Оголовок скважины
Тема в разделе "Скважины", создана пользователем Макар67, 08.09.08.
  1. viktor105
    viktor105
    viktor105
    Татарстан г.Казань
    Здраствуйте. Имеется скважина на 35 метров. Обсадная железная труба, а внутри пластиковая. На какую трубу ставится оголовок?
  2. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
  3. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Ещё есть конусные оголовки, если ставить его то он поставиться только на внутреннюю.
  4. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Кому-то помог оголовок повысить дебит ? Купил универсальный оголовок. У меня старая 159 металлическая труба и 25-я пнд. Скважине 25 лет. Буду в выходные проводить эксперементы. Мешок лимонки на два дня помог конечно, но хотелось бы еще увеличить дебит. Сейчас примерно 2 куба в час.
  5. burila
    burila
    burila
    Хотьково
    @Dr_NO, подумайте хорошо, прежде чем делать глупости! Герметичный оголовок создаст нехилый вакуум. Особенно, если есть приличная разница, между статическим и динамическим уровнями. Сетку фильтровую, в те времена, ставили латунную, а зачастую и медную. Также, неизвестно как надёжно затампонирован низ трубы. Если, в результате вакуумирования, рванёт песок, то Вы потеряете то, что есть сейчас.
    Лучше "залимоньте" ещё раз. И если дебит не увеличится, то Ваша скважина и не способна была давать больше изначально.
    А уж что то "взрывать" в скважине - полный дебилизм!
    А вообще, 2 куба это очень хороший дебит. Не понимаю, как этого может не хватать на нужды одного дома.
    По личным многолетним наблюдениям - вакуумирующий оголовок прибавляет не более 10% к дебиту.
  6. Dr_NO
    Dr_NO
    Dr_NO
    Спасибо. Уже поставил и провел испытания. Да, прирост не большой 10-15 %, но есть. Сетка 100 % стоит из нержавейки. обрезки ее до сих пор под сараем валяются. Скважина на двоих с соседями. Т. ч. 2 куба это не много.
  7. pafnu
    pafnu
    pafnu
    Здраствуйте. Самоизлив (статический уровень +0,5 м) После установки кессона, чугунный Джилекс подойдёт? Труба 133.
  8. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Да, чугунный оголовок подходит для этого.
  9. pafnu
    pafnu
    pafnu
    Не выстрелит? А то весной приеду, а у меня река течет.
  10. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    Нет, единственно кабельный ввод протяните лучше чтобы ввод хорошо облегал кабель от насоса, а так же лучше еще предусмотрите доп вывод на "излив" воды для разгрузки напряжения.
  11. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Существуют ли скважинный оголовок на 80 мм трубу или нужно как-то колхозить стандартный СО 90-110мм?
  12. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    @lavtula
    Если Вы спрашиваете про скважинный оголовок, то вот он.
    https://market.yandex.ru/search?rs=eJwzSvKS4xLLNfLyMg6zLMwpcyxxz8_KTjP2KdENlOBUYNBgAMlnGGdmJAW5BltEhLqGGgclJZcUurumS3DA5CuLAy3yKv1LyvLSI9INLLOSfdzivdMh-iMYAFCyGnk,&text=скважинный оголовок 90-100&clid=545&lr=127107
    Под обсадную трубу с наружным диаметром 80 мм, придется стандартный оголовок переделывать.
  13. Ladomir
    Ladomir
    Ladomir
    Можно установить "кондуктор" (кусок трубы с наружным диаметром до 110 мм) с большим диаметром, на рабочую колонну.
    На кондуктор оголовок, а зазор между трубами забить водонепроницаемым материалом.
  14. lavtula
    lavtula
    lavtula
    Да, пожалуй так и сделаю - приварю кусок трубы 90 мм на свою и на него уже надену СО.
  15. PromBurCom
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    PromBurCom
    Бурим скважины, МО
    @lavtula, к примеру на 90 НПВх трубу оголовки есть внутренние под проходную трубу 32 мм.
