1.  Стать исполнителем
    Выполните работы по строительству фундамента качественно и по оптимальной цене для клиента. Становитесь исполнителем на Бирже FORUMHOUSЕ. Выбирайте лучшие предложения для работы!
    Скрыть объявление
Пилим фундамент
Тема в разделе "Ленточные фундаменты", создана пользователем Rukonstruktor, 02.04.13.
  1. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Пилим фундамент
    Насколько сложно самостоятельно пропилить дверной проём в монолитной фундаментной ленте, чтобы открыть подвальную камеру? Бетон В15, толщина 450 мм, желаемый проем шириной 100 см и высотой 100 см в верхней части на глубине 4-7 см попадуться 2 нитки арматуры №10.Верхний край свободен для работы. Пилить планирую до 4 нижних ниток арматуры. Стена не несущая, создана архитектором для целей поддержания (подпирания) наружной 11 метровой фундаментной стенки в случае давления на нее грунта извне во внутрь. Перестраховка, возможно. очень хочется задействовать подваольную камеру в хозяйстве. доступ есть с 2-х сторон от стены.
  2. costeapechnik
    costeapechnik
    Живу в Молдавии. Нет, уже в Германии
    costeapechnik
    ffm
    Для профессионала это 2 часа работы болгаркой и хорошим отбойным молотком.
  3. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Полагаю, что молоток нужен для освобождения нитей арматуры? (уже интересуюсь техникой процесса)
  4. costeapechnik
    costeapechnik
    costeapechnik
    ffm
    Дело в том что болгаркой только "обозначите " будущий проем = пропил будет глубиной 5=7см, основную работу будете делать отбойным молотком.
  5. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Как обойтись без отбойного молотка, по причине того, что его нет. Если углубляться уступами?
  6. kvest
    kvest
    kvest
    Сверлить перфоратором и откалывать:aga:
  7. Vlad001
    Vlad001
    Vlad001
    Мощный перфоратор и болгарка в компании с добротным молотком справятся с любой преградой. Но, шума и пыли будет немерено.
  8. Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Rukonstruktor
    Ростов-на-Дону
    Имеет ли смысл пропил делать в виде перевернутой трапеции, чтобы собрать нагрузку со всей площади стены на оставшуюся внизу часть (перемычку)?
  9. Баламут574
    Баламут574
    Баламут574
    Похожая проблема, хочу сделать лаз в соседнию комнату в подполе. Ш х В 70см х 50см. Ширина фундамента 40 см. высота 50 см. в верх и 50 см. в низ. С верху ещё 3 ряда кирпича. По рисунку проход очень похож в моем пятистенке. Скажите опасно это для фундамента дома или нет. Спасибо.
