Проблема с одноконтурным дымоходным котлом Маяк
Тема в разделе "Неполадки в работе котлов", создана пользователем sand61111, 02.04.13.
  1. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    Поддерживаю. Забыл о рассекателях сказать. Их нужно регулярно (перед началом отопительного сезона) прочищать.
  2. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    А кран на трубе подачи газа не прикрывали?
  3. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    При саже на стенках топки котла тепло очень плохо передаётся воде или чему там у вас. Косвенно о наличии сажи говорит так же запах. Чего там котёл или дом, меняйте всю страну.
  4. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    Ага, а вы нас примете?
  5. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Я только за, но вот чиновники за мздой налетят.
  6. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    где то недели 2 назад котел -тух.Я снял верхнюю крышку и прочистил все колодцы, а также на всякий случай прочистил дымоход. Котел стал гореть нормально-но появился сильный запах угарного газа. Котел я больше чем на 3 не ставлю) t-55*С) и как правило зимой горит утром часа 4 и вечером часа 4 и этого достаточно, чтобы в доме было тепло- 22-24*C.Когда температура на улице 0*С и ниже-то конденсата-почти нет, но как только выше 0*С-то бежит речьем. Я тут по совету форума поставил на оцинкованной трубе влогоотстойник-так через день-сливаю с него 300-400 мл воды.
  7. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    нет кран-не прикрывал, и фильтр газовый перед котлом разобрал-чистый.Но в общем температуру котел-набирает,хотя и медленней чем обычно, но вонь такая, хорошо что на улице 22*С-открываю двери и окна и топлю. Потом еще несколько часов-плююсь кислятиной, даже кота выселил с кухни-где стоит котел. :)] .
  8. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    сварил скребок с нержавейки и ободрал все стенки внутри котла от сажи-блестит-как у кота...зубы:)] Но проблему не решило.
  9. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    я решил положить эту пластину на хороший герметик[/quote]
  10. Leonid7506
    Leonid7506
    Leonid7506
    Мариуполь
    То есть Вы собираете у себя на кухне 400мл. вреднейшего конденсата а потом его кепятите? :)
    Я к чему это говорю...влагоотстойник герметичный?(по идее он должен быть соединен с канализацией)
    И сильно ли он нагревается во время работы котла?
  11. Кво522
    Кво522
    Кво522
    Украина
    А вы что, котел и колонку в один дымоход впёрли?
    Если да, то угарный газ от котла попадает в дымоход, а затем частт уходит наружу а часть попадает в комнату через газовую колонку. Не может быть, чтобы вам согласовали такое размещение газовики? Попробуйте как-то временно заглушить вытяжку от колонки. Мне кажется, что запах прекратиться.
  12. Lavrishin
    Lavrishin
    Lavrishin
    Вознесенск, Николаевская обл.
    Телефон в Феодосии дать? Или как?
  13. КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    КозерогРыбьевич
    город Кропоткин
    Им нужен только акт приемки дымохода. Допускается в один дымоход присоединять не более 2 газовых приборов при определённых условиях, если СНиП 2.04.08-87 не обновили. Приложение 6.
    Может быть крыса сдохла где то под полом? По поводу запаха.
  14. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    совершенно верно-все делал-по проекту в 2005году-тогда можно было.
    и ОТРАБОТАЛО В ТАКОМ РЕЖИМЕ 7 ЛЕТ И НИКОГДА-НЕ БЫЛО УГАРНОГО ГАЗА-ПОЯВИЛСЯ МЕСЯЦ НАЗАД.
  15. sand61111
    sand61111
    sand61111
    Феодосия
    это я создавал тему пару лет назад про течь конденсата и мне на форуме посоветовали сделать конденсатоотводчик
