думаю, на этом варианте остановлюсь.
