Скважина 70 м вопрос к специалистам
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Marina82, 02.04.13.
  1. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Сразу прошу прощения за невнятный вопрос. Находимся на стадии выбора организации для бурения. Общались с организацией, которая бурила скважину соседу и возник вопрос, который хотелось бы обсудить с не заинтересованными лицами (т.е. с Вами). Озвучили цену среднюю для нашего региона 1800 руб за метр (скважина ориентировочно 70 м), но сразу сделали поправку: "если возникнет какая-то там проблема на определенной глубине" то цена резко возрастает до 2600 руб. При чем за весь метраж. Если честно, то пока так и не поняла, что за проблема такая может возникнуть, что повлечет такое увеличение стоимости? Про этом об этом я узнаю только в процессе бурения.
    Другие организации таких предупреждений не делали, просто озвучивали цену сопоставимую с 1800 руб. Поэтому и возникает мой вопрос: что за проблемы такие могут возникнуть в процессе бурения и почему другие организации об этом не предупреждают, если таковые проблемы действительно возможны?
    Обсадную трубу хотим пластиковую. Буду благодарна за любой совет.
  2. бурильщик
    бурильщик
    бурильщик
    Челябинск
    В таком случае могу дать прогноз что какието осложнения обязательно возникнут.
  3. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Marina82, полагаю, что цена ставится, исходя из конструкции в одну колонну. Если до 70 м будут другие водоносные горизонты (хотя бы 1 наверняка будет), тогда их надо перекрыть обсадной трубой бОльшего диаметра. Значит понадобится расширение ствола скважины + дополнительные трубы. Советую поискать контору, которая бурила в Вашем районе и имеет более-менее точное представление о геологическом строении. Тогда цена будет более конкретная, хотя тоже не окончательная.
  4. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    А для чего их перекрывать другой трубой?
  5. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Чтобы не было перетока по затрубному пространству (с внешней стороны трубы). Первый от поверхности водоносный горизонт может быть грязным (и по хим. составу и по микробам), в итоге может получится ухудшение качества воды.
  6. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Я не совсем понимаю, как вода из первого водоносного горизонта может попасть в герметичную трубу? (она же герметичная?). За-ранее прошу прощения за глупые вопросы.
  7. Geolog197
    Geolog197
    Geolog197
    Между стенкой скважины и трубой есть пространство - затрубное. По нему вода потечет вниз и смешается с водами нижерасположенного горизонта. Через фильтр вода попадает внутрь скважины.
  8. IgorNick
    IgorNick
    IgorNick
    Гатчинский район
    Вот так.
    Можно нажать на картинку, там подробности.
    Так-же по поводу пластиковых труб доходчиво объяснено чем это чревато.
    Это сайт дфедора,он спец.
  9. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    70 метров и пластиковая труба несовместимы. По ценам в Вашем регионе не знаю, но в МО за 1800 рублей месяц назад можно было получить металлическую, которая дороже пластиковой в два раза.
  10. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Спасибо. А если предлагают следующий вариант сверху вниз: стальная труба 159 диаметра до определенного уровня (до жесткого грунта. Не помню, как точно назвали этот уровень), а после 125 пластик (уточню, возможно и стальную можно поставить) до воды. Пластиковая труба на 1,5 метра заходит в стальную (т.е. не до верха скважины). Соединение труб на резьбе (только не понимаю как соединять пластик и сталь на резьбу?)
    И следующий вариант, если после 159 трубы они наткнутся на плывучие грунты, то будут ставить еще одну стальную трубу 133 диаметра и опять до определенного уровня, а потом пластик 125 диаметр. Второй вариант - увеличение стоимости на 500 руб за метр на тот метраж, на который будет 159 труба. Вот как-то так.
    Такая схема нормальна или искать дальше?
  11. ГМП
    ГМП
    ГМП
    Украина, Харьков
    Ваши бурильщики уху ели, не иначе. Причем очень много.
    Marina82, мой Вам совет - с подобными спецами - лучше не связываться.
    Они все СВОИ риски перекладывают на Ваши плечи.
  12. Marina82
    Marina82
    Marina82
    Нижний Новгород
    Они все примерно такие условия выдвигают. И что делать?
    А схема бурения вообще нормальная?
  13. Андрей 203
    Андрей 203
    Администратор
    Андрей 203
    Администратор
    Нужно заметить, это может быть справедливо для глубоких скважин на второй песчаный горизонт или известняк. ИМХО, на первый водонос вполне можно использовать полиэтиленовую (ПЭ) трубу большого диаметра. И потом на глубоких скважинах ПЭ трубу вставляют внутрь металлической, тем самым устраняя все недостатки, которые приводятся на вложенном изображении ствола скважины. Хотя лично считаю, что можно обойтись одной металлической.
  14. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Такая схема не однотрубна и это уже более-менее. Соединение на резьбе - это про каждую колонну из труб - внешнюю стальную и внутреннюю пластиковую - трубы в них завинчены одна в другую, т. е. на резьбе. Бывает ещё на сварке, в большинстве случаев это хуже. Поставить вторую трубу стальную вместо пластиковой - можно и лучше, только дороже.
    По поводу искать дальше или нет - вопрос бюджета. Улучшить конструкцию можно, по всем нормам стоит 3500 руб/метр примерно. Какой вопрос я бы поставил перед буровиками - это цементация затрубного пространства 159 трубы. Хотя врядли легко найти тех, кто это готов сделать, потому не готов назвать это обязательным. Определитесь, сколько за метр Вы готовы потратить.
    Попробуйте попросить Гиссервис-а посмотреть ваше место бурения на картах - может быть он даст примерный разрез и можно под него прогнозировать конструкцию - нужно ли будет смена диаметра на 133. Кроме того, ваши места могут быть знакомы Аквабуру - у него прикреплённая ветка в этом разделе, а база по нижегородской дороге...
  15. Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    Упырь Лихой
    1. Вопрос глубины скважины и разреза.
    2. Вставкой труб перетоки не исключаются, нужна цементация.
    3. Как одной металлической можно убрать перетоки с поверхности - если даже и первый горизонт? Впрочем, у автора темы глубина 70 м. Это явно не первый.
