Скважина 70 м вопрос к специалистам
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Marina82, 02.04.13.
  1. anisima
    anisima
    anisima
    Доброго времени!
    Подскажите, пожалуйста, мне скважину будут делать, общая глубина примерно 50 метров, на известняк, так вот, 159 трубой хотят пройти 40 метров (обсадная) и метров 10 внизу нПВХ 125, я понимаю, что конструкция будет в виде подзорной трубы, но не стоит ли эту нПВХ 125 поднять до самого верха вровень со 159, есть этому смысл или нет?
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    @anisima, Вывести трубу на верх крайне желательно.
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Выводите до верха, если уж делаете с пластиком.
  4. anisima
    anisima
    anisima
    Говорят и минусы в этом есть,- вода меж колоннами наберется (а она все равно наберется снизу просочится), и будет плохо обмениваться (обновляться) и будет тухнуть там ?
    Какой плюс кроме удобства опускать насос в этом еще есть ?
  5. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    На качество воды не повлияет, не верьте.
  6. anisima
    anisima
    anisima
    Так плюсы то какие при выводе ее (пластиковую трубу) доверху ?
    Ну и действительно поднятся воде через небольшой слой грунта меж пластиком и обсадной железной гораздо легче чем потом стеч и обменятся новой водой, так получается действительно застой меж труб воды будет.
  7. anisima
    anisima
    anisima
    Вот нашел рисунок.
    похоже что две колонны, что одна, что полторы, без цементации все одинаково?
  8. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @anisima, если статический уровень высокий, т. е. позволяет расположить насос в 159 трубе, то НПВХ вообще лишняя. Главное стальную поставить герметично, чтобы с верхних горизонтов ничего не поступало. Если же насос потребуется опускать ниже, уровень НПВХ д. б. выше статики. Вода по затрубному пластика и в трубе будет подниматься и выкачиваться одновременно, ни о каком переливе по законам физики речь идти не может. Если же затрубное НПВХ завалит из-за недостаточной герметизации стальной трубы, то перелив может привести к размыву стальной трубы и смешению горизонтов. Ставить внутреннюю трубу до верха или внутрь на сальнике, дело ваше, но ее верхний край д. б. выше статического уровня водоноса.
  9. anisima
    anisima
    anisima
    Посмотрите внимательно на картинку..вы согласны что и в первой картинке и во второй вода (по красным стрелочкам) со временем будет гулять и туда и обратно ? Или вы хотите сказать что убрали 40метров грунта, поставили железную гильзу на глину в середину воткнули трубу меньшего диаметра пробурив дальше (ниже) и вот этот промежуток грунта МЕЖДУ трубами (между пластиковой и металлом) не размоет?, не будет попадать вода туда ?
    Будет, но если у вас вторая труба (нпвх которая) короткая, то во всей системе будет одинаково расходоваться вода, а если у нас труба пластиковая доверху, значит поступить она туда поступит (просочится) а вот расходоваться (сливаться) от туда будет уже хуже, застаиваться будет, разве не так ?
    А вот если при монтаже двух труб до верху, может не сразу меж труб вода просочится), сразу залить бетоном, жидким слоем сверху вниз меж труб, можно с добавками какими нить, как думаете ?
  10. Гидра
    Гидра
    Гидра
    @anisima, у вас скважина на известняк, поэтому стальная должна быть вкручена в известняк и по классике зацементирована. Представленные вами картинки не о том, они о стальной обсадной.
